Otsin torulukkseppa Pärnumaal
Postitatud: 19 Jaan 2024, 10:42
Postitas Morgana
Otsin ametlikku torumeest Pärnumaal (kindlustusjuhtum) seina sees lõhkenud toru paranduseks.
Tegemist liimitava plastiktoruga, vannituba- lahti lõhkuda ca 50X50 cm kahhelkivi sein.
Asukoht Pärnust 31 km Tõstamaa suunas. Tööga üsna kiire.
hel. 56622005 Katrin
Re: Otsin torulukkseppa Pärnumaal
Postitatud: 19 Jaan 2024, 16:31
Postitas Morgana
Lõhun ise lahti nädalavahetusel nurga. Aga hei torumehed, aidake nüüd naisterahvale vesi majja.
Pea 7 firmat läbi helistatud, keegi nagu tõsiselt ka aitaks?! Suured loosungid kodulehtedel- tuleme, aitame....
postituse autor
Postitatud: 19 Jaan 2024, 17:44
Tavaliselt on kindlustusfirmadel oma koostööpartnerid kindlustusjuhtumite jaoks. Tavaliselt nad(kindlustusfirmad) millegipärast peavad klientide võetud pakkumisi liiga kalliks.
Potentsiaalsel ämma korteris oli mõned aastad tagasi samuti veeavarii ja endise olukorra taastamiseks mind ligi ei lastud.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 19:06
Postitas elektron
Kas Pärnu Toruabi 24/7 ei võta ka jutule? Raske uskuda kui see tõesti nii peaks olema. Kindlustus teeb sulle pakkumise, kas remondivad ise või maksavad välja summa, mis nende poolt saadetud agent on kokku kalkuleerinud. Kui valid rahalise hüvitise, siis on juba su enda mure kas ja kes remondi teevad.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 20:05
elektron kirjutas: 29 Jaan 2024, 19:06
Minu eelkirjeldatud juhtumi puhul potentsiaalsele ämmale rahalise hüvitamise võimalust ei pakutudki.
Postitatud: 29 Jaan 2024, 23:09
Postitas elektron
Urmas kirjutas: 29 Jaan 2024, 20:05
Minul oli kindlustuse andjaks Swedbank ja kahjukäsitleja küsis kohe, kas soovin hüvitist või töö teostamist. Ütlesin, et ootan hinnangu hüvitise suuruse kohta ära ja siis otsustan - nii ka sai.
