Plastakna reguleerimine kruvist, et tihedamini sulguks, kuidas käib?
Postitatud: 24 Aug 2024, 14:51
Postitas cement
Kuidas see käib? Mul on Arutechi poolt paigaldatud ca 20a tagasi, kui aken lahti teha, siis on 2 kruvi, ülemine ja alumine. Ristpeaga kruvikeerajaga oli vaja keerata, ja aken hakkaski kas raskemini (laseb vähem külma läbi) või kergemini käima. Probleem on selles, et ma ei mäleta, kumba kruvi keerata ja kas vasakule või paremale. Üritasin ka täna akent lahti teha, aga ta ei tahtnud altpoolt üldse nagu avaneda ja ülevalt käis ka raskelt. Kas see tähendab, et aken on juba niigi tihkelt sulgunud, et külma läbi ei lase, pole vaja enam üldse midagi reguleerida? Ei mäleta, millal viimati selle suure akna lahti tegin. Viimane, mida ma mäletan, on see, et tahtsin, et aken kergelt käiks, siis meister tegi, aga ütles, et kergelt käies tuleb külma läbi. Nüüd ma tahaksin reguleerida nii, et käiks raskelt, et õhku läbi ei tuleks. Kas on võimalik, et on ise aja jooksul kinni kiilunud, pole vaja enam midagi kinnisemaks reguleerida? Ehk et, kui aken tahab raskelt lahti tulla, siis sealt õhku ka nagunii läbi ei tule? Kas ristpeaga kruvikeerajat nimetatakse nüüd kuuskantvõtmeks?
Kuidas ikka see kruvi reguleerimine käib? Väike aken käib mul kergelt, teeks sellegi raskemini liikuvamaks.
Re: Plastakna reguleerimine kruvist, et tihedamini sulguks, kuidas käib?
Postitatud: 24 Aug 2024, 15:14
Postitas kaimagk
….aga las tuleb seda värsket õhku sealt nati sulle :)
…. Kuuskant mudu peaks olema seal , ja tavaliselt saab akent veel 2 kohast regullida et kusagilt vastu ei käiks. Kuigi jah, kui juba midagi viltu ja ära vajunud siis see regull ka ei aita ….
https://www.google.ee/search?sca_esv=c7 ... sid=mosaic
