Jaotuskilbi toitekaabel
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:31
Postitas Mario002
Mida arvate või kas on üldse lubatud kasutada peajaotuskilbist alamjaotuskilpi voolu vedamiseks kummikaablit? Vahemaa ~2-3 meetrit.
Millise läbimõõduga kaablit kasutaksite 20 A, 25 A kaitsme korral? Kaabel jookseb läbi seina paarkümmend cm ja siis pindpaigaldus umbes meeter ja siis alamkilpi.
Vana kaabel oli 5g4 monoliitsoonega. Seda aga jube ebamugav painutada paika. Samuti uus alamkilp on metallist, seega peab ka ukse ja korpuse vahele panema PE juhtme. Meil müüdavad kiulised juhtmed aga on enamjaolt mingisuguse pool-paindlikust materjali või PVC kattega. Seda liikuva ukse külge väga ei pane. Samas kummikaabli PE kiud sobiks selleks ideaalselt.
Mis on meie maal standardid, arvamused selliste kaablite/juhtmete kasutamise kohta? Välismaal olen küll näinud, kus isegi müüakse kilpe, kus on kiulised super painduvad juhtmed juba sees.
Ise mõtlen 5g4 või 5g6 (kaldun 5g6 poole) kummikaabli kasutamisele antud otstarbeks.
Re: Jaotuskilbi toitekaabel
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:38
Postitas systemre
Halogeenivaba ja 5g4 on küll
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:17
Postitas Küülaline
Mario002 kirjutas: 30 Aug 2024, 11:31Vana kaabel oli 5g4 monoliitsoonega. Seda aga jube ebamugav painutada paika
Miks seda vana kaablit üldse vahetada vaja on? Ja see pole jutt ega asi, et 4 mm2 kaablit raske painutada oleks.
systemre kirjutas: 30 Aug 2024, 11:38 Halogeenivaba ja 5g4 on küll
Halogeenivabadus ei ole põhiline. Nõutud on tulereaktsiooni klass, mis peab olema vähemalt D.
Postitatud: 30 Aug 2024, 14:10
Postitas kunn24
Juhul, kui ukse külge on paigaldatud elektrijubinaid. Ja kui ikkagi on soov ukse külge vedada PE (keelata ei saa), siis saab selle teha kiudkaabliga kilbis või kilbi all olevalt PE-latilt.
Üldiselt mul on tunne, et kodanikul puudub igasugune pädevus ja käeline suutlikkus selliseid töid teha.
Postitatud: 30 Aug 2024, 14:35
Postitas Kalvis
Ise kasutaksin kah 4mm2. Jutt, et seda painutada ei saa on kummaline. Olen vedanud, saab hakkama...
Postitatud: 30 Aug 2024, 18:19
Postitas tcumen
Kui 5G4 ei taha painduda, siis mis sellisega teha?
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-dca-easy
Tean, tean, lollid naljad :oops:
Postitatud: 02 Sept 2024, 17:55
Postitas Mario002
Küülaline kirjutas: 30 Aug 2024, 13:17
Ei ulatu enam. Painutamise all mõtlesin kogu kaablit. Üksikuid sooni saab jah.
Postitatud: 02 Sept 2024, 17:59
Postitas Mario002
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2024, 14:10
Miskit tarka pole öelda ja ainuke "tarkus" on "elektrijubinad". Metallist kapp peab olema PE-ga ühendatud. Vahet ei ole, mis "vidinaid" sa ukse külge tahad ühendada või mitte. Mõni kaabel mingil põhjusel satub kontakti kilbi kestaga, siis PE-ta saaksid elektrilt kõdi.
Postitatud: 02 Sept 2024, 18:05
Postitas Mario002
Kalvis kirjutas: 30 Aug 2024, 14:35 Ise kasutaksin kah 4mm2. Jutt, et seda painutada ei saa on kummaline. Olen vedanud, saab hakkama...
Sai juba 6 mm2 kiulised juhtmed ostetud. 4 mm2 veab voolu välja küll, aga hinnavahe päris väike. Samuti iga isik, kellelt küsinud väitnud, et 4 mm2 on piiripeal. Kuna teises teemas ka täpset vastust ei saanud, siis saigi 6 mm2 valitud, mis kohe kindlasti peaks piisav olema.
5g6 kummikaabli mõtte viskasin minema, sest visuaalselt ei näinud ilus välja ning mul samas augus on juba üks 5g2,5 kaabel ning kummikaabel ei tahtnud koos isolatsiooniga mahtuda. Küll aga kasutan sealt PE juhet kilbi ukse ja kesta ühendamiseks.
Postitatud: 03 Sept 2024, 07:16
Postitas Kalvis
4 mm2 on ikka kamaluga üle aga maitse asi. Mõni võidab kah, et 16 mm2 alukaabel on maja sisestuseks piiripeal, kuna allapoole pole Al kaabel ju lubatud, kuigi peakaitse vaid 20 A.
