AjutIse juurdepääsutee rajamine
Postitatud: 04 Mär 2024, 00:10
Postitas Kirjukoer123
Tervitused
Soovin maja ehituse ajaks suuremate masinate jaoks ajutise ligipääsu tekitada krundi piires. Krundi piirini on tee olemas, aga kuna maja asukoht jääb ca 40m kaugusele olemasolevast kandvast teest, siis oleks tarvis kuidagi teha enam-vähem kandev tee majani näiteks betooniautole ja muudele veoautodele materjalide toomiseks.
Pinnas ise on pehme, eriti kevadel kus vesi kõrgel. Muld kuskil 40 cm ja pärast liiv - selline peenike.
Kas toimiks variant, kus laotaksin geotekstiili(2kihti?) otse maha ja sinna veaks peale 10-15 cm purustatud kruusa(liiva-savi kruusa segu). On keegi midagi sarnast katsetanud?
Pärast saaks selle kokku koorida ja parkla ning mahasõidu rajamiseks kasutada.
Häid mõtteid ootama jäädes
Re: AjutIse juurdepääsutee rajamine
Postitatud: 04 Mär 2024, 00:22
Postitas Alexy
Ei ja jah(usun, et teate betoonimikseri kaalu). Kokku tasub hoida konjaki tärnidelt ja viski aastatelt....kas lugupeetav teab, mitu raha soovib abistaja, kes väikse, 40t veduki Teie soovil, havi käsul eemaldab krundilt? Loto mängimine on iseasi...kel võidukäsi. Minu kogemus on paepinnal ja paekillustikuga, ümargune kruus ja "põhjatu" pinnas on tegelikult proovimata. Ehitust alustades on ju kirjas geoalus...korrutage 2-ga nt. ja ongi vastus olemas(kahe asemel pange ise number, kui ei kanna, kulud kannate ju ikka).
Sellisteks töödeks valige võimalikult kuiv aastaeg(nt. kui fekaali väljaveok peal, siis korrutasin kaalu kahega ja väheks jäi, 20 a on äravajunud
Minu mõte on: keegi ei hakka tana oma "leivariista" lõhkuma kui "põrandat" pole.
Põhjendan: reedel arvas mitmekümneaastase metsatöö kogemusega(samas metsas) semu, et toome koorma tikiga välja, metsa sõitsin puudeni sellega,välja treileriga, ilma pakkudeta tagasi. "Pitsalõikur" kevadel....ise rumal aga ikka proovid. Ja siis sai toodud välja madalsurve rehvide(2tk) ja teise ning isetehtud käruga, kandevõime isegi suurem...kilo võrra või umbes :)Käru sai täis 150x300.
Postitatud: 04 Mär 2024, 06:52
Postitas Hiid
mis aastaajal sa ehitad ja kui niiske see koht on?
Ehitustel näeb ikka igasugu maastike. Nii head, nagu geotekstiil+kild enamasti ei ole isegi suurehitustel....
Kõik saab tehtud....
Postitatud: 04 Mär 2024, 10:07
Postitas ping
Kirjukoer123 kirjutas: 04 Mär 2024, 00:10
... oleks tarvis kuidagi teha enam-vähem kandev tee majani näiteks
10-15 cm purustatud kruusa(liiva-savi kruusa segu). ....
Ega sa liivakasti ei ehita ja maja ehitad ju ka kõrgemale kui max pinnavee kõrgus?
Laota kangale jämeda, 32-64mm killustikku ca 30cm kiht ja 2 aasta pärast, kui see on maapinnaga tasa vajunud, siis täidad peenikese seguga soovitud kõrguseni.
Kui maapind on all pehme ja ajaga vajub nii maja kui tee, siis 20 aasta pärast kirud, et oled maja ja sissepääsutee auku ehitanud.
30 meetrise londiga seguauto ja pikanoolega kraana tellimine mõneks korraks on odavam kui suure kandevõimega tee ehitamine.
