6x10 m. Palivere plokkidest maja on ehitatud 40x60x240 vundamendiplokkidele, kolmes kihis. Pinnas on punane savi, dreenaaži võimalused on head. Ehitatud 1990. Maja põranda kõrgus maapinnast 50cm.
Maja küljel oli puitkarkassil eeskoda , koos kuivkäimlaga, ( u. 3.7x2,5m), mis toetus kahele betoon mooodustile, mida oli valamisega paigatud.
Maja ees on 3x6 mõõtudes kiviplaatidega terrass. (maapinnast 50cm) Kiviplaatide all 30cm liiv, siis ca 30 cm liiva/kivi segu, mis seal all , hetkel ei tea.
Peale puidust eeskoja eemaldamist selgus ,et karkassi all olid 40x60x240 vundamendi plokid , mis olid täiesti kiviklibuks muutunud . Peale plokkide ja 30 cm kihi eemaldamist ilmusid nende alt veel välja järmine vund. rida.
Plokkide vahel pinnas ei ole orig. e. mingi segu. liiv, kruus jne.
Algne idee oli süvis killuga täita ja topeltplaadiga ( 200mm betoon/200 eps/100 betoon ) vundament ehitada, müürid 200 mm bauroc. Uus eeskoda ja wc tuleb pikem e. 2,5x5m . Drenaaži saab ja korraliku.
Kas ja kuidas oleks kõige mõistlikum maas olevad vund. plokke ära kasutada , lisaks ka maja ees olev liiv, kuna sinna samuti plaanis plaat valada.
Rajada üldse nedne peale (piki ja risti üle ) lintvundament (kuigi siis jääb üks nurk phm õhku) ?
Kild põhja , millele 200mm betoon jne. Betooni jätan plokkidele jalgadega kandma ?
Või liigitub see teema ulmesse
Painti sketš
https://ibb.co/7rQSLr8
