Vundament aiamajale
Postitatud: 09 Juul 2024, 12:16
Postitas partelv
Ehitan aiamaja püstitamiseks vundamenti. Koorisin 10cm pinnase, panen sinna peale ~30cm killustiku ja siis kergplokid 100X250X480MM, millele omakorda maja alusraam.
Alusraam näeb välja selline:
Kuidas oleks mõistlik kergplokid sinna alla paigutada. Kas sümmeetriliselt lihtsalt ühtlaste vahedega 5 x 5 ruudustik või on mõni muu parem loogika selleks?
Re: Vundament aiamajale
Postitatud: 09 Juul 2024, 13:33
Vahesammu valisin tala läbipainde alusel - üsna tihe tuli. Jagaisn iga tala võrdseteks vahedeks. Seda juba seepärast, et nii oli mõlemat pidi loodida hea.
Postitatud: 09 Juul 2024, 17:19
Postitas partelv
Kuidas seda vahesammu läbipainde alusel arvutatakse?
Postitatud: 10 Juul 2024, 04:35
partelv kirjutas: 09 Juul 2024, 17:19 Kuidas seda vahesammu läbipainde alusel arvutatakse?
https://www.google.com/search?q=puittal ... e&ie=UTF-8
Postitatud: 10 Juul 2024, 06:38
Mina ei arvutanud panin kahe ploki peale j astusin tala peale kõige nõrgemassee kohta.
