relee ventilaatori käivitamiseks
Postitatud: 30 Aug 2024, 19:31
Postitas renn431
Oleks vaja üks 220v ventilaator käima panna, signaal mis seda lülitaks tuleb 12v pealt.
Saan aru, et releemoodulisse tuleks sisse püsivalt 220v ning moodulisse ühendaks ka 220v ventilaatori, mis käivitub kui 12v pinge peale tuleks moodulisse.
Milline releemoodul sellise lülituse jaoks osta?
Re: relee ventilaatori käivitamiseks
Postitatud: 30 Aug 2024, 23:09
Postitas Küülaline
Kuskohast see 12 V tuleb ja mis ventilaator?
Postitatud: 31 Aug 2024, 01:20
Postitas kunn24
Kas alalis- või vahelduvpinge?
Postitatud: 31 Aug 2024, 07:55
Postitas Kalvis
JAH, kõigepeealt pead valima 12 V relee kas alalisvoolu või vahelduvvoolu oma. Oomipoes ja mujal müüakse kenasti 230 V kontaktidega releeesi, mille juhtmähis on 12 V. Ventilaatoril on väike vool, muidu peaksid ka kommuteeriva relee omi vaatama.
Viimane kord ei ostnud, võtsin autoromult. Kuigi kontaktid olid mõeldud kah 12 V kannatasid kenasti 230 V.
Postitatud: 05 Sept 2024, 22:55
Postitas rye
Osta selline relee: https://www.sakt.ee/et/vahereleed/6128- ... 39225.html
ja selline pesa, siis saad juhtmed kruvi alla ühendada, ei pea jootma:
https://www.sakt.ee/et/pesad/7716-gzt80 ... 63241.html
Postitatud: 06 Sept 2024, 03:04
Postitas kunn24
1012- DC 12V, 5012- AC 12V
Spets https://www.sakt.ee/et/index.php?contro ... chment=479
Kuna 1.-s postituses on jutt mootorist koos ventilaatoriga, siis kindlasti pole tegu AC1 koormusolukorraga. Kuna täpseid andmeid pole, siis seda releed seal kasutada pika hambaga või pigem mitte. Mootorite jaoks on ikkagi kontaktorid. https://i.sstatic.net/Anwxu.png
