Kuhu on kadunud pikad kergbetoonikruvid
Postitatud: 26 Mai 2024, 00:09
Postitas Spargel
Maja müür on 300 fibost. Peal on 150mm PiR soojustus. Sellele paigaldaks nüüd vertikaalis laudise.
Topeltroovituse esimese kihiks olen valinud 50mm prussi.
Plaanisin prussi kinnitada 300 fibo kruvidega aga neid ei ole üldse saada. Mis on alternatiivid?
Re: Kuhu on kadunud pikad kergbetoonikruvid
Postitatud: 26 Mai 2024, 07:31
Postitas Hiid
vaatad teise poodi?
Postitatud: 26 Mai 2024, 08:47
Postitas xxx111
No ma ei tea
Google otsingusse Fibo kruvid ja tuleb hulganisti pakkumisi ja kõik laos
Kui mõtled pikkust siis alati on võimalik teha kinnitused nurgikutega / ühtlasi ka loodida
Postitatud: 26 Mai 2024, 10:27
Postitas ping
Spargel kirjutas: 26 Mai 2024, 00:09 ....
Tõsi jah, et 300 pikkusega kruvide leidmine on keeruline, sest standart mõõt on 8,5x310mm.
https://www.google.com/search?q=Kergbet ... -serp#ip=1
Postitatud: 27 Mai 2024, 09:07
Postitas rst
Kui on kahes kihis roovitus, siis võid kasutada ka sandwich paneeli kinnituskruve.
Näiteks:
https://www.essve.com/et/tooted/konstru ... vi-seibiga
Postitatud: 27 Mai 2024, 12:07
Postitas ping
rst kirjutas: 27 Mai 2024, 09:07 Kui on kahes kihis roovitus, siis võid kasutada ka sandwich paneeli kinnituskruve.
Näiteks:
Betoonikruvil ei ole antud sobivust kergbetoonile, keere on erinev ja auk tuleks ette puurida.
Postitatud: 13 Juun 2024, 23:30
Postitas pancho villa
ping kirjutas: 27 Mai 2024, 12:07
Näiteks:
pole mul veel õnestunud betoonikruvi fibosse pidama saada.
Postitatud: 14 Juun 2024, 07:44
Oli sarnane saaga. Vaja oli 40 fibo kruvi - kahes poes sain viimased 25 kruvi. Kahe nädala pärast kui oli vaja laiutasid müüjad käsi - hea kui järgmiseks aastaks tulevad...
Otsisin kõige jämedama keermega ja üsna pikad tavalised puidukruvid. Panin ühe asemel kolm. Kuidagi kinni hoidis aga vaid ikka pool õige omast. Midagi pole teha - kui pole siis välja ei võlu ja asendustooted on väga poolpidused.
