Kõrged aknad plaatvundamendil
Postitatud: 13 Mär 2024, 21:05
Postitas matuuu
Kevad käes ja peagi läheb maja ehituseks.
On tekkinud üks murekoht akende paigaldamisel.
Tuleb plaatvundament ja kõrged(maast laeni) aknad.
Kuidas paigaldada aknad vundamendile, et vältida külmasilda?
Loodan, et sai mu jutt piisavalt arusaadavalt.
Tänud.
Re: Kõrged aknad plaatvundamendil
Postitatud: 13 Mär 2024, 21:40
matuuu kirjutas: 13 Mär 2024, 21:05
Tänud.
Palun-palun, mure arusaadav, aga ....
... mida lugesid välja projektist maast laeni akende paigalduse kohta? Kas seal ei olnudki midagi mainitud külmasildade vältimise kohta?
Postitatud: 14 Mär 2024, 06:19
Postitas Hiid
mis su köetav plaatvundament ulatub otsapidi õueni välja ja selle peale on toetatud aknad? Mingit L plokki vms ei ümbritse seda plaati?
Postitatud: 14 Mär 2024, 06:46
Postitas Äärenurk
Miks need aknad peavad maast laeni olema? Kui kasvõi alumine serv vähemalt plokirea võrra ülespoole tõsta, läheks elu palju kergemaks.
Postitatud: 14 Mär 2024, 07:21
Postitas matuuu
Hiid kirjutas: 14 Mär 2024, 06:19
L plokk tuleb ikka ja köetav osa välja ei ulata.
Postitatud: 14 Mär 2024, 07:22
Postitas matuuu
Äärenurk kirjutas: 14 Mär 2024, 06:46
Üks seina on nö peaaegu klaasist, kus on pääs terassile, seal ühe plokireaga läheks aste ebameeldivalt kõrgeks.
Postitatud: 14 Mär 2024, 07:41
Postitas alarpiirfeld
Tere. Kaldun arvama, et meile on räägitud pooltõde. Kui plaatvundamendi all on mõeldud ainult suurt betoonkamakat, siis selline konstruktsioon ei sobi üldse eluruumidele. Eluruumide jaoks plaatvundamenti ilma hydrota, soojusisolatsioonita (ja käidava betoonkihita paremates lahendites) on raske ette kujutada. Võib olla küll energiat raiskava tootmisruumi jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 14 Mär 2024, 08:10
Postitas matuuu
alarpiirfeld kirjutas: 14 Mär 2024, 07:41
PÕRAND PINNASEL:
PP-1
- Põrandakte;
- Raudbetoonplaat küttetorudega 100 mm;
- Ehituskile;
- EPS100 3x100 mm;
- Tihendatud liiv või killustik;
- Geotekstiil;
- Aluspinnas.
Postitatud: 14 Mär 2024, 10:25
Tere. Tsipa parem, kui jätta arvesse võtmata asjaolu, et kogu maja raskus toetub ajas pehmenevale ebastabiilsele alusele. Barjäärita ukse puhul on see nagunii väljapool betoonklotsi vertikaalserva. Ei näe olulist külmasilda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 14 Mär 2024, 18:50
Postitas aero
Ot aga välisuksega pole mingit muret, kõik selge? Mul oleks huvitav, mis mure see sul akendega on, mida uksega ei ole… Ja kui sul on projekt, miks projekteerijat ei usalda?
Postitatud: 14 Mär 2024, 20:26
Postitas matuuu
aero kirjutas: 14 Mär 2024, 18:50
Projekt on EP staadiumis hetkel.
Tähelepanek on hea, uksega ilmselt sama teema.
Postitatud: 15 Mär 2024, 08:33
Postitas vuuk
Minu jaoks on kummaline lugeda, et suhteliselt marginaalsed külmasillad teevad palju muret, et terve seina suurune aken nagu polekski suhteline külma- või soojasild. Äkki prooviks arvutada, kui palju ühest või teisest kohast sooja välja läheb. Saab asja selgemaks.
Aga jah, see ongi see Eesti "hea ehitustava", et ehitamine peab saama ehitatud EP alusel ja siis kõrgesti koolitatud spetsialistide tööd peavad tegema igasugu muid pädevusi omavad isikud.
Postitatud: 15 Mär 2024, 11:11
Postitas ping
vuuk kirjutas: 15 Mär 2024, 08:33
Minu jaoks on kummaline lugeda, et suhteliselt marginaalsed külmasillad teevad palju muret, et terve seina suurune aken nagu polekski suhteline külma- või soojasild. Äkki prooviks arvutada, kui palju ühest või teisest kohast sooja välja läheb. Saab asja selgemaks. ...
Kui liigset soojakulu näeb ainult omanik ise oma arvetel, siis eramu iluruumi põrandaservas vohavat, külmasillal tekkinud hallitust, näevad kõik külalised ja see võimalik piinlikustunne paneb muretsema.
Postitatud: 15 Mär 2024, 11:50
Postitas vuuk
Vaatan, et ülaltoodud joonisel aken ka "joonistatud" seina suhtes valesse kohta.
Postitatud: 08 Mai 2024, 12:03
Postitas betoonihuviline
Samalaadne küsimus. Ühekihiline plaatvundament L-elementidest, välissein Bauroc 375. Konstr projektis akende sõlm inseneril tegemata jäänud. Kuidas oleks kõige parem katkestada maani ulatuvate akende külmasild. Kas peaks akende all olevasse põrandabetooni uputama a'la EPS-i? Või piisab paigaldusvahust? Kuuldavasti Bauroc Ecoterm puhul on kõige parem kui aken paikneb seinte keskteljel, muidu suureneb külmasild omakorda seinte kaudu.
