Puidu detektor kipsplaadi taga???
Postitatud: 30 Mär 2024, 09:51
Postitas rye
On olemas igasuguseid detektoreid, mis näitavad seinataguseid elektrijuhmeid ja muud metalli.
Mul on üks selline Bosch Truvo nimeline.
Kas on olemas selline detektor, millega näeks kus on kipsplaadi taga puidust roovitus?
Re: Puidu detektor kipsplaadi taga???
Postitatud: 30 Mär 2024, 09:58
Postitas RaJy
Kipsplaat tavaliselt kinnitatakse puidule metallist kruvidega - nende kruvide järgi leiad ka roovi ilmselt. Olen kruvide leidmiseks ka lihtsalt tugevamat magnetit kasutanud.
Postitatud: 30 Mär 2024, 10:20
Postitas kaimagk
…..endal vedeleb ka tööjuures mingi detektor millel peale metalli ja elektri kirjas ka wood……….pole proovinud kas leiab ka kipsitagant selle puidu üles….
Postitatud: 30 Mär 2024, 10:43
Postitas RaJy
Mul on ka mingi detektor kus wood - olen proovinud ja ei toimi. Aga mul suht vana asi ka - ehk uuemad on paremad. Muidu elektri ja metalli leiab üles, aga suht ebamääraselt.
Kui on võimalik põrandaliist eemaldada siis võib ehk mõne vuugikoha üles leida ja kui enamasti kipsi karkass 600 sammuga seinas siis on võimalik ka mõõduga roovi asukoht kindlaks teha
Postitatud: 30 Mär 2024, 17:21
Postitas Foxxy
Mul mingi odavlennu Parkside (Lidl) Multisensor- PMSHM 2 A2 ja loeb puidust 50x25 karkassi läbi 2x kipsi väga hästi
Miski kiire YT video kah:
https://www.youtube.com/watch?v=QgdWT9y9tq8
Parimat, JR
Postitatud: 31 Mär 2024, 20:32
Postitas sko1984
Kui kaugelt üldse leiab selline asi elektri all olevaid juhtmeid ei oska öelda? Videos näha, et kolm tundlikust. Endal läheb kusagil elektri juhe maa sees naabri kaevu poole. Kunagi eelmine omanik ja eelmine naaber ehitasid koos. Pärast müüdi suvila maha ja uued omanikud keelasid kasutuse. Tahaks selle juhtme välja kaevata kuna müüdi nüüd kolmandat korda maha ja seal suvitavad nüüd sees klassikalised vandid kes käivad ainult joomas ja laamendamas. Kardan, et kui saavad teada hakkavad veel minu elektrit varastama.
Postitatud: 31 Mär 2024, 20:38
sko1984 kirjutas: 31 Mär 2024, 20:32
Võta rendist metallidedektor, need peaks olema tundlikumad sügavamal olevate materjalide osas ja peaks olema ka valikud erinevate metallide leidmiseks.
Postitatud: 31 Mär 2024, 22:20
Postitas ping
... Tahaks selle juhtme välja kaevata ...
.... Kardan, et kui saavad teada hakkavad veel minu elektrit varastama.
Väljakaevamine on liigne kulu, sest mis selle pikalt maa sees olnud kaabliga peale prügimäele viimise ikka teha.
Ühenda otsad lahti või pane lüliti vahele, siis saad kasseerida raha sisselülitamise eest enda määratud tunnihinna alusel.
Postitatud: 01 Apr 2024, 12:07
Postitas sko1984
Urmas kirjutas: 31 Mär 2024, 20:38
Selle peale ei tulnud. Vist teengi nii. Odavam kui osta.
ping kirjutas: 31 Mär 2024, 22:20
Ei tea kust ta majast välja läheb. Muidu oleks kohe lahti ühendanud. Proovisin oma territooriumil kaevu juures kaevata 30-40 cm sügavusele ja ei leidnud midagi. Kui oleks leidnud siis kasvõi paneks juhtmed kokku ja saaks teada mis automaadi välja lööb ja selle järgi juba üles leidnud toa kust ta välja läheb.
Postitatud: 01 Apr 2024, 13:14
Postitas Küülaline
sko1984 kirjutas: 01 Apr 2024, 12:07paneks juhtmed kokku ja saaks teada mis automaadi välja lööb
Sa võid ju vastupidi tegutseda ja automaate ükshaaval välja lülitada ning vaadata millise toitel pump on.
Postitatud: 01 Apr 2024, 14:35
Postitas sko1984
Küülaline kirjutas: 01 Apr 2024, 13:14
Pump on naaberkinnistul. Ei ole erilist soovi teavitada naabreid, et minu elektrikaabel läheb nende kinnistusele. Ei taha eriti ilma loata üle aia ka ronida. Pärast selgub veel, et samal ajal kui ma käisin läks mingi hinnaline müntide kollektsioon kaduma või muu selline.
