WC poti kinnitamine kivimosaiik kattega põrandale
Postitatud: 26 Veebr 2024, 14:50
Postitas fred7
kivimosaiikpõraldakattega vannitoas on wc potti kinni hoidev silikoon ära lagunenud ja poti kinnitamisel pole kruvisid kasutatud (seega pott liigub ja loksub). Sooviks küsida, et kui põrandasse puurida ei julge kuna need kivikesed lagunevad ära, siis kas võiks kasutada tugevat silikoonliimi? Mida teha?
Re: WC poti kinnitamine kivimosaiik kattega põrandale
Postitatud: 26 Veebr 2024, 15:18
Postitas sokolaad
teemantpuuriga saaks kasvõi suurema augu sisse ära lasta ja siis ülejäänud auk tavalisega
Postitatud: 26 Veebr 2024, 15:21
Postitas fred7
Postitatud: 26 Veebr 2024, 15:57
Postitas sokolaad
silikooni jaoks liiga suur mass vast ja kõvem liim ei tule pärast vbl küljest ära enam
Postitatud: 26 Veebr 2024, 15:59
Postitas ping
Seda siis, kui on nädal aega oodata lõpliku kõvanemist.
Aga kui juba järgmisel päeval tahta seda seadet sihipäraselt kasutada, siis oleks mõistlikum see toode, mis nakkub ka niisketele pindadel:
https://www.decora.ee/fix-all-soudal-turbo-valge-125ml
Postitatud: 26 Veebr 2024, 16:32
Postitas RaJy
Neid liime millega kinni saab on igasuseid, viisaka tulemuse saamiseks märgi pliiatsiga poti koht põrandale, pott eest ära liim maha ja pott peale. Kui liim kuivanud siis saab silikooniga põranda ja poti liitekoha viimistleda.
Kui ruumis põrandaküte siis mingeid avasid ma küll puurida ei julgeks.
Postitatud: 26 Veebr 2024, 16:47
Postitas fred7
On jah elektri põrandaküte. Seega jääb liim ainukeseks varandiks. Suur tänu!
Postitatud: 26 Veebr 2024, 17:48
Postitas sokolaad
küttesooned näeb termokaameraga kõik ära ja mille jaoks liimi peaks veel 2x viimistlema? pärast laguneb üldse kemmerg ise ümber liimi ära ja siis vaja juba põrand ka üles võtta, et potti vahetada
Postitatud: 26 Veebr 2024, 18:39
Postitas RaJy
sokolaad kirjutas: 26 Veebr 2024, 17:48
Mul näiteks on duširuumis küttekaabel plaadipinnast ca 60 mm sügavusel 30 mm sammuse vahega - ole mees ja tule oma kaameraga ja joonista mulle täpselt kus kaabel jookseb. Vajadusel saab poti meistrimees hõlpsalt kätte, liim ei ole viimistlusmaterjal - kui tahta, et asi korrektne ja ilus ja hooldatav saaks siis tulebki pärast silikooniga viimistleda
Postitatud: 26 Veebr 2024, 20:35
Postitas ping
RaJy kirjutas: 26 Veebr 2024, 16:32
... liim maha ja pott peale.
Kui liim kuivanud siis saab silikooniga põranda ja poti liitekoha viimistleda. ...
Kui tavalise, õhukäes kõvastuva silikoni kuivamiskiirus on 3mm ööpäevas ja laiaks surutud liimijoone laius tuleb 20mm, siis kuna saab potti sihtotstarbeliselt kasutama hakata?
Värske silikoni viimistluseks valmisolek on erinev mõiste ja selle teadmisega detailide liimimise juures ei ole suurt midagi teha.
Postitatud: 26 Veebr 2024, 20:42
Postitas ping
... mille jaoks liimi peaks veel 2x viimistlema? pärast laguneb üldse kemmerg ise ümber liimi ära ja siis vaja juba põrand ka üles võtta, et potti vahetada
Sanitaarkeraamika liimitakse põrandale 1-2mm kiilude peale, (mitte pind pinnaga kontaktis) ja siis saab selle vajadusel kergesti hiljem põrandalt ära lõigata, nii nagu autoklaase lõigatakse maha spets lõiketraadiga või vaibanoaga.
Postitatud: 26 Veebr 2024, 21:23
Postitas kunn24
Polüuretaanipõhised liimid on tugevad ja kuivavad kiirelt. Pingi märkus on asjakohane.
Postitatud: 26 Veebr 2024, 22:17
Postitas kaimagk
....... 300 + potti pandud ainult san silikooniga(ise eelistan Mira toodangut) ja pole küll vajadust veel olnud mäkerdada mingite nn spetsliimidega ja hiljem veel silikooniga viimistleda. Kui on nakketingimused head siis niisama seda potti ikka lahti ei s..u. Silikoon kuivab tõesti tiba kauem kui mingid kiirliimid, nii et kui kiire asjaga siis jah soovitused juba antud......
Postitatud: 26 Veebr 2024, 22:20
Postitas sokolaad
liimi võid ju lõigata küll, aga plaadi mulkudesse jääb see ikka kinni ja kui uus pott on teise kujuga, siis on põrandal ka mingid päevitustriibud juba
Postitatud: 26 Veebr 2024, 22:32
Postitas RaJy
Ja kui tihti siis potti vahetad?
Postitatud: 27 Veebr 2024, 17:19
Postitas sokolaad
mida harvemini vahetada, seda sügavamad päevitusjooned jäävad
Postitatud: 28 Veebr 2024, 17:27
Teema algatajale- liimi see pott põranda külge ja mure lahendatud. Ja kui arvestad kasutaja sokolaad soovitusega, siis "päevitusrantide vältimiseks" võiksid tagavaraks omale kamorkasse igaks juhuks veel ühe samasuguse vetsupoti osta. Ega need vetsupotid odavamaks nagunii ei muutu.
Tegelikult on kivimosaiigilt liimijälgede eemaldamine täiesti teostatav, lihtalt tuleb teada õiget keemiat või omada(laenutada) õigeid tööriistu.
PS. Võid igaks juhuks teha vetsupoti talla kujust papist šablooni, et kui vetsupott keeldub töötamast, siis saad poes uue poti šablooni peale sobitada ja näed kohe ära kas päevitusrandid jäävad näha või mitte. Noh, nagu emmedel on rahakoti vahel oma võsukeste jalalaba šabloon.
Postitatud: 08 Mär 2024, 10:17
Postitas fred7
Puhastasin eile potilt vana silikooni ära, algul noaga siis silikoonieemaldiga. Edasi liimimiseks tõstsin poti uuesti oma kohale ja surusin poti äravoolutoru seina seest tulevasse plasttorusse, milles on ka tihend. Aga oh häda, säti kuidas tahad, ikka niriseb vesi lopuuskasti tühjendades äravööutoru tihendi vahelt välja.
Siit küsimus, kas pott peaks olema väikese nurga all, et vesi paremini ära jookseks?
Milliseid kiilusid võiks kasutada poti põranda külge liimimisel? Võiks 3-5 mm paksused kiilud nelja nurka paigutada ja siis liimi vahele lasta (FIX ALL SOUDAL TURBO).
Youtube videotes kasutavad ameerikamaal minigsugust TOILET WAX SEAL, mis on äravoolutoru ja seinast tuleva toru vahele käiv plastne tihend. Kas meil ei müüda sellist tihendit?
Postitatud: 08 Mär 2024, 10:41
Postitas ping
fred7 kirjutas: 08 Mär 2024, 10:17
Kui asendi fikseerimiseks kasutada
kolme kiilu mitte nelja, siis ei kõigu ja on stabiilselt paigal.
Postitatud: 08 Mär 2024, 11:31
Postitas fred7
Tänan, jätan meelde.
Huvitav, kas selle äravoolutoru tihendi võiks asendada tihendusnööriga:
https://www.bauhaus.ee/tihendinoor-1-20-cm.html
Sarnaneb vaharõngale..
Postitatud: 08 Mär 2024, 12:44
Postitas sokolaad
juba lagunebki ümber liimi kõik ära, aga vaja ikka päevitusrandid juurde määrida? :p originaaltihendi võiks ka uue osta ja tolle nööri siis originaali sisse toppida kui istub
Postitatud: 08 Mär 2024, 14:04
Postitas fred7
Poti liimimise kohta - kas nii võib, et asetan poti paika kolmele loodimisklotsile/kiilule ning seejärel surun liimi vahele? Või peaks poti koha ära märkima, poti eemale tõstma ja tegema ringi põrandale, kus poti põhja servad peale tulevad (ning poti tagasi tõstma)?
Postitatud: 08 Mär 2024, 16:04
Postitas ping
fred7 kirjutas: 08 Mär 2024, 14:04
Kui suudad vajalikku kohta põrandale sobiva liimitriibu vedada, siis see säästab hilisema puhastuse aega.
Ringi tegemiseks kasuta maalriteipi.
Postitatud: 08 Mär 2024, 22:24
Postitas toomas
Roseti tihend paigast ära. Pane uus.
Postitatud: 09 Mär 2024, 17:53
toomas kirjutas: 08 Mär 2024, 22:24
Lisaks Toomase kommentaarile, et võib olla on vajadus ekstsentrikühenduse järele ehk poti ja seina sees olevad augud ei ole omavahel tsentris ja sellest ka tilkumine.
