vee filtreerimine survepesurile
Postitatud: 12 Juun 2024, 10:25
Postitas optimist88
Vee filtreerimine survepesurile. Majapidamise vee kulu on ca 100 m3 aastas. Pesur kulutab sellest 1-2 %. Siiani on pesur ühendatud garaaži kraani, mille vesi ei läbi nöörfiltrit, ainult oem filtrike pesuri ees. Lähitulevikus tahan uue pesuri osta. Äkki peaks pesuri vee ka läbi nöörfiltri võtma? Praegune pesur hakkas 5-6 aastaga pulseerima, mingi klapp või tihend tahab vahetust vist.
Re: vee filtreerimine survepesurile
Postitatud: 12 Juun 2024, 19:25
Postitas suvaline
Miks luua soodne keskond bakterite vohamiseks nende nöörfiltritega? Miks neid üldse kasutatakse? Kas sellepärast, et naabrimehel on? Kuidas üldse mehaanilised osakesed satuvad Teie tarbevette, et neid kindlasti erimeetmetega eraldama peaks?
Postitatud: 12 Juun 2024, 21:17
Postitas Äärenurk
suvaline kirjutas: 12 Juun 2024, 19:25
Kuidas üldse mehaanilised osakesed satuvad Teie tarbevette…
Jah, palun selgitage, kuidas on see võimalik.
Postitatud: 13 Juun 2024, 08:38
Postitas Alexy
Selgitan: "veepeegel" on ca 3m peal suvel, kaevu sügavus on 8m ja tegemist sisuliselt pinnaveega. Kaks filtrit pumba juures(nailon ja nöör) ning kolmas enne köögisegistit(söe) ja nö.puurkaev rajatud 1935(manteltoru maa sees ca 50cm) ning edasi kolmnurkne. Lapsepõlvest mäletan, et ämbri põhjas oli alati mingi sade, eriti peale vihma...ahjaa, kaev on paekivis ning mulda oli enne täitmist ca 10-15cm ja praegu vast pool meetrit.
Postitatud: 13 Juun 2024, 09:53
Postitas kunn24
Postitatud: 13 Juun 2024, 13:37
Postitas optimist88
Äärenurk kirjutas: 12 Juun 2024, 21:17
Ma ei tea kas satuvad. Olen filtrid pannud kõigi oma elupindade veele juba 25 aastat. Keldrisse, garaaži jne toast jahedamasse ruumi. Nöörfilter + süsi. Kogu elu kraanivett joonud, (nendest) bakteritest ei tea ma (küll) midagi. Kas teie mõlemad väidate, et nöörfilter on erimeede ja "veevärgivee" kasutajatel seda reeglina vaja pole? Aga söefilter? Ise pole kunagi kasutanud? Kunn ka samas paadis?
Postitatud: 13 Juun 2024, 14:42
Postitas suvaline
optimist88, aga miks Te neid filtreid kasutate? Kaugel metsa sees oma veevarustus ja ei oska midagi muud välja mõelda? Ei usalda ühisveevärgi vett?
Postitatud: 13 Juun 2024, 15:29
Postitas Äärenurk
optimist88 kirjutas: 13 Juun 2024, 13:37
Mina väidan, et vahel on "veevärgivee" kasutajatele ka filtrit vaja.
Tegelikult ootasin, et kasutaja suvaline selgitaks, kust need silmaga nähtavad osakesed torustikku pääsevad?
Postitatud: 13 Juun 2024, 15:59
Postitas optimist88
suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 14:42
Ma ei usaldanud veevärgi vett eelmisel sajandil, vanad veetorustikud olid igas mõttes mitmekesised. Inertsist lasen samamoodi edasi. Nöörfiltri välispind läheb 6 kuuga koledaks. Teie seisukoht ja argumendid?
Postitatud: 13 Juun 2024, 16:16
Postitas suvaline
Usalduse probleemide korral tuleb arsti poole pöörduda. Kuni pole selge, kust Te oma tarbevee saate siis ei oska ka argumenteerida ja seisukohta võtta. Pinnavesi versus põhjavesi? Põhja-Eesti või Lõuna-Eesti? Hüdrogeoloogia on suht lihtne.
@Äärenurk: kui ei oska raua valentsuse muutmisega midagi toredat peale hakata.
Postitatud: 13 Juun 2024, 16:34
Postitas optimist88
suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 16:16
...kust Te oma tarbevee saate siis ei oska ka argumenteerida ja seisukohta võtta.
siit ostan
https://www.sakumaja.ee/vesi/
Postitatud: 14 Juun 2024, 07:57
Postitas Äärenurk
Kui hoone sisendisse neid osakesi saadetakse, siis võib järeldada, et veevärgi pidaja ei oska raua valentsusega midagi peale hakata?
Postitatud: 14 Juun 2024, 12:13
Postitas optimist88
Ma eile kirjutasin kust vesi pärit. Kas teie poolt tuleb nüüd midagi konkreetsemat või piirdute filosoofilise lobaga?
Postitatud: 14 Juun 2024, 12:30
Postitas suvaline
optimist88, mina pole õige inimene andmaks Teile hinnagut ärevushäire vmt. Ilmselt on Teil peas mingi paradigma, et nii peab olema, et mitu filtrit jne.
Vaatasin vee-ettevõtte poolt tehtud veeanalüüse ja minu kui spetsialisti jaoks on kõik selge. Mina ei kasutaks ei nöör- ega söefiltrit. Kui siis tahkete osiste jaoks Permasterit (automaatse puhastusega, ma laisk ju). Kui seadet ei oska leida siis aitan.
Postitatud: 14 Juun 2024, 20:10
Postitas toomas
suvaline kirjutas: 14 Juun 2024, 12:30
Permaster hea. Aga kui hinna ütled, siis sellega ka kõik lõppeb.
Toomas.
Postitatud: 15 Juun 2024, 10:25
Postitas suvaline
Toomas,
valikute küsimus. Permasteri saad odavamalt, kui ostad otse maaletoojalt.
Kui kokku arvutada nende nöödfiltrite hind ja katki läinud seadmete hind siis tasub Permaster end suht kiiresti.
Samas on ka inimesi oma ärevushäirega, kes peavad saja mikroni suurust Permasterit liiga "hõredaks" ja ongi ostnud kaks liivafiltrit (üks pesus, teine töös).
Vaatasin Saku Maja veeanalüüse: rauda ca 100 mikrogrammi (lubatud kuni 200). See hakkabki rauabakteri toel nöörfiltris kasvama ja see pole teps mitte hea. Joo parem see raud endale sisse, tõstad hemoglobiini taset ja aneemia ei ohusta.
Ühelt inimeselt küsisin, et miks ta soovib igal juhul karedusest lahti saada, endal vannitoa kapi serval Ca ja Mg topsikesed. Miks ostad seda kräppi apteegist, joo parem oma vett ja leota veekeedukannu kord kuus sidrunhappega. Igal juhul tuleb odavam.
Postitatud: 15 Juun 2024, 22:15
Postitas Walter2
optimist88 kirjutas: 12 Juun 2024, 10:25
Ilmselt pumba korpuses mikropragu ja surve läheb sealtkaudu maha. Levinud viga näit. Kärcherite puhul.
Postitatud: 17 Juun 2024, 14:58
Postitas Walterscheid
Minul hakkas pulseerima kui püstoli otsadüüs katlakivine
Postitatud: 17 Juun 2024, 17:51
Postitas kunn24
Pole kärcherit, mis ei tilguks, n..ks, ei läheks katki mõni rulli käepide jne. Täitsa imelik, et selline asi nii levinud on.
Postitatud: 18 Juun 2024, 17:01
Postitas võhik
....Äkki peaks pesuri vee ka läbi nöörfiltri võtma? Praegune pesur hakkas 5-6 aastaga pulseerima, mingi klapp või tihend tahab vahetust vist.
Mida sa pulseerimiseks nimetad ?
Minul "pulseerib" K7 pesur just siis, kui see kinnistu peafilter umbe hakkab minema ja rõhk sellest langeb...
Aga peale selle on sõel veel ka mudakogujas ja miskisugune ka veemõõtjas..
Ja siis veel mõned torustiku terasest vidinad 25 aastaga ilmselt roostetavad...
Postitatud: 18 Juun 2024, 21:16
Postitas optimist88
võhik kirjutas: 18 Juun 2024, 17:01
Hea küsimus. Ei suuda standby olekus rõhku ülal hoida, läheb sekundi murdosaks käima iga x aja tagant. Nt 10 sek intervalliga.
Postitatud: 18 Juun 2024, 22:12
Postitas kunn24
Jah, selle p..a sees on rõhuregulaatori korpuses pragu. Tüüpiline.
Tavaliselt toimub remont selle ja klapiploki kompleksse vahetuse teel. Saad natuke aega kasutada, kuniks jälle.
Postitatud: 18 Juun 2024, 22:58
Postitas optimist88
See on praegu ka kasutatav. Vähemalt aasta juba teeb seda asja aga saab kasutada ikka. Ebamugav standby-s hoida aga tööd teha ju saab. Ei ole kollane btw, sinine on. Nilfisk. Tahtsin nüüd rohkem jõudlust ja ostsin 3-faasilise. Nüüd vaja õli vaja vahetada ja kaalub palju. Aga jaksab ka
