Induktsioonpliidi ühendamine
Postitatud: 14 Veebr 2024, 21:14
Postitas Lem89
Küsiks natukene abi induktsioonpliidi ühendamise/ kaitsemaanduse kohta.
Kas 1f ilma metallraamita induktsioonpliit vajab eraldi kollarohelist soont? Pliidi enda saba on kahesooneline 2x1.5mm2 (faas ja neutraal). Pliidi all on miski kruvi koht aga kas see on kaitsemaanduse otstarbeks või täidab miskit muud rolli? Lisasin ka täpsustuseks pildi. Pliidi manuaalist kahjuks miskit nõuandvat välja ei lugenud.
Tänud ette!
Re: Induktsioonpliidi ühendamine
Postitatud: 14 Veebr 2024, 23:01
Postitas Küülaline
Kas see "saba" oli tal uuena poest ostes küljes? Ja saba otsas on ka pistik?
Postitatud: 14 Veebr 2024, 23:18
Postitas netmaster
Kõigepealt, tegemist on tavalise keraamilise pliidiplaadiga, mitte induktsioonpliidiga, aga see selleks.
Tõenäoliselt ei vaja see pliit töötamiseks maandust ja kui juhe on ka kahesooneline, siis võib maanduse ühendamata jätta. Seda enam, et nagu ma aru saan, on installeeritud pliidiplaadi metallosadega kokkupuutumine sisuliselt võimatu.
Kui kuskil on kaitsemaanduse koht, siis peab see olema vastavalt tähistatud.
Postitatud: 14 Veebr 2024, 23:39
Postitas Lem89
Ca 1m saba oli poest ostes küljes. Pistikut ei olnud.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 00:19
Postitas Lem89
netmaster kirjutas: 14 Veebr 2024, 23:18
Ise pakuks, et on ikka induktsioon pliit. Tavaline oleks, siis läheks plaat ikka tunduvalt tulisemaks. Ja karbil ning pliidi all oleval kleepsul ka uhkelt kirjas "Induction".
Ühtegi nähtavat metallosa peale selle kruvi tõesti ei ole ja see kruvi koht ei ole tähistatud kaitsemaanduse märgiga.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 00:48
Postitas netmaster
vot ei tea. Kui ma kasutusjuhendit otsisin, siis hakkas silma, et kõigil netist leitavatel piltidel on näha punaselt hõõguvad kütteelemendid, mida induktsioonpliidil kindlasti ei ole. Tootja ütleb, et justkui on induktsioon, kuid ükski teine veebipood seda ei maini. Võibolla on viga ka selles, et täpselt seda mudelit (T/K lõpuga) ei õnnestu kuskilt leida.
Antud probleemi puhul pole muidugi vahet, mis ta täpselt on.
PS.
ilmselt on jah sama pliidi teine versioon BHV 3002 T/YK keraamiline ja pildid on lihtsalt “illustratiivsed”.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 11:16
Postitas Küülaline
Kui ostes on 2-sooneline toitekaabel juba küljes, siis sedaviisi pliit ühendada tulebki. Mingit eraldi maandust ise aretama ei pea, ega tohigi. Ja kui ühendusjuhtmel pistikut otsas ei ole, siis tuleb ühendada ühenduskarbis, mitte ise monteerida sinna pistik otsa.
Postitatud: 16 Veebr 2024, 13:32
Postitas Lem89
Ok, asi selge. Tänud abi eest mehed.
