Gaasikatlaga suvel põrandaküte
Postitatud: 10 Jaan 2024, 19:55
Postitas redefine
Tegemist kolmetoalise korteriga u50ruutu. Tubadesse tulevad seintele radikat, aga esikusse ja vannituppa põrandaküte. Esikus ja vannitoa põrand veel valamata ja peaksin valima, kas paigaldan elektrikütte või vesikütte sama kondensaatkatla järgi, mis radikaid kütab. Gaasiga saaks edaspidi ipmselt odavamalt. Kütteperioodil on kõik ilmselt ilus, aga mis saab suvel? Kuidas lahendada küttesõlm/juhtimine. Katlaks tuleb Vitodens 100w.
Re: Gaasikatlaga suvel põrandaküte
Postitatud: 10 Jaan 2024, 20:51
Postitas Veikko
Miks suvel vaja põrandaid kütta???
Postitatud: 10 Jaan 2024, 20:57
Postitas kaimagk
...sellepärast et su vannituba hallitama ei läheks.....ja mõnus soe oleks....
...aga teemasse, ilmselt oleks mõistlikum nii rahaliselt kui ka hilisemalt mugavam panna siiski sinna elektrikaabel. Kuna katel peab hakkama liiga palju erinevaid temperatuure tegema ja hoidma, siis selle automaatika ja töö maksumus ületab elektrile kuluva lisaraha ära...
Postitatud: 10 Jaan 2024, 21:31
Postitas optimist88
kaimagk kirjutas: 10 Jaan 2024, 20:57
Mul kivimajas suveks alati küte kinni, midagi ei hallita. Soe on ka, suvi ju… Samas mõistan, et mõnes teises majas, mõnes põhjapoolses ruumis võib rõskeks minna mingitel tingimustel. Põrand maapinnast nõrgalt isoleeritud vms.
Postitatud: 10 Jaan 2024, 21:47
Postitas kaimagk
optimist88 kirjutas: 10 Jaan 2024, 21:31
...inimestel on erinevad soojusvajadused ja selle üle pole ju mõtet vaielda, ...meie soovime vannituppa stabiilselt 27 kraadi, kui suvel sul külm betoonpõrand seda saavutab siis ok, minul mite....
Postitatud: 10 Jaan 2024, 21:52
Postitas Küülaline
Veikko kirjutas: 10 Jaan 2024, 20:51Miks suvel vaja põrandaid kütta
Kivipõrand, st plaaditud, on ka suvel palja jala all külm.
Postitatud: 10 Jaan 2024, 22:12
Postitas RaJy
Eks muidugi oleks tore ja mõnus kui kogu aeg saaks pesuväel toas ringi käia. Küsimus taandub natuke ka selle maksumusele. Omal pole põrandakütet ja sussides ei käi - põrandad piisavalt soojad ja ei hallita. 27 on ikka jõhker - mul naaber tuleb vahel külla ja kui üle 20 on siis keeldub pikemalt olemisest - liiga palav.
Postitatud: 11 Jaan 2024, 10:39
Postitas optimist88
kaimagk kirjutas: 10 Jaan 2024, 21:47
Ma kirjutasin (põhiliselt) sellest, et mu vannituba on kuiv ja hallitusest vaba ka väljaspool kütteperioodi. Kraadid on maitseasi, parem ei kommenteeri
Kui keegi tahab suvel kütta, siis mina (omamata usku, et meil gaas lähiaastatel elektrist oluliselt odavam saab olema) paneks ka elektri.
Postitatud: 11 Jaan 2024, 15:58
Postitas mote
Korteri küttesüsteemi jaoks oleks mõtekas kasutada ühte kütteringi, tavaliselt on põrandaküte ja radikat eraldi ringid kuna soovitatav küttevee temperatuur on erinev. Kui teha ühe kütteringiga siis pead küttevee temeratuuri viima põranakütte tasemele aga selle tulemusel pead radikate pindala suurendama, suuremad radikad või mitme kihilised jne. Madalam küttevee temperatuur suurendab ka kondentskatla kasutegurit. Võib olla on võimalik ka kogu korter põranaküttele viia. Lisaks on võimalik panna pesuruumi mõlemda lahendused, nii küttetorud kui ka elektiküte, siis saad valida mis ajal mida kasutad. Üldiselt asjalik kütteinsener oskab neid vastuseid anda, enda harimiseks soovitan vaatada youtubes:
https://www.youtube.com/@HeatGeek ja
https://www.youtube.com/@UrbanPlumbers Viesmann 100w kohta
https://www.youtube.com/watch?v=7-LiXcIgUS8
Postitatud: 11 Jaan 2024, 22:48
Postitas võhik
Hallitus on vast suuresti sõltuv ventilatsioonist.
Aga kui asi alles ehitusjärgus, siis miks mitte paigaldada mõlemad - nii vesipõrandaküte kui (osadesse ruumidesse ?) põrandaküttekaabel: Selle hind on suht olematu..
Eks näeme lähiaastatel küll ja veel nii null-kui ka negatiivseid elektrihindu...
Postitatud: 12 Jaan 2024, 10:49
Postitas redefine
Tänud diskuteerimast. Ilmselt panengi vesikütte mõlemale ja lisaks elektrikütte vannituppa. Kas peaks midagi silmas pidama, kui torud ja kaabel koos paigaldada? Kas need omavahel kontaktis võivad olla?
Postitatud: 12 Jaan 2024, 17:11
Postitas toomas
Küttetorud valad betooni ja betooni peale el küttematt isetasanduvaga põrandaplaadi alla.
Toomas.
Postitatud: 13 Jaan 2024, 08:33
Postitas trebla
Mina panin küttemati plaatimissegusse...
Postitatud: 13 Jaan 2024, 10:26
Postitas toomas
Võib ka niimoodi teha, midagi ei juhtu.
