Lüliti ühendamine??
Postitatud: 09 Juul 2024, 21:17
Postitas tambet111
Seinast tuleb välja 3 pruuni juhet.... Kuidas peaksin uue lüliti ühendama? Tänud ette
Pildid
Vana:
https://ibb.co/ykNFBfd
Uus:
https://ibb.co/6nTSspc
Re: Lüliti ühendamine??
Postitatud: 09 Juul 2024, 23:08
Postitas kaimagk
…sul see timmerlüliti viimasel pildil, aga sa tee kindlaks millises pruunis juhtmes on L mis tuleb lülitisse, siis saad teada kuda ühendada. Kui seda ei oska siis anna uuesti märku
Postitatud: 10 Juul 2024, 08:23
Postitas tambet111
Tänud vastamast
Oleks ikka abi tarvis
Postitatud: 10 Juul 2024, 09:36
Postitas kaimagk
….kas said selgeks millistes juhtmetes on vanal lülitil L ?
Postitatud: 10 Juul 2024, 10:32
Postitas Küülaline
tambet111 kirjutas: 10 Juul 2024, 08:23ikka abi tarvis
Kas vana lüliti on juba lahti võetud ja juhtmeotsad teadmata? kui vana veel küljes nagu pildil siis üleval vasakul on sisse tulev ja edasi minev L, all paremal on lampi minev juhe. Uus tuleb sama moodi ühendada, ainult uuel ei ole kahte auku L ühendamiseks. Need 2 juhet mis vanal on L aukudes tuleb eraldi kokku ühendada ja siis sealt tuua L lülitisse. Lamp läheb laine ja noolega auku, muidugi ei tea milline lamp sul on ja kas see dimmer seda ka dimmerdab.
Postitatud: 17 Juul 2024, 03:47
Postitas dumbuser
Küülaline kirjutas: 10 Juul 2024, 10:32
Selliste küsimuste jaoks on juba lootusetult hilja.
