Kelder, mis vaja kaotada
Postitatud: 02 Apr 2024, 23:46
Postitas Aigur
Suvila põranda alla on paigaldatud, hoiuruumi (keldri) eesmärgil, roostevabast terasest kast. Suuruselt mahub inimene vabalt sisse seisma. Kast umbes rinnuni. Igal aastal kui on sula ja vihmased perioodid täitub see kast veega. Arvatavasti tõuseb maa sees veetase üle kasti ääre. Oleks soov kaotada ära see kelder. Üks mõte oli täita kast betooniga. Kas see oleks mõistlik? Või on äkki veel mingeid võimalusi? Mõtteid, ideid kuidas seda teha? Oleksin tänulik.
Re: Kelder, mis vaja kaotada
Postitatud: 03 Apr 2024, 00:17
Postitas Küülaline
Liivaga oleks vast lihtsam täita kui betooniga.
Postitatud: 03 Apr 2024, 16:06
Postitas sokolaad
pigem tuleks tegeleda puuduoleva drenaazi mitte selle vajaliku varukohaga
Postitatud: 03 Apr 2024, 16:56
Kaja Kallas ei luba julgeoleku kaalutlustel sul seda keldrit kinni ajada. ;) EV-s ei ole veel täit hoogu sisse saanud kohustuslik keldrite ehitamine ja nende kasutamine sõjaolukorras pommivarjendina. Aga töö selle kallal käib. ;)
Postitatud: 03 Apr 2024, 17:33
Postitas kaimagk
....minu vanaemal on ka Võrumaal kelder, temale pole küll K.Kallas mingit käsku andnud et keldrit ei tohi muuks otstarbeks kasutada. Hoiab seal endiselt oma maitsvaid hoidiseid......
Postitatud: 03 Apr 2024, 17:38
kaimagk kirjutas: 03 Apr 2024, 17:33 ....minu vanaemal on ka Võrumaal kelder, temale pole küll K.Kallas mingit käsku andnud et keldrit ei tohi muuks otstarbeks kasutada. Hoiab seal endiselt oma maitsvaid hoidiseid......
Kannata, küll jõuab järg ka temani. Kõigepealt ehitame linnakeldrid varjenditeks. ;)
Postitatud: 03 Apr 2024, 17:46
Postitas RaJy
Kaldun arvama, et hajaasustuses keldrid ei ole varjendina teema. Pigem linnade ja muu tiheasustuse värk. Eks inimesi on igasuguseid - täitsa oleneb maailmavaatest või ma ei tea millest veel see tahtmine või mittetahtmine ise toitu kasvatada ja hoidistada.
Postitatud: 03 Apr 2024, 18:01
Postitas kaimagk
.....oh jumalale tänu. Juba arvasin et pean oma vanaema kurvastama hakkama et talt võetakse kelder käest ära. Muide vett sinna ei tungi, nagu teemaalgatajal...
