Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 12:16
Postitas tabarabarap
Kas kellelegi on jäänud silma mõni tootja või pood kus võiks leida ülesse avanevat pööninguluuki.
Hetkel kõik kauplused mida olen läbi kamminud pakuvad alla avanevat, redelitega varianti. Ei sobi kohta kus on trepp luugini olemas.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 14:56
Postitas rein113
Kui muud ei leia, siis saaks seal kasutada soojustatud (ja tuletõkke-) korteriust.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 15:36
Postitas Küülaline
Kes seda tuletõkke välisust jõuab üles lahti lükata?
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 16:12
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 15 Mai 2024, 15:36
Vanasti lahendati selline küsimus plokiratta, trossi ja telliskiviga.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 17:04
Postitas Küülaline
Seda muidugi, tänapäeval võib ka elektriajamiga lahendada.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 19:13
No leia 80x120 uks
ja tundub, et neid luuke ei toodeta Eestis vist kuskil.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 19:46
Postitas RaJy
Siis on variandid kas teha ise või kui ei oska või ei viitsi siis tellida sellelt kes oskab ja viitsib. Mis see luuk niiväga ära siis on? Lepime materjalides ja hinnas kokku ja võin valmis teha.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 19:52
Kui saab min el30 sertifikaadiga toote, siis võib tellida.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 20:20
Postitas RaJy
Mnjah, kui sellised nõuded siis pead imselt mujalt tellima.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 20:36
Just, see "mujalt" ongi hetkel tundmatu muutuja
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 21:03
RaJy kirjutas: 15 Mai 2024, 20:20
Ei oska ust plekiga üle kleepida/katta? Omal ajal nõudis Päästeamet keldris puude ja katlaruumi eraldamist. Tegin puitkarkassi, katlaruumi poolt 2x kipsplaat. Ukseraami tegin 50x50mm kaigastest ja peale saepuruplaat. Uks valmis, läksin kohaliku plekksepa juurde ja lasin tal teha plekist ümbrise, mille sisse lükkasin ukse "sahtlina". Ots kah plekiga kinni ja tulekindel uks, millega päästeametnik jäi rahule, oligi valmis.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 21:24
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 15 Mai 2024, 21:03
Mina võin ju osata, aga 1 luugi pärast hakata kogu bürokraatia kadalippu läbima kuna tellija nõuab sertifikaati? Tänan, ei soovi.
Neid sertifikaadiga luugitootjaid kusjuures eestis on - natuke googeldamist ja leiab rohkem kui ühe. Muidugi tegu eritellimusega ja see maksab.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 22:02
ei küsitud kuidas ise teha vaid küsiti kas ehk keegi teab kus müüakse. Ise ei või hetkel kahjuks midagi teha.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 22:03
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2024, 19:52
Kes seda min EI30 sertifikaati nõuab või on see nõue lihtsalt enda rahustamiseks a´la kindlustusjuhtumite puhuks?
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 22:07
Ei see ei ole enese rahustamiseks.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 22:33
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2024, 22:07
Kui ametlikult täisrenoveeritav maja, siis võidakse neid nõudeid esitada küll.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 22:46
Postitas RaJy
See ongi probleem, et standardmõõdud ei sobi ja tahad kindlasti horisontaalset paigaldust - neid poest või tehasest letikaubana ei leia - pead tellima. Võta ühendust tootjatega kellel sertifikaat olemas - kiire googeldus andis näiteks Saku Metalli ja Haapsalu Uksetehase, aga ilmselt neid teisigi
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 15 Mai 2024, 23:25
Standardmõõdud sobiks, aga ülespoole avanevat ei näiks olemas olevat.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 17 Mai 2024, 14:16
Postitas rein113
Üksikelamus ei ole tegelikult vaja pööningut tuletõkkesektsiooniks eraldada, ma ei tea, millisesse hoonesse seda vaja oleks.
Re: Pööninguluuk
Postitatud: 17 Mai 2024, 22:25
Ei ole üksikelamu aga tänud kaasa elamast. Lahendus on kõik trepid lammutada ja paigaldada el30 luuk
