1. leht 2-st
Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 15:58
Postitas Martink
Kas kellelgi on kogemusi ja mis siinsed spetsialistid arvavad--
Kohalik tegija ca 40eur
https://evolite.shop/EE-S85U3/
Ali expressis väidetavalt sama jubin ca 5eur--
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 16:22
Postitas kaimagk
.......et kui panna see junn veekeedukannu vahele siis tarbib 4kw asemel 2kw ja saad sama kiirest ka 1L vee soojaks......muidugi
....mina soovitan ära tellida, milline kokkuhoid ju
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 16:26
Postitas Küülaline
Veekann on ju iseenesest 100 % aktiivkoormus.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 16:38
Postitas Martink
..ja neid tuleb panna igale faasile,st 3tk üldjuhul.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 16:45
Postitas Imelik
Kodutarbijatel mõõdetakse ainult aktiivenergiat.
Scam warning
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 17:28
Postitas Küülaline
Martink kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:38neid tuleb panna igale faasile
Miks?
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 17:38
Postitas ping
Imelik kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:45
Scam warning
Mõõdetakse ka reaktiivenergiat aga seda kodutarbijatel (veel?) ei maksustata.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 18:49
Postitas Volt
Sa Martink oled kas troll või l..l. Lõpeta see teema enne kui siin päris läbuks läheb.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 18:52
Postitas Imelik
Ping- minu mälu järgi peaks seal olema valik aktiiv või combi (aktiiv ja reaktiiv) aga kui sa kindlalt tead, ju siis jooksevad paralleelselt. "Veel"-kohta... ilmselt ka ei tule(puuduks mõte)... see kondekaga tikutops aitab kokku hoida ainult
sedasi.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 19:55
Postitas Martink
Volt kirjutas: 07 Jaan 2024, 18:49
Kalvi peab ütlema et rämps. Muidu ei usu ja ostan. 3tükki.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 23:54
Postitas dumbuser
Jah see on sigahea asi. Osta kohe mitu tk. Ja kasutama peab sedasi, et kuna pistikus on null ja faas siis paned ühte pistikupesasse ühte pidi ja teise pistikupesa jaoks peab selle ümber keerama. Siis saad nii null kui faasi pealt kokku hoida. Kui neid igasse pistikusse panna siis lõpuks läheb elektri hind negatiivseks ja hakatakse hoopis sulle maksma. Mis aga hindadesse puutub siis 5 raha tk on ikka näotult odav osta ... Kui aga sama asi maksab juba 89 raha tk siis on kindel pauk, et töötav asi ja mitte mingi vuffel.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 07 Jaan 2024, 23:59
Postitas ping
Imelik kirjutas: 07 Jaan 2024, 18:52
sedasi.
Minul on näiteks sellised read elektriarvel:
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 06:00
Postitas Kalvis
Buratinolt tuleb raha ära võtta, otsustasid rebane alice ja kass Basilio ja müüsid elektrisäästja....
selline imevigur ei säästa midagi, sest energia seadused kehtivad ikka ühtemoodi. aga mis imestada Brüsselli parlamendi saadikud on veel lollemad oma elektripliidi max võimsuse piiramisega kuna see annab elektrisäästu. Ei imesta, kui homme hakkab igaüks käsu korras perpetum mobilet ehitama - energiamure lahendatud....
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 09:58
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 07 Jaan 2024, 23:59sellised read elektriarvel
Sellist arvet ei ole küll kunagi näinud. Mida veel see rida - Võimsus - tähendab?
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 10:32
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 08 Jaan 2024, 09:58
Mul samad read arvel. Müüjaks Alexela.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 18:55
Postitas rannamees
RaJy kirjutas: 08 Jaan 2024, 10:32
Elekter 1272,046 kWh
Elekter, päev 518,307 kWh
Elekter, öö 753,739 kWh
Võimsus 4,087 kW
Reaktiivenergia võrku andmine 317,591 kvarh
Reaktiivenergia tarbimine 65,528 kvarh
Elekter: võrku andmine 48,205 kWh
EE arvel samad read, juba pikemalt.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 19:42
Postitas Imelik
"Tootjatele" kehtivad teised tingimused.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 20:15
Postitas RaJy
Imelik kirjutas: 08 Jaan 2024, 19:42
Ei ole kunagi võrku midagi tootnud.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 08 Jaan 2024, 21:31
Postitas nexus4
Osad arvestid, eelkõige kahesuunalise mõõtefunktsionaalsusega (tootjate) arvestid, oskavad reaktiivenergiat mõõta, logida ja edastada. Need mis suudavad on vastavalt ka confitud, arvel tuuakse lihtsalt näidud välja. Reaktiivenergia on tasuline kaup kui istud vähemalt 6kV otsas.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 09 Jaan 2024, 07:15
Postitas Kalvis
Inverteritel osadel saab cos(fii) aka reaktiivenergiat sätestada. Vaata, et see oleks 1. Muidu maksadki lolluse eest peale.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 09 Jaan 2024, 09:44
Postitas nexus4
Ei maksa
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 09 Jaan 2024, 10:55
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 09 Jaan 2024, 07:15Muidu maksadki lolluse eest peale
Kodutarbijad ei maksa reaktiivenergia eest mitte mingil juhul, kuigi seda kaasaegsed mõõtjad mõõdavad ja nagu selgus mõned müüjad näitavad (segaduse tekitamiseks) ka arvel.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 09 Jaan 2024, 16:49
Postitas Kalvis
Seda loomulikult mitte. Mõeldud oli tekstis tootjaid, neil võibolla on reaktiivenergia mõõtmine sees. Paljud ei tea - inverteril on tootmisel cosfi=1 säte olemas. Kui see on muu siis park toodab või tarbib reaktiivenergiat ja kui mõõtjal aktiveeritud siis ilmub ka vastav kulurida tootjale.
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 09 Jaan 2024, 19:12
Postitas Imelik
Kui ostja kasutab elektrienergiat tootvat seadet (v.a
mikrotootmisseadme kasutaja), mis on ostja elektripaigaldise kaudu
ühendatud liitumispunktiga, siis kohalduvad lisaks käesolevatele
tüüptingimusele Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimuste
madalpingel üle 63 A ja keskpingel punktid 4.8.- 4.10., 5.3., 11.3.,
11.7.-11.9.
... ehk võrku ei pea müüma midagi...piisab tootmisest
Re: Elektrisäästja
Postitatud: 18 Jaan 2024, 11:03
Postitas nexus4
Kalvis kirjutas: 09 Jaan 2024, 16:49
Iga rida arvel ei ole kulu, esitatakse lihtsalt näidud.
Imelik kirjutas: 09 Jaan 2024, 19:12
11.7.-11.9.
Kas lugesid ka neid punkte või pastad niisama suvalist teemasse mittepuutuvat infot ?
