Plastist aknalaual augu parandamise võimalikkus
Postitatud: 26 Juul 2024, 07:35
Postitas wpa
Tervist! Laps suutis plastist aknalauda väikse augu sisse lüüa. Kas on mingi võimalus auk ära lappida või on ainus võimalus uus aknalaud?
Re: Plastist aknalaual augu parandamise võimalikkus
Postitatud: 26 Juul 2024, 10:14
Postitas optimist88
Kui altpoolt ligi pääsed v ligipääsu tekitad, siis peaks õnnestuma see tükk tagasi paika ajada. Sel juhul võiks välisservad õigel hetkel superatakiga kokku määrida ja pealt jäägid eemaldada žiletiga.
Kui tükk tagasi ei õnnestu aga alt ligi pääsed siis allapoole paik, pealt epopahtlit täis; lihv, karestus ja värv, hajutus.
Isiklikult mulle tunduvad need tegevused kondoomi paikamisena. Pane plastiku asemele midagi püsivamat. Kasvõi laminaat.
Postitatud: 26 Juul 2024, 15:43
Postitas Maaks
Kuumaliimiga pulk(vajadusel pulgad) tükile külge ja proovi tagasi paika tõmmata. Kui kohal, siis "superliimiga" immutad prao üle ja pärast kuivamist puhastad liigse ära. Hullem kui praegu ikka ei jää
Postitatud: 27 Juul 2024, 10:37
Postitas Hiid
kuna tänapäeval ei maksa need aknalauad midagi, siis ma vahetaks välja.
Samas on need nii kõvad, et imestan, kuidas laps sellest jagu sai.
Lapsel mänguasjadeks peitel ja haamer?
Postitatud: 09 Aug 2024, 13:57
Postitas wpa
Aken asub vannitoas vanniga samas seinas. On aru saada, et laps turnis vanni ääre peal, libastus ning kukkus lõuaga vastu aknalauda. Kukkumise tulemusena oli lapsel lõua otsas sama kujuga jälg ning nahk lahti, seega siit jääb vist paraku väike arm kogu eluks. Samas siiski õnnelik õnnetus ning midagi hullemat ei juhtunud.
Sain juba kaks head ideed, millega saaks katsetada, tänud! Kui välja ei vea, siis vahetan aknalaua välja.
Postitatud: 09 Aug 2024, 15:08
Postitas kaimagk
…..”autopahtel” ja mingi kõvem värv on ehk tiba odavam kui selle aknalaua vahetus. Ise olen teinud sellise hajutusväri, ei raatsinud ka kogu kremplit laili lammutada….
