madala terrassi ehitus
Postitatud: 16 Juul 2024, 11:23
Postitas fish
Palun nõu maja äärde(külge) 20cm kõrguse terrassi ehitusel. Sügavuseks 3-3,35 ja kokku pikkust L kujulisena ümber maja 3+5 ehk kokku ca 25 ruutu. Laua plaaniks panna majaga paralleelselt.
Hoovi ligipääs väga kehva ja kõik materjal tuleb ca 100m kauguselt käsitsi või aia käruga läbi astmega kangialuse kohale vedada. Ära koorimiseks mingeid masinaid tuua ei saa aga kooritud materjali saab oma hoovis ära kasutada
Mis on sel juhul minimaalne koorimissügavus ja kas kooritud augu peab ilmtingimata tagasi täitma.
Mis juhtub, kui maja äärde ehitatud terrassi kooritud "auku" tagasi ei täida, lihtsalt geotekstiil panna ja sinna liiva peale visata, kas tekib veega seoses majale mingi oht?
Mille peale(fibo,kruvipostid,betoonpostid...) ja kuidas rajada terrass kõige väiksema vaevaga transporti arvesse võttes.
Ette tänades
Fish
Re: madala terrassi ehitus
Postitatud: 17 Juul 2024, 02:59
Postitas orgaanik
Üritan kaasa mõelda.
Kui on auk, siis koguneb sinna vesi.
Täitmise korral poole erilist vahet, kas algne pinnas või midagi muud. Sademevesi liigub ikka nii nagu alati.
Liigvee korral kaetakse vundament hüdroisolatsiooniga, antud juhul võiks kaaluda kile paigaldust, mis kaldega vee vundamenist eemale juhiks.
Süvaimmutatud terassi laudade alla piisav õhuvahe võiks olla alates 20 cm.
Soovimata kulu ja töömahuga liialdada, olen ise kasutanud terassina siberi lehist ka otse liival, mis on tänaseks juba 20 a. kestnud ja säästva lahendusena end igati õigustanud.
Geotekstiil on õhku ja vett läbilaskev kangas ja takistab erinevate pinnasekihtide omavahelist segunemist.
Antud juhul võik sellega olla eraldatud pealmine liivakiht, millest vesi kiiremini läbi imbub, kui tuulutusõhu liikumine on takistatud. Samas terassilaudade valikus on täna ka "ei idane ega mädane" materjalid.
