vahtpolüstürool v. vill
Postitatud: 29 Juul 2007, 10:06
Postitas vmb
kas olen õigesti aru saanud, et villad on oma soojustustegurilt (arvestamata muid omadusi) nö soojemad kui nn. peno ?
Paroc 0,035 W/mK
Isover 0,037 W/mK
EPS50 0,04 W/mK
Postitatud: 29 Juul 2007, 17:53
Postitas reggie
Sa ikka aimad kui väiksest ühikust jutt on? Mis selle teema mõte on? Õige vastus on ei.
Postitatud: 29 Juul 2007, 18:09
Postitas tiit001
mustamäel hakkas silma, et aknaaugud on tehtud villaga(u 10-15cm ribad) ülejäänud aga peno.. miks se vill??
Postitatud: 29 Juul 2007, 18:35
Postitas vmb
reggie`le: aiman küll
teema mõte on selles, et "saunas naised rääkisid" arvamus on, et peno on palju "soojem"
tiidule: kuskilt kõrvu-silma jäänud, et tuleohutuse pärast.
Postitatud: 29 Juul 2007, 18:57
Tegelikult on asjas üks väike konks sees. Nimelt väga väikese erikaaluga villade soojapidavus on tunduvalt väiksem kui tootja poolne number näitab. Nimelt väga hõredas villas õhk ei seisa paigal vaid konvektsiooni tõttu viiakse soe välja. Labori tingimustes võib saada väga madala soojusjuhtivusteguri, reaalses seinas "puhutakse vill läbi" Kui keegi viitsib otsida, siis vastavasisulisi artikleid on avaldanud ka Eesti teadlased. See kriitiline villa erikaal ongi seal klaasvilla ja kivivilla vahel.
Postitatud: 29 Juul 2007, 22:47
Postitas taastaja
Väikese erikaaluga villa(rullvilla) ei paigaldata kunagi vertikaalselt, see pole selleks mõeldutki. Kui keegi seda teeb ja loomulikult on ka juba teinud, siis see on küll oma enda lollus. Mingit konksu siin ei ole. Ja kivivilla või klaasvilla sees on ikka üks ja sama õhk...
Postitatud: 30 Juul 2007, 22:53
Postitas Illar
Sõltub ju ka paigaldusest, kui vill on tuuletõkketa, siis pane ruutmeetrile või meeter villa, ikka "puhub läbi"m selge ju. Kui mul oleks valida kahe asja-penoplasti või villa vahel, siis valiksin igal juhul korraliku tuuletõkkega villa.
Postitatud: 31 Juul 2007, 01:19
Postitas reggie
Miks?
Postitatud: 31 Juul 2007, 07:16
Postitas Illar
Jah, miks? Ma arvan, et kui tegu on penoplastiga, siis see materjal on hea küll, kui on tarvis ära hoida tuult, ühelt poolt külma mitte läbi lasta, kuid teisest küljest ei lase ta ka sooja ligi. Plast on plast.
Vill laseb sooja endale ligi, villaga soojustatud maja "hingab rohkem", sein ei ole nii umbne, kui plastiga kaetud sein. Seinte poolt salvestatav soojus saab liikuda ka villa sisse, plasti puhul seda ei toimu. Võrdluseks majake, kus on kõik soojustatud vahtpolüstürooliga ja varustatud nõuetekohase ventilatsiooniga, teisalt maja, mis on soojustatud villaga - tõmmake endale kilekott selga ja vaadake, kui hea on olla seal sees? Voodriga jope oleks palju mugavam, eks ole? Selline tunne tekib...
Postitatud: 31 Juul 2007, 07:50
Postitas Hiid
see viimane jutt on küll puhas pläma
Postitatud: 31 Juul 2007, 09:43
Postitas 2korda2
Illar kirjutas:Jah, miks? Ma arvan, et kui tegu on penoplastiga, siis see materjal on hea küll, kui on tarvis ära hoida tuult, ühelt poolt külma mitte läbi lasta, kuid teisest küljest ei lase ta ka sooja ligi. Plast on plast.
Ohjah...
Kas soojustuse eesmärgiks on:
a) eraldada erineva temperatuuriga keskkonnad?
b) akumuleerida soojust?
Kui valisite b, siis soovitan ehitada oma maja maakivist seintega ja igasugused villad ja penod unustage üldse ära. Neil on MÕLEMAL soojusmahtuvus nimelt väga niru.
Mis puudutab seinte hingamisse, siis ma valiks iga kell peno+ventilatsioon maja (õigemini valisingi), kui et lihtsalt villaga maja. Esimesel juhul saan ise juhtida õhu liikumist, teisel juhul juhib seda emake loodus nagu heaks arvab.
Voodriga jope, muide, omab nii tuuletõkke kui soojustuse funktsiooni. Villa näitega sobiks paremini vanaema kootud suure silmaga kampsun. Pane see tuulise ilmaga selga ja mine välja. Seejärel räägi meile ka, kas on hea, kui "seinad hingavad"
Postitatud: 31 Juul 2007, 14:50
Postitas Illar
jah, see sõnaline külg pole just mu tugevam pool, oleks võinud moka maas hoida, aga oma arvamusele on mul siiski õigus, eks ju. Nagu kord juba ütlesin, valiksin siiski "korraliku tuuletõkkega villa".
Villaga soojustuse all ma mõtlen villa koos tuuletõkkega, mitte ainult villa. Korraliku tuuletõkkega villsoojustuse puhul ei jää emakesele loodusele just palju võimalusi. Ka villaga soojustatud maja vajab ventilatsiooni ja loomulikult pole ei villal ega penol mingit soojamahtuvust. 2korda2 peaks aimama, et need on asjad, mida ehitajad ikka nagu teavad, eks ju.
Postitatud: 31 Juul 2007, 16:30
Postitas Hiid
Illar kirjutas: loomulikult pole ei villal ega penol mingit soojamahtuvust. 2korda2 peaks aimama, et need on asjad, mida ehitajad ikka nagu teavad, eks ju.
kas sa oled pärit unenäost?
Postitatud: 31 Juul 2007, 17:56
Postitas 2korda2
Ma eeldasin, et tuuletõket tahad ka villa peale panna aga millegipärast tõid penoga soojustamise näiteks kilekotti pugemise... WTF? Sellise näite peale kõlbab vanaema kootud kampsun sama hästi.
Soe läheb villa sisse? Kas poleks parem, kui soe ikka villa taha jääks? Vaja on ju eelkõige sooja tuba, mitte sooja villa ümber maja?!
Ja kuis see tuule- ja (ilmselt) aurutõkkega villaga soojustatud maja rohkem hingab? See hingamise jutt on järjekordne isehakanute jutt, mille kohta võõrkeeles öeldakse "pullikaka".
Kui oled otsustanud villa kasuks, siis võiksid osata oma otsust põhjendada. Praegu võis mõnele abivajajale jääda väga vale mulje.
Postitatud: 31 Juul 2007, 20:49
Postitas vmb
(teemaalgataja)
lootsin, et keegi ütleks ka, et mõlemad võrdselt head, olenevalt soovitud konstruktsioonist, kui õigesti paigaldatud aga siin kisub kohati jaburduseks
Postitatud: 01 Aug 2007, 01:46
Postitas Illar
Täiest õige, mõlemad on head, oleneb kasutuskohast, konstruktsioonist jne. Villa ja peno võrdlus on iseenesest juba jaburus, ühel omad ja teisel teised omadused. Mulle isiklikult meeldivad villa omad soojustusmaterjalina rohkem kui peno omad.
Penoplast on imehea soojustusmaterjal peaaegu igale poole-katusele, vahelagedele, seintele, põrandatele, vundamentidele, torude ümber jne. Samuti täidab ta tuuletõkkefunktsiooni. Suurepärane.
Kivivillal on hea tulepüsivus (sellepärast teda sinna akende ümber pannaksegi), samuti on ta tihe-kuskil 30 kg/m3, klaasvillal 17kg/m3. Kivivill ei "torgi". Villasse sattunud niiskus liigub sealt sama hästi ka välja, villa pinnal ta ei kondenseeru. Kivivillal on head heliisolatsiooniomadused. Hmm, eks on neid erinevusi veelgi. Kasutades üht või teist, paigaldades nii, nagu ette nähtud, saab sooja maja igatahes.
Postitatud: 01 Aug 2007, 15:08
Postitas restauraator
Selle jutu peale võiks vastata nagu filmis "siin me oleme", et mõni mõtleb mõnele kuu ka selga....
Postitatud: 02 Aug 2007, 17:57
Postitas mel777
Kas Illar siis villaga soojustatud majale aurutõket sissepoole ei panegi ?
Kui paneb, siis elad ikka ju kilekotis - vahet pole ..
ja muuseas .. kui niiväga hingata tahad, siis fasaadipeno laseb veeauru läbi küll ..
Postitatud: 02 Aug 2007, 18:23
Postitas Hiid
mina hingan läbi EPS60
