Sobiv puiduliim täppistõõdeks välitingimustesse.
Postitatud: 16 Juul 2024, 14:32
Postitas orgaanik
1. Soovitage sobivat puiduliimi välitingimustesse?
2. Vajalik vastavale liimile ettenähtud kihi paksus?
Tegemist on 28 mm x 70 mm veekindlast film vineerist elementidest raamiga 600x600 mm.
Liimitav pind on omavahel raami detailide otsad (pool tapp), mis on 70 mm ulatuses kinnitus liidesena poole õhemaks lõigatud. Seega puit, mitte film. Liimile lisaks on ettenähtud puidukruvid, millega saaks ka liimikihi paksuse õigeks ajada.
Detailide omavahelise tasapinna saavutamiseks on vajalik eelnevalt arvestada liimile ettenähtud kihi paksusega.
Välitingimused on miinuskraadid, otsest vett ei saa.
Liimitavate detailide kogupindala on alla 500 cm2, eeldatavasti piisaks liimi väikepakend.
Kauplustest leiab googeldades välitingimustesse eri variante, kuid täpsem kasutusviis ja kõik omadused ei ole ära toodud ning valiku tegemisega jäin hätta.
Re: Sobiv puiduliim täppistõõdeks välitingimustesse.
Postitatud: 17 Juul 2024, 07:17
Postitas tabarabarap
Pu liim sobib. Vineeri asemele sobiks ka täispuit paremini.
Postitatud: 17 Juul 2024, 13:04
Väikepakendite valik Depos peaks olema piisav.
https://online.depo-diy.ee/products/25697
Postitatud: 17 Juul 2024, 15:02
Postitas orgaanik
Tundub, et soovitatud Soudal PRO 45P – Kiire PU puiduliim on sobilik.
Lisaks täidab ka ebatasasused. Vineeri kihte emaldades jääb pind veidi ebaühtlane ning see täiteomadustega liim peaks hästi sobima, ilma et oleks vaja pindasid eelnevalt tasandada.
Katse eksituse meetodil puidu asemel 28 mm veekindla filmi vineeri kasuks otsustasin, kuna see ei kõmmeldu ja on ka väiksema ristlõike puhul mehhaaniliselt jäigem. Nii et raamile kinnitatavad 15 mm lauad loodetavasti ei tõmba raami kõveraks.
Postitatud: 03 Sept 2024, 20:06
Postitas Mario002
Mida sa ehitad, et liimikihi paksus on oluline? Veekindel puiduliim hoiab piisavalt tugevalt puitu koos. Nt. Eskaro https://online.depo.ee/product/158901
Postitatud: 03 Sept 2024, 20:54
Mario002 kirjutas: 03 Sept 2024, 20:06 Veekindel puiduliim hoiab piisavalt tugevalt puitu koos. Nt. Eskaro https://online.depo.ee/product/158901
Palun mitte eksitada lugejaid. Sinu viitel olev liim ei ole teps mitte veekindel, vaid niiskuskindel. Ei tasu alati uskuda poemüüjate juttu.
Niiskuskindel ühekomponentne vesialuseline puiduliim sise ja välistöödeks.
Allikas https://eskaro.ee/products/catalog1/lii ... e_id=50092
Postitatud: 07 Sept 2024, 11:11
Postitas Mario002
Urmas kirjutas: 03 Sept 2024, 20:54 Palun mitte eksitada lugejaid. Sinu viitel olev liim ei ole teps mitte veekindel, vaid niiskuskindel. Ei tasu alati uskuda poemüüjate juttu.
Tehniline viga, kuid ega OP ei hakka oma puust kasti nkn vette uputama ju?! Niiskuskindel vineer on sama klassi liimiga kokku liimitud. Ennem laguneb see puit ära, kui liim. Suur tõenäosus, et OP tahtis liimida mingit dekoratiivse otstarbega asja.
