koormakate katuse all
Postitatud: 25 Juul 2024, 15:19
Postitas Karts22
Võtan lahti magamistoa seinu (teisel korrusel) ja avastasin, et katuse all on koormakate. Kas see peaks olema OK lahendus või pean kuidagi täiendama enne kui villa tagasi panen? Näiteks normaalne aluskate sarikate vahele enne villa? Või see täiesti mõttetu tegevus?
Maja muidu soojustatud palkmaja.
Re: koormakate katuse all
Postitatud: 25 Juul 2024, 19:12
Postitas Hiid
Vanasti oligi selline aluskate, nagu koormakate....
Postitatud: 27 Juul 2024, 12:28
Postitas Karts22
Hiid kirjutas: 25 Juul 2024, 19:12
Et ta näeb välja nagu koormakate kuid tegelikult õige asi? Kuskil 2002 umbes renoveeriti maja.
Postitatud: 28 Juul 2024, 07:08
Postitas vuuk
Karts22 kirjutas: 27 Juul 2024, 12:28
Aluskatte paanide tüüpiline laius on 1,5 m, ülekate paigaldamisel üldjuhul 15 cm. Vastavad jooned aluskatetel servast 15 cm kaugusel paigaldamise lihtsustamiseks peale "trükitud". Paigaldatakse üldjuhul horisontaalsuunas.
Mõõtude ja aluskatte vahekohtade ja nende joonte olemasolu järgi peaks ju aru saama, millega tegu.
Välimuselt kootud materjalid, jah, suhteliselt sarnased.
