Garaazi põrandale unikivi
Postitatud: 14 Juun 2024, 10:53
Postitas karukusti
Mõte garaazi põeandale unikivi panna. Hetkel on kinni tambitud kruus põeandaks kas sinna võib kivi otse peale panna või mingi nn. padi teha veel sõelmetest või liivast? Tänud!
Re: Garaazi põrandale unikivi
Postitatud: 14 Juun 2024, 13:40
Postitas Olaf
karukusti kirjutas: 14 Juun 2024, 10:53 ... kas sinna võib kivi otse peale panna või mingi nn. padi teha veel sõelmetest või liivast? Tänud!
Paekivisõelmed sobivad sinna vahele väga hästi...
Postitatud: 14 Juun 2024, 14:17
Postitas karukusti
Olaf kirjutas: 14 Juun 2024, 13:40
Aga mis juhtub kui ei pane sõelmeid?
Postitatud: 14 Juun 2024, 15:26
Postitas RaJy
karukusti kirjutas: 14 Juun 2024, 14:17
Sitt on aluspinda siluda kui aluspõhi kruusane - kivid sees. Sõelmete või sõelutud liivaga kordades lihtsam
Postitatud: 18 Juun 2024, 12:01
Postitas vuuk
Niisked paekivi sõelmed on parem lahendus. Kui puhas liiv all ära kuivab, voolab killustiku vahele nagu liiv liivakellas. Niisked paesõelmed muutuvad kuivades kõvaks nagu pehme betoon - püsib paremini oma kohal.
Töö teostamise seisukohalt on mõlemad head. Otse killule on väga jama kivi paigaldada, soovides kiiresti täpset tulemust.
