Postvundament ja puitkarkassi alumine vöö?
Postitatud: 06 Mai 2024, 08:22
Postitas uueess
Plaanis ehitada kuur. Vundamendiks postvundament, seinad puitkarkass, põrandat pole (killustikupadi ainult).
Kas postvundamendile ehitades võib teha karkassi selliselt, et ukse kohas puudub puitkarkassi alumine vöö? Eelis oleks see, et saab ukse rohkem maapinna ligi tuua ja saab vähe kõrgema ukseava.
Või oleks ikkagi parem, kui oleks kogu hoone ulatuses on karkassi alumine vöö 100% välja ehitatud? Hoiab kõik seinad altpoolt ühes tükis, vähendab vajumiste ohtu?
Re: Postvundament ja puitkarkassi alumine vöö?
Postitatud: 06 Mai 2024, 08:47
Postitas pikk88
Vala siis kahele poole planeeritud ukseava karkassipost ning ühenda need postid ülevalt otsast betoonvööga. Kui valada sinna killustiku sisse, postide vahele näiteks 20x20 betoonist vöö siis püsib kõik ühes tükis. Ja kui teed killustikupadja ka seinakarkassi alla siis saad konstruktsiooni soovi korral vastu maad toetada ning vähendad läbivajumise ohtu veelgi.
Postitatud: 07 Mai 2024, 06:58
Postitas Kalvis
Kõige lihtsam - seinakarkassi tõstad otse postidele. Ukseava võid teha nii nagu tahad.
Postitatud: 07 Mai 2024, 13:23
Postitas uueess
Kalvis kirjutas: 07 Mai 2024, 06:58
Mõte oligi. Aga kas see seina alumine ots vajuma ei või hakata? See mis ukseava kõrvale jääb? Hoonest väljapoole või sissepoole?
Pole ju ukseavas seda karkassi alumist vööd, mis mõlemal pool ukseava asetsevad seinad omavahel seoks. Või pole sellest niikuinii erilist tolku sellisel juhul?
Postitatud: 07 Mai 2024, 17:56
Postitas Hiid
Enn vajub ta sisse või välja, pigem välja, kui ukseaugupoole...
Postitatud: 07 Mai 2024, 23:05
Postitas Urmas
uueess kirjutas: 06 Mai 2024, 08:22
Oled kindel, et tahad kuuri põrandaks killustikupatja? Ise küll ei tahaks,liiga ebamugav käimiseks ja ennem olgu sile kinnitatsutud muldpõrand. Aga see oleks olnud minu valik.
Nomaeitea?
Viskasin ette mälu järgi oma kasvuhoone(3x6m) ja sellel ka ei ole ukse all lävepakku. 3m laiuse ukse on neli betoonposti ehk kaks nurkades ja kaks ukseavade juures. Iga paari aasta takka pean labidaga uksealust õgvendama kui kasvuhoone uks hakkab muru näksima.
Postitatud: 08 Mai 2024, 06:44
Postitas Kalvis
Küsija on ikka ehitanud puitkarkassmaja? Puitkarkassil uksed aknad tehakse ju karkassil ring või U ümber. Antud küsija juhtumil tasub teha U kuju uksele. Uksepiida prussid paned alumise otsa kasvõi peaaegu otsee maapinnale (vastu maapinda pole soovitav kuna niiskus mädandaks puitu)
Kui sai postvundamendi otsa kuur ehitatud siis nii tegingi - karkass (maapinnal osaliselt) valmis, sai otse postide otsa postidel oli hüdroisolatsioon vahel - nn kaks kihti tõrvapappi) tõmmatud. Ukseavad siis U kujuliselt ja peaaegu vastu maapinda. Põrand sai valatud eraldi betoonplaat (hiljem). voodriks vertikaalne saelaud. Voodri ja betoonpõranda vahel oli 1-3 cm õhkvahe.
Postitatud: 02 Juun 2024, 16:23
Postitas xxx111
Deformatsioonid vertikaalsuunas sõltuvad vertikaalkoormusest / vundamendi toetuspindalast / aluse def moodulist
Deformatsioonid horisontaalsuunas sõltuvad horisontaalkoormusest / karkassi jäikusest (otsene seos ristlõigetega)
Lisaks sõltuvad deformatsiooni horisontaalsuunas arvutusskeemist
So tugede määratlus / liigendid / jäigad sõlmed jms
Ja ongi kõik...
Postitatud: 03 Juun 2024, 00:03
Postitas T25
Mul ongi nii tehtud. Laudvooder ja alumine vöö algab maapinnast min 30 cm. Uste kohas tuleb tahes tahtmata alumine vöö läbi lõigata, sest muidu ei saaks ju kuuri sissegi. Karkassi puhul on oluline, et oleks nurgad hästi seotud ja et oleks diagonaalid seintes. Mina olen viimasel ajal hakanud karkasse tegema sedaviisi, et 5x10 cm materjali korral nurkadesse näiteks 10cmx10cm postid ja jäigastav laudis siis väljapoole. See seob hästi nurga ära. Jäigastavale laudisele distantsliist( 5 cm paks) ja siis lõpuks kaitsev voodrilaud.
Postitatud: 03 Juun 2024, 13:10
Postitas vuuk
Mul üks kuurike tehtud katse-eksitus-meetodil plastikust postijalgadele:
Pole 8 aasta jooksul ukse avakülje post oma kohalt veel plehku pannud.
Eks nende postijalgade paigaldamisega oli üksjagu jändamist - kippusid jonnima, kuna maa sisemus pehme liiv just polnud.
Teemaalgatajal tegelikult täiesti asjakohane küsimus. Vastu seina laotud puuriidad avaldavad päris head survet. Kui ukse kohalt alumine vööpruss läbi lõigata ja piisavalt tugevalt maa külge ei ankurda, siis lükkab horisontaaljõud alt seina paigast ära nagu naksti.
See vööpruss seal ukse all on tülikas ka sellepärast, et ei saa puid mugavalt käruga sisse sõidutada.
Postitatud: 03 Juun 2024, 13:49
Postitas ping
vuuk kirjutas: 03 Juun 2024, 13:10
Pole 8 aasta jooksul ukse avakülje post oma kohalt veel plehku pannud. ...
Kasutasin ka prooviks plastjalgu savipinnases (lageda taeva all) aga mõne talve pärast olid paljud lõhki läinud.
Plast oli täielikult maa sees ja vist siis mööda posti valguv vesi jäätus jalas ja pressis selle lõhki.
Postitatud: 03 Juun 2024, 14:05
Postitas vuuk
@Ping, hea teada.
Järelikult tuleb puurida vee väljavoolamiseks üks auk ja ei tohi olla nii sügaval maa sees. Eriti kui katust selle kohal ei ole.
Postitatud: 03 Juun 2024, 14:21
Postitas Urmas
Mul oli kasvuhoone taga 1 tonnise IBC mahuti jalgadeks maasse taotud metallist 50x50 jalad. Ca 3-4-5 aastaga mädanesid postide otsad enam-vähem ära. Kas ma otsi millegiga töötlesin, vaat seda enam ei mäleta. Läksin lihtsama vastupanu teed ja üleeelmine aasta keevitasin metallist raami ja raami jalgade all 5l tühi värvnõud betooni täis valatud(kaevasin ka veidi maasse).
Postitatud: 04 Juun 2024, 07:39
Postitas A23
Eks nende postijalgade paigaldamisega oli üksjagu jändamist - kippusid jonnima, kuna maa sisemus pehme liiv just polnud.puukuur.jpg
@Vuuk,
Mis funktsioon on traatvõrgul? Allpool oletan, et takistamaks halgude väljavalgumist, aga ülalpool teises tuulutusvahes on ka võrku näha, mis otstarve seal on?
Postitatud: 04 Juun 2024, 10:33
Postitas ping
A23 kirjutas: 04 Juun 2024, 07:39
Et kassid kuuri kusema ei pääseks, muidu halge tuppa tuues on tuba kusehaisu täis.
Postitatud: 04 Juun 2024, 11:27
Postitas vuuk
@A23
Võrk sai pandud mitmel otstarbel.
Sel konkreetsel kuuril on 3 seina kaetud profiilplekiga. Ainult esikülg on hõre laudis.
Et puud ladumisel plekile mõlke sisse ei lööks, sai aretatud karkassi sisekülge üleni aiavõrk.
Aiavõrgu idee tuli sellest, et kõige esimene aed sai lolli peaga tehtud vaid 1,2 m kõrge. Tuli suure lumega talv ja koerad marssisid rõõmsalt üle aia. Ehitasin siis ümber ja tegin 1,5 m kõrguse. Võrku ära ei visanud ja seal saigi sellele leitud uue otstarbe. Lisaks on see hea selleks, et aitab hoida seinte ja puude vahel tuulutusvahed.
Postitatud: 08 Juun 2024, 22:51
Postitas A23
vuuk kirjutas: 04 Juun 2024, 11:27
@A23
@Vuuk,
kas seestpoolt ka värvisid? Sain omal ka sarnase kuuri täna katuse alla ja üritan nüüd selgusele jõuda, kas on põhjust seinalaudu ka seestpoolt värviga katta.
Postitatud: 09 Juun 2024, 06:16
Postitas vuuk
Seestpoolt ei värvinud - ei pidanud oluliseks.
Enamus inimesi peavad ju oma rahalist võimalust kaaludes valima, kas "vorst", "leib", kuur, kuuri värv väljast, kuuri värv seest jne.
Postitatud: 09 Juun 2024, 23:12
Postitas Küülaline
Ei ole küll nii. Need kelle valikus on kas vorst või leib, neil ei ole eramaja mille kõrvale veel kuuri ehitada.
Postitatud: 09 Juul 2024, 14:39
Postitas uueess
Tänud selgituste ja näidete eest. Umbes- täpselt midagi sellist oligi plaanis nagu kasutaja Vuuk piltidel näha. Puid ma sinna vastu laduma ei hakka, ju siis peaks sein paigal püsima, loodetavasti
Postitatud: 09 Juul 2024, 15:28
Postitas aero
A23 kirjutas: 08 Juun 2024, 22:51
Toreduse peräst, nagu Piibeleht, võib ka asju teha.
@uueess, postvundamendil kuurile ma tegin topeltuksed, ukseava ilma vööta ja läveta.
Postitatud: 09 Juul 2024, 23:15
Postitas A23
aero kirjutas: 09 Juul 2024, 15:28
Seekord jäi nagu Vuugilgi, seest värvimata. Niipea asja enam ei muuda ka, kuur poolest saati nüüd puid täis ka.
