Oras Nova dušisegisti varuosa
Postitatud: 26 Jaan 2024, 15:25
Postitas marvar
Oras Nova 7402U dušisegisti kukkus kogemata käest maha ning osaliselt purunes alt see keermeosa, kuhu käib dušivoolik. Keermeots ei ole enam päris tasapinnaline, mistõttu ei hoia tihend enam täielikult vett kinni, kergelt niriseb vahelt.
https://www.oras.com/ee/disaini-sarjad/ ... pare-parts
Orase kodulehelt konkreetset seda varuosa sellele kompletile ei pakuta.
Kust võiks seda hankida ning kas selle ise vahetamisega saab hakkama? Ehk kas selle korpuse lahti-kokku panemine pole "raketiteadus"?
Üldse oleks vaja see lahti võtta ja puhastada ka seetõttu, sest pärast Tallinna Vesi nn.jääpesu on sinna ilmselt sattunud ohtralt sodi, mida prügipüüdurid kinni ei püüdnud. Surve on suht kehv ka peale prügipüüdurite puhastust.
Re: Oras Nova dušisegisti varuosa
Postitatud: 26 Jaan 2024, 15:59
Postitas toomas
Kui käsiraamatut pole, siis on ikka raketiteadus. Pead täpselt teadma kus ja mida lahti võtta.
Ehk abiks.
https://www.oras.com/ee/tugi/juhendid-j ... =1&slide=0
Postitatud: 26 Jaan 2024, 16:08
Postitas marvar
Tänan.
Seda juhendit olen näinud.
Seal ei ole kahjuks midagi näidatud segisti enda kokku-lahti võtmise kohta.
Ja mul oleks vaja kuskilt saada asendus osaliselt purunenud keermestatud vidinale.
Postitatud: 26 Jaan 2024, 16:23
Postitas Ac457765
Selline asi sinna peale keerata (olemasolev keere tihendada teibiga vms):
https://www.bauhof.ee/et/p/020168/kraan ... mm-messing
Postitatud: 26 Jaan 2024, 19:10
Postitas Urmas
Olen näinud neid vidinaid ka kroomitud variandis.
Postitatud: 26 Jaan 2024, 19:13
Postitas ping
Kas sellel segistil ei ole mitte tihendus sisemise O rõngaga ja joatoru saab liigutada külgsuunas?
Et tuleb vahetada rõngas.
Segistis peaks sees olema 2 sõela ja neid sõelu tuleb perioodiliselt puhastada.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 06:06
Postitas Urmas
ping kirjutas: 26 Jaan 2024, 19:13
Ei käi sinna katkise osa külge mingit
joatoru, sest teema algataja ju kirjutas, et
marvar kirjutas: 26 Jaan 2024, 15:25
dušivoolik.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 16:11
Postitas marvar
Tänan nõuannete eest.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 23:00
Postitas ping
Urmas kirjutas: 29 Jaan 2024, 06:06
dušivoolik.
Orasel on oma keere ja spets joatoru, mida saab samale kohale paigaldada.
Mäletan, et selle keerme pärast pidin treialit tülitama, omale Orase segistit ja sellele joatoru paigaldades.
Postitatud: 30 Jaan 2024, 06:09
Postitas Urmas
ping kirjutas: 29 Jaan 2024, 23:00
Kasutaja ping, ei ole mõtet teemasse tuua mängu teist toodet kui teema algaja mure oli ikkagi hoopis teise toote kohta. See võib tekitada segadust.
https://www.feb.ee/et/dusisusteem-oras- ... siga-kroom
Postitatud: 30 Jaan 2024, 12:25
Postitas Walter2
Kui sinna alla läheb ainult dušivoolik siis ma paneks sinna vigase keerme külge pikenduse keermeliimi või -teibiga kinni ning selle otsa juba vooliku. Saad ilusa tihendava otsaga toru.
Põhimõtteliselt midagi sellist:
https://www.decora.ee/toru-pikendus-1-2-x40mm-kroom
keermete sobivust ei oska öelda - kas dusivoolikul on 1/2'' ?
Postitatud: 30 Jaan 2024, 16:15
Postitas marvar
Tänan.
Jah, peaks olema 1/2" dušivoolikul keere.
Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:34
Postitas marvar
Veel selline küsimus, et kas seda dušisegistit Tallinnas kuhugi hooldusesse/remonti saab viia? FEB, Onninen vms?
Midagi on ilmselt termostaadiga korrast ära ning ilmselt on ka segisti seest peent sodi täis (korteriühistu torude puhastusest, mida prügipüüdurid kinni ei pidanud).
Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:39
Postitas kaimagk
....juutuub pakub ehk lahti monteerimis videoid, see kellegi juurde hooldusesse viia võrdub juba uue segisti ostmisega rahaliselt.....
Postitatud: 27 Veebr 2024, 08:53
Postitas aero
marvar kirjutas: 25 Veebr 2024, 17:34
Mõtled mudafiltrit ilmselt. Nöörfilter tasuks panna.
