Garaaž kahele autole
Postitatud: 25 Juul 2024, 17:36
Postitas Angervaks
Kas kahele autole mõeldud garaažile on mõistlik panna kaks eraldi ust või üks lai uks?
Millist ust meie kliimasse soovitate?
Mis oleks kõige parem põrandakate?
Kas tasuks ka kanal teha? Pinnaseveega muret ei ole.
Re: Garaaž kahele autole
Postitatud: 25 Juul 2024, 20:24
Angervaks kirjutas: 25 Juul 2024, 17:36
Kaks.
Minu poolest võid garaaži põranda katta kasvõi käsitööna valminud Pärsia vaibaga.
Kui kasutatakse autol naelrehve, siis ise epoga põranda viimistlust ei teeks.
Kavatsed ise autosid remontida? Kas kanali kaevamine, külgede kindlustamine jne kanali jaoks vajalikud tööd kokku on samas hinnaklassis vs näiteks autotõstuk? Viide on esimene suvaline
https://www.megastar.ee/index.php?route ... ry&path=37
Postitatud: 25 Juul 2024, 23:39
Postitas remo22
Kui mòeldakse kanalit pòrandas nt lume sula veega auto pealt talvel nt, siis igal juhul. Kui autoremondi osas kanal, siis posti tòstuk ikka.
Postitatud: 26 Juul 2024, 00:25
Postitas ping
Urmas kirjutas: 25 Juul 2024, 20:24
Tiheda kootud vaiba puhastamine võib tülikas olla ja mina panin hõreda terrassivaiba, sest selle saab vajadusel survepesuriga puhta(maks) lasta.
Ja all olevad nagad tekitavad alla õhuvahe, et hallitama ei läheks.
https://www.bauhaus.ee/search/?q=terras ... and%3AVebe
Postitatud: 26 Juul 2024, 05:26
Postitas vuuk
Et tõstukiga autot lae alla tõsta, peaks hoone olema kanali sügavuse võrra kõrgem.
Oma kogemusest arvan, et ise ehitades ja enese tööd rahaks mitte arvestades tuleb kanali variant ikka odavam.
Postitatud: 26 Juul 2024, 09:23
Postitas pikk88
Kanal on kodukasutusse igaljuhul mõistlikum kui postitõstuk mille käpad kasutult jalus ripnevad ja pead pidevalt rihtima, et auto postide vahele korralikult pargitud saaks või ust avades kuhugile vastu ei koputaks. Lisaks on kanal paljudele inimestele lisalaopind mida kasutada ajal kui autoremondiga pole tarvis tegeleda. On küll olemas ka põrandasse paigaldatavad tõstukikäpad, kuid erinevalt kanalist vajab tõstuk ka pidevat hooldust ja kui pole plaanis seda raha teenimise eesmärgil kasutama hakata siis annan oma hääle kindlalt kanali poolt. Isegi siis kui piisavalt kõrge ruum on juba olemas.
Postitatud: 26 Juul 2024, 10:23
Postitas optimist88
ping kirjutas: 26 Juul 2024, 00:25
Huvitav. Lumisel ajal mul pudeneb auto põhja alt ja koobastest ca pool ämbrit lund iga kord. Kui koopad õues puhtaks teen, siis ehk veerand ämbrit. Lükkan liibiga renni ja põrand kuivab ära. Kuidas vaibaga, kas lumine auto jääb õue üldse?
Postitatud: 26 Juul 2024, 12:35
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 26 Juul 2024, 10:23
Ega vesi ja lumi iseenesest sellele hõredale vaibale midagi paha ei tee ainult pori väljapesemisega peab hiljem tegelema.
Lumiseks/poriseks ajaks lohistan keskmise (autoaluse) vaibaosa välja.
Ääred, kõndimiseosa, jäävad ikkagi vaiba alla.
Vajadust pesta ei ole veel 4 aasta jooksul olnud, sest ainult tolmuimejast on piisanud.
Mõistlik ongi rataste (auto) alune osa teha eraldi tükist, et kohapeal rooli keerates et tiriks seinaäärtes vaipa kortsu.
