Terrassi ehitus - ühendus ukseavaga
Postitatud: 11 Juul 2024, 15:46
Postitas tt
Esmakordne terrassiehitaja. Ca 350*210 cm, kerge katus ka peale. Hetkel üritan aru saada, kui tihedalt vaja prusse panna ja mitu vundamendiauku vaja tekitada (ruumi on vist ainult 15 cm kõrge prussi jaoks, laud sinna peale), aga üks küsimustest - kuidas terrass siduda ukseava kohaga?
Palkmaja, krohvitud TEP plaat. Uks sai pandud vana aknaava asemele. Tahaks ikka mugavalt toast terrassile astuda. Olukorra selgitamiseks 3 pilti (vabandust segaduse eest). Vundament üsna madal, 3ndal pildil siis näitikustamiseks 15 cm kõrge pruss vundamendile toetatud ja seal 3 cm paks laud peal. Samas terrassi karkassi vundamendile toetuma vist pole ikkagi mõistlik panna selles kohas?
Kuidagi-millegagi on vaja lõpuks ka need TEP plaadi vabad kohad kinni katta (tellis vms?). Ja see uksealune koht ka nö "pealt" vaates.
Tegelikult on kõhklusi veel - tegemist on üsna madala ja märja kohaga, kevadel ikka plirts-plärts. Maja ümbruses mingit drenaazi pole, ja lihtsalt lahendust pole ka loomiseks. Aga no nii on see seal 70 aastat olnud. Võibolla ikkagi selline terrass pole parim mõte sinna.
Re: Terrassi ehitus - ühendus ukseavaga
Postitatud: 12 Juul 2024, 17:36
Postitas tabarabarap
Miks sa üldse seda terassi majaga seod. Kruvivaiad või betoon/kivi alla ja elab eraldi elu.
150 laagi/kõrsiku samm ehk 40cm muidu.
Postitatud: 12 Juul 2024, 23:53
Postitas A23
Kirjeldatud tingimustes ma pigem valaks betoonist või laoks kividest
Postitatud: 13 Juul 2024, 21:38
Postitas ping
tt kirjutas: 11 Juul 2024, 15:46
... üks küsimustest - kuidas terrass siduda ukseava kohaga? ...
Millisel põhjusel peaks üldse terrassi uksega siduma?
Jäta 3cm vahe maapinna mängimisest tekkiva liikumise kompenseerimiseks ja võiks ju sobida küll.
Postitatud: 14 Juul 2024, 00:32
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 13 Juul 2024, 21:38terrassi uksega siduma
Uksega ilmselt ei seo, aga küsimus on kas toetada vundamendi servale või mitte?
Postitatud: 14 Juul 2024, 11:12
Postitas Coolhouse
Mina toestasin vundamendi servale.
Terrass on postidel 2..3 betoonplokki üksteise peal.
See ülejäänud värk mis vundamendist eraldi hakkab kõrgust pidi mängima. Nii et tuleks jätta ploki ja prussi vahele mingi kõrguse reguleerimise võimalus.
Tundub et kui tahad majakese ka veel peale ehitada siis peaks "vundament" ikka külmumispiirist sügavamale ulatuma.
Minul liivapinnas.
Mulla peaks nagu ära tassima ja postidele laskma sugulastel sügavamad augud kaevata.
Terrassi alla käib umbrohtu takistav kile kui 20 eur kahju ei ole.
Postitatud: 15 Juul 2024, 21:37
Postitas tt
"sidumise" all ma ei mõelnudki seda, et oleks soov kuidagi füüsiliselt maja+terrass kinnitada omavahel. Kuna soov oleks, et terrass oleks võimalikult uksele lähedal, siis sellest ka küsimus. Et kas ja kuidas teha näiteks midagi sarnast (või erinevat):
https://weidman.ee/en/tehtud-tood/terra ... ine/#all/2
Aga tegelikult - nädalvahetusel vaatasin ja mõtlesin (tegemist muideks suvilaga, talvel ei kasuta üldse), et äkki ikka üldse teha betoonist, nagu 1 kommentaar ka oli. Maja teises küljes, nõks kõrgemal/kuivamal (kevadel ei lirtsu) on 20 aastat tagasi midagi valatud, veidi väiksem, vana ja lagunenud trepijäänuste kohale, ilma armatuurita, otse kruusale. Korralikud mõrad mõistagi sees, aga kokkuvõttes püsib, tasane, igati piisav (katus peal). See terrassikene oleks sauna eesruumi ees, kus peale sauna max paar inimest istuvad.
Vundamendi servast kaevasin prooviks natuke - saviseks muutub 80 cm peal. Ja vundamendi all oli maakive, mis siis ulatuvad vundamendi välisküljest väljapoole omakorda.
Ehk siis kolin vist teemaga ja oma rumalate küsimustega betooniteemasse üle. Esikusse sai küll kunagi valatud betoon, aga seal oli olukord lihtsam/loogilisem.
