Vannitoa põrand, vanem paneelmaja, 2. korrus
Postitatud: 12 Mai 2024, 22:35
Postitas hmp
Hiljuti tegin algust vannitoa remondiga, lõhkusin vana põranda välja kuni paneelini, tegin puhtaks, äravoolutorud on paigas, tekkis küsimus põranda lahendamise osas. Ise mõtlesin kergkruusaga tasaseks teha, kuna paneelid ebaühtlased, siis peno peale ja betoonivalu, kuid keegi soovitas veel kipsi valada hoopis. Kas kipsivaluga tehakse sarnaselt - kergkruusaga tasa ning peno ja valaks peale? Küsin, kuna endal kokkupuudet pole olnud, ehitaja ei ole, ent meeldib enda tööd ise ära teha. Oleksin tänulik, kui jagaksite kogemusi.
Re: Vannitoa põrand, vanem paneelmaja, 2. korrus
Postitatud: 12 Mai 2024, 22:45
Postitas RaJy
Töö käik on enamasti sama. Kips on kergem ja ei vaja armatuuri, aga kuna sul eelnevalt seal betoon siis raskus pole ilmselt probleem ja pealegi on kogenematul betooni lihtsam töödelda. Ise valiks betooni.
Postitatud: 13 Mai 2024, 00:08
Postitas hmp
Kas kellegil põrandakalde tegemiseks häid nõuandeid? Betooniga teeksin siis sel juhul
Postitatud: 13 Mai 2024, 00:12
Postitas kaimagk
Kui paksu kihi saab max sinna tekitada?
Seda kerg-kruusa mina sinna ei topiks……..
Postitatud: 13 Mai 2024, 00:52
Postitas hmp
kaimagk kirjutas: 13 Mai 2024, 00:12
Umbes 22cm - ikka väga ebatasane on
Postitatud: 13 Mai 2024, 08:42
Postitas kaimagk
Mina teeks niimodi. Mingi odavama isevalguva seguga tasaseks - 10 cm EPS 100 - betoon (vastavalt palju kõrguseks vaja.
Postitatud: 13 Mai 2024, 09:20
Postitas A23
hmp kirjutas: 12 Mai 2024, 22:35
Alumise kihi võib ka EPS graanuleid sisaldava betooniseguga valada. On küll veid kehvem soojusisolaator, kui päris EPS, aga saab ilusa tasase aluspinna järgmisele kihile.
Kaldeid saab teha edukalt ka isevalguva betooniga, see tardub üpris kiirelt, alguses peab kujundama ja pingsalt kontrollima, et nõutud kalle püsiks. Tardumisaeg oli mäletamist mööda alla 10 minuti. Segul on antud vahemik, kui palju vett lisada, horisontaaalsete osade tarvis soovitatakse vett max lubatud hulga lähedale ja kaldega osas vastavalt min lähendale. Ise kunagi tegin, väga mugav.
(Töökaaslane näiteks tegi tavalise seguga, kujundas kalded õhtul ilusti ära, aga hommikuks olid siiski horisontaali ära vajunud, pidi plaatimisega uuesti vajalikud kalded tekitama!)
Igaks juhuks mainin veel, et kanalisatsioonitorud ei tohi olla jäigalt valu sees, näiteks võib enne valu neile ümber mähkida vahtriba vms elasteset materjali.
Postitatud: 13 Mai 2024, 13:37
Postitas hmp
kaimagk kirjutas: 13 Mai 2024, 08:42
See ka hea mõte, kas enne peaks paneeli mingi vahendiga töötlema või see segu jääb ilusti sinna? Hetkeseis niisugune:
https://imgur.com/a/KGJukTY
Augud panen kinni enne, selleks vististi makroflexist peaks piisama? Kas sellise põrandaküttemati puhul läheb sinna tasandussegu peale või otse plaadisegu alla?
https://www.decora.ee/valgustus-elekter ... termostaat
Postitatud: 13 Mai 2024, 13:44
Postitas kaimagk
Pind tolmuimejaga korralikult puhtaks, nakkekrunt( mitte aquastop), ja siis segu.
Kõvemad plaatijad plaadivad ka kohe selle mati peale. Nii et nii ja naa.
Postitatud: 13 Mai 2024, 13:52
Postitas RaJy
Isevalguvaga siledaks valamine on lihtsalt raha tuulde loopimine. Augud makroga kinni pinna ebatasasused silud sõelutud liiva või peene kergkruusaga, paigaldad peno, kile, armatuurvõrgu (mille külge kinnitad nipukatega küttekaabli mis tuleb odavam kui matt ja paigaldad ka termostaadianduri kõri) ja betoneerid. Kui ise ei oska siis palka abiline kes oskab ja jagab matsu kuidas lihtsam ja odavam teha
Postitatud: 13 Mai 2024, 15:25
Postitas kaimagk
….kuidas on isevalguvaga valamine raha raiskamine, kui näiteks on tasuta käes? Igaljuhul on mõnusam ehitada kui on olemas korralik ja sile aluspind. Ma küsiks vastu, milleks see kile sinna? Tegelt võiks vähem targutada teiste postituste peale…….
Postitatud: 13 Mai 2024, 15:32
Postitas RaJy
Ja Sina võid targutada? Kui tasuta isevalguv käes siis muidugi. Kile on selleks, et betooni vesi ei valguks peno vahele ja alla ja ei hakkaks penot tõstma - olen näinud sellist olukorda.
Postitatud: 13 Mai 2024, 15:34
Postitas kaimagk
Ei või. Nii üldhuvi korras, kuidas see vesi seda penot sai tõsta ?
Postitatud: 13 Mai 2024, 17:45
Postitas RaJy
Vesi on penost raskem - kui vesi või näiteks isevalguv leiab prao kust peno alla jõuab siis peno tõuseb üles. Nagu öeldud, olen ise sellist olukorda näinud. Seepärast on lihtsam kilet kasutada. Teine variant on peno vahuga üheks plaadiks ja seina külge kinni liimida - siis pole kilel tõesti mõtet
Postitatud: 13 Mai 2024, 21:36
Kui mu mälu ei peta, siis aastaid tagasi ämma vannituba remontides ajasin kergkruusaga loodi, peno ja kogu põrand sai tehtud kergbetooniga. Põrandakütte kaablid sai ka kergbetooni sisse paigaldatud ja küte isegi toimis.
Postitatud: 14 Mai 2024, 13:01
Postitas hmp
Tänan vastajatele!
Otsustasin siis peenema kergkruusaga loodi ajada ja EPS peale 10cm ning betoonivalu - kas on soovitusi ka segude osas, üldjuhul vist kivistuvad kiiresti, kuid kui kaua kuivama peaks enne kui põrandaküttemati ja tasandussegu tohiks panna ning plaatida?
Postitatud: 15 Mai 2024, 13:50
Postitas tabarabarap
Mis sa seal betoneerid, rohkem peno ja kaks kihti põrandakipsi või tycroc (kald)plaat ja hüdroiso ja plaadid juba järgmine päev
