El Boileri ühendamine veevõrku
mäks
Lugemata postitus Postitas mäks »
Vannitoa remondi käigus tekkinud mõningad küsimused:
Boileriga kaasas mingi kaitseklapp. Saan aru, et see peab asetsema külma vee sisendi ees aga kas lihtsalt enne boilerit vahele pista, või mõne joonise peal on ära näidatud ka mingi äravool (sealt klapist) !?
Boiler horisontaalne ja juhendis soovitatakse paigaldada niimoodi, et torud selle alla jookseksid vertikaalselt. kas kohe pärast boilerit tohib voolikuga juhtida horisontaalselt kõrvale.
Siis olen näinud veel enne boilereid paigaldatud mingeid filtreid või puhasteid - on see vajalik?
Elekter, saan aru, tuleb vedada eraldi kaabliga läbi rikkevoolukaitsme. Millist kaablid kasutada, 3x2.5?
Tänud kõigile kes leiavad aega diskuteerimiseks.
See sõltub sinu vajadusest veesüsteemi tühjaks lasta. Muidu boilerite puhul on neid aeg ajalt vaja tühjaks lasta, et neid seest lubjakivist puhastada. Kaitseklapp vett tagasi ei lase, seega ma ei tea, kuidas sa boileri veevabaks saad, kui flantsi avad. Kui aga paned boileri ja klapi vahele kolmikuga tühjenduskraani siis on asi käkitegu.
Filtrite vajadus sõltub piirkondlikust veest.
Kui on hüdrofoor siis pole vahet, kuidas torud kulgevad. ainus vajalikkus arvestada torude kulgu on, et saaksid veesüsteemi tühjaks lasta .
RVK soovitan kasutada kindlasti. 2,5 kaabel peaks üldjuhul sobima, sest pole teada, kui võimas su boiler on (varjad infot edukalt, et mitte keegi sind aidata ei saaks)
