Ehitusaegne kilp Elektrilevist?
Postitatud: 03 Mai 2024, 18:12
Postitas garmont
Elektrilevil paistab olevat fix hinnaga ehitusaegse kilbi paigaldamise teenus:
https://www.elektrilevi.ee/teenused/ehitusaegne-kilp, küsitakse 440.-
Kuna tegemist on seal omajagu: kordusmaandus, mõõdistamine jne, siis tundub mõistliku pakkumisena. Kas võiks pikemalt juurdlemata sealt töö ära tellida, või on mingi hea põhjus ka mujalt pakkumisi uurida?
Re: Ehitusaegne kilp Elektrilevist?
Postitatud: 03 Mai 2024, 18:25
Postitas kaimagk
Minul läks oma maja ehituse tarbeks selle kilbikese maksumus mingi 50, naabril võibolla 500 see ju nii ja naa. Aga üldiselt tundub teema selles et kas peaks kiitma seda valikut . See umbes sama et mõni ostab endale datsia ja siis tuleb kiitust nuruma, vaata, on ju hea ost......
.....pole mõeldud paha pärast.....
Postitatud: 03 Mai 2024, 19:22
Postitas tcumen
Osad nimetavad seda tähenärimiseks, aga kui energiaettevõtte enda koduleht sisaldab sellist teksti:
Kui võrguühendus on valmis ja elektrit vajatakse maja ehitamiseks, tuleb tellida ehitusaegne kilp, mille abil saab voolu tarbida kilbi pistikutest.
Paar kriipsu allpool räägitakse juba niimoodi:
Liitumiskilbis ei ole pistikupesasid, mistõttu on voolu saamiseks vajalik osta või tellida täiendav kilp. See sisaldab mitut pistikupesa, millest saab voolu (sh tööstusvoolu) võtta mitu seadet korraga.
Kui juba sellised elementaarsed asjad, nagu pistik ja pistikupesa on sassis kut körtpärtli särk, siis mul küll sealt isu midagi tellida ei ole.
Postitatud: 03 Mai 2024, 19:37
Postitas kunn24
garmont kirjutas: 03 Mai 2024, 18:12
Mis kordusmaandus, mis tundideviisi mõõdistamist?
Postitatud: 03 Mai 2024, 19:45
Postitas netmaster
mina ostsin poest ajutise valmiskilbi. Elektrilevi ütles, et elektrit enne sisse ei lülitata (kaitse oli plommitud), kui on olemas ülevaatuse akt vms. Tuli mingi jorss kohale, ütles, et sul on ju tehase kilp ja tal pole siin mõõta midagi. Lõppkokkuvõttes tuli üle kahe korra odavam, kui see Elektrilevi “pakkumine”.
Postitatud: 03 Mai 2024, 20:30
Postitas kunn24
Raha tuleb lugema hakata kohe ehituse alguses, lõpus on naguniii puudu. Kuid kui ehituse alguses ei loeta, siis on tihti nii, et katus veel saadakse peale, kuid akendega on juba keerulisem.
Postitatud: 03 Mai 2024, 20:41
Postitas garmont
Aitäh. Tundub, et maandus lihtsalt maanduse pärast pole tõesti nõutud, pingestamiseks küsitakse vaid vastavusdeklaratsiooni.
Netmaster, mis paberit Elektrilevi siis lõpuks soovis, oli tehase kilbiga mingi dokument kaasa või pidi see "jorss" omalt poolt veel midagi kirjutama-allkirjastamata?
Postitatud: 03 Mai 2024, 23:43
Postitas kunn24
Maandus kuivas liivas (leitud FB-st, autor teadmata):
Igaks juhuks, Elektrilevi müüb oma ilgelt kirve liitumistasu sees ka maandust: P
EN (
E-Earth)
Kuigi mulle 1-päev 1 enda arust jõle kõva elektrik siristas, et Elektrilevi keelavat kohe oma kallist maandust kasutada. Ma ei saanudki temaga samale lainele.
Postitatud: 04 Mai 2024, 07:26
Kordusmaanduse mõõtmine on nüüd naljanumber, sest mõõdetakse Elektrilevi enda liitumiskilbi maandust mis peab igal juhul olema normi piires. Ajutise ehituseagsel kilbi nõue on vaid RVK olemasolu ja IP X4 mis on enamus kilbitootjatel täidetud. Seega mistahes valmiskilp kus on RVK,IPx4 ja pistikupesad sobib.
Ainus lisandväärtus on allkiri pingestamiseelse auditi osas kuid seda saab ka mujalt tellida.
Postitatud: 04 Mai 2024, 09:16
Postitas netmaster
ausaltöeldes, mina ei tea. Misiganes paber saadeti otse elektrilevile või tehti kuskile nende süsteemi mingi linnuke. Minu käest ühtegi sertifikaati ei küsitud ja ma arvan, et ju see ülevaataja oli kursis, mis kilp see on. Ma ei ole kindel kas kilbil üldse mingeid pabereid kaasas oli. Võttis kaane lahti ja vaatas, et sissetulevad juhtmed koos maandusega on õieti ühendatud ja kogu lugu.
Postitatud: 04 Mai 2024, 09:42
Postitas kunn24
Sellise kilbi ühendamisejärgselt tuleb EL-ile esitada ehitaja deklar alla 35 A puhul.
Kuna kilp ehitatakse ja antakse üle pingevabalt, siis mingeid reaalseid mõõtmisi eriti teha ei saa. Saab mõõta PEN-i pinget Maa suhtes, natuke nalja teha isolatsioonitakistustega ja see on suures plaanis ka kõik.
Kui mingi "vend" jutustab suurtest mõõtmistest, tuleks talle näidata kätte kinnistu piir.
Postitatud: 04 Mai 2024, 20:17
Postitas hajameelne
Siiski, deklaratsiooni puhul on lisaks visuaalkontrollile mõõtmised üks selle oluline osa
https://www.riigiteataja.ee/akt/105012024010#para3lg4. Selles suhtes küll, et osad elektrimõõtmised saab teha pingevabas olekus, võivad olla tehtud juba kilbi tootja või tarnija poolt ning osadele võib piisavate andmete olemasolul saada kinnituse arvutuslikul teel.
Kas on tegu ehitusvoolu kilbi või pingetu paigaldisega, ei mängi rolli. Kui kõiki mõõtmisi ei saa teha, siis seda tuleb kliendile selgitada, anda välja sellekohase infoga deklaratsioon ja võrguvaldaja ajutiselt pingestab paigaldise. Mille järel saab teha ülejäänud asjakohased mõõtmised.
Kinnistu piiri teema deklaratsiooniga seoses ei ole oluline.
Ja deklaratsiooni aluseks olevad mõõtmised ei pea olema tehtud akrediteeritud labori poolt (auditi aluseks olevad peavad).
Postitatud: 07 Mai 2024, 09:12
Postitas jyrikg
Kilp ehitatakse ja antakse üle pingevabalt aga mõõtmiste ajaks pingestatakse.Arvesti side kontrolliks ka pingestatakse. Siis lülitatakse välja arvestist. ELV küsib dokumendid, vajadusel viimase osamakse ja pingestab juba arvestist kaughaldusega. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 08 Mai 2024, 06:54
Elektrilevi ainus vajalik dokument kilbi pingestamiseks on (esmakordne pingestamise eelne) audit. Auditi tegija enda asi on kas ta tahab veel täiendavaid pabereid või mitte. Reeglina ei taha, sest kas keegi kahtleb valmisosade elektrikõlbulikkuses. JAH, kui lolliks minna siis tuleks iga KL, kilbi ja ka isegi juhtmete kohta küsida tootjalt vastavussertifikaate. Muuseas on juhtumeid kus neid küsitakse ja ka esitatakse.
N: Juhtmete puhul on ülla-ülla temperatuur ja valmistatakse ka eesti kliimassee mitte sobivaid juhtmeid.
