Dekoratiivkivi lammutamine
Postitatud: 13 Veebr 2024, 15:31
Postitas Roro
Kuidas kõige efektiivsemalt ja ilma kipsi lõhkumata dekoratiivkivi seinast eemaldada? Kivi on seinas mingi seguga. Kas mõni lahusti tuleks kõne alla? Või mõni muu meetod peale piigi?
Re: Dekoratiivkivi lammutamine
Postitatud: 13 Veebr 2024, 17:12
Postitas RaJy
Roro kirjutas: 13 Veebr 2024, 15:31
Kui kipsi peale liimitud siis ilmselt tuleb eemaldada koos kipsiga. Viimati oli ostes letihind kips mingi alla 3€/m2 - kas on mõtet seda iga hinna eest hoida
Postitatud: 13 Veebr 2024, 20:50
Postitas Roro
Tegemist on dekoratiivkivist köögi tagaseinaga. Üks sein kipsist, teine kivist. Ilmselt tuleb siis kogu köök lahti võtta, sellepärast uuringi, et äkki on mõni “lihtsam” lahendus.
Postitatud: 13 Veebr 2024, 21:21
Postitas RaJy
Roro kirjutas: 13 Veebr 2024, 20:50 äkki on mõni “lihtsam” lahendus.
Ei ole
Postitatud: 15 Veebr 2024, 10:04
Postitas Äärenurk
Lihvimine. Lihtsalt tolmu tuleb metsikult.
