Tingmärk vanal geodeetilisel alusplaanil
Postitatud: 04 Apr 2024, 23:59
Postitas renoveerija
Tere! Kas keegi oskab palun aidata, nimelt, mida võiks täpsemalt tähistada see punasega märgistatud tingmärk vanal geodeetilisel alusplaanil?
Re: Tingmärk vanal geodeetilisel alusplaanil
Postitatud: 05 Apr 2024, 06:51
Postitas Hiid
neid on ülevalpool ka, äkki salvkaev, iga aiamaa kohta, üks.
Postitatud: 05 Apr 2024, 15:34
Postitas rein113
Kaev.
Postitatud: 05 Apr 2024, 15:42
Postitas kunn24
Ülevalpool märkasin lisaks käsipumbaga kaevusid.
Postitatud: 06 Apr 2024, 10:48
Postitas suvaline
Postitatud: 07 Apr 2024, 22:44
Sain ka pildid sellest kohast - mis see ikkagi olla võib? Läbimõõt ca 40-50 cm, puutokiga sonkides oli sügavust samuti ca 40-50 cm, ja peal oli selline metallist õhuke kaas. Kuna maapind niikuinii väga vesine seal, siis sellist loiku sinna ei taha. Kas võib olla tegemist ka settekaevuga?
Postitatud: 07 Apr 2024, 23:16
Postitas kunn24
Äkki nüüd jätaksid sonkimise ja pöörduksid küsimusega Maa-ametisse või geodeedi poole?
Postitatud: 08 Apr 2024, 08:23
Postitas Prill
Spekuleeriks, naaberkruntidel käsipumbaga varustatud salvkaev, küsitaval krundil salvkaev mille kõrval kaks posti, millele toetub see trossitrummel, kus vända ja ämbriga vett kaevust vinnatakse.
Veekaevu kasuks räägib ka joonisel kujutatud tee/rada kaevuni ehk tihti kasutatav objekt.
Antud joonis tundub olevat veetorustiku rajamise eskiis/projekt, mis võiks seletada, et pärast ühisveevärgi rajamist on vana kaev maha jäetud, täis aetud vms.
Peal kõndides tasuks ettevaatlik olla, et sisse ei kuku. Kui labidas käepärast tasuks lombi kõrvalt kaevata/uuristada kaevu servani, kas on näha kaant nt improviseeritud plekitükk, või ilmub rake või selle jäänuseid.
