Ainult 1 radikas täiesti külm
Postitatud: 04 Jaan 2024, 22:20
Postitas Karts22
Selline väga imelik probleem, mõned päevad juba 1 teise korruse radiaator täiesti külm. Hakkasin uurima ja sisse tulev toru ka külm. Õhutasid, aga ei parandanud.
Teisel korrusel 3 radiaatorite, all 2. Kesküttepliit ja reservuaar, tsirulatsioonipumpadega ajab vett ringi. Teised radiaatorid kõik soojad.
Mis nüüd? Kuskil ummistus? Siis vaja lahti lammutada (toru tuleb põranda all).?
Re: Ainult 1 radikas täiesti külm
Postitatud: 04 Jaan 2024, 22:53
Postitas nexus4
Kuidas ühendatud 2. korruse 3 radiaatorit, üks kollektor?
Postitatud: 05 Jaan 2024, 08:49
Varem öeldud - termoostaadid kinni jäänud - või mis iganes kraan klapp teel.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 10:40
Postitas Prill
Termostaat kinni oleks, toru võiks ikka soe olla, samas termostaadi kinnioleku kontroll, avamine lihtne. Sai just eile uuritud, miks pakasega enam toad soojaks ei taha minna kuigi sai termostaate peale pööratud - 5 minutit ja 7-st radikast 4-l oli termostaadi pulk kinni paakunud.
Teema algatajal tasuks võimalusel proovida veel ringluspumba kiirust ajutiselt suuremaks kruttida.
Samuti endal on 2. korruse radikad küttesüsteemi rõhu suhtest tundlikud, Seni kuni ainult 1. korrust sai köetud, ei olnud mingit vahet, kas süsteemis oli see ettenähtud 1 bar töörõhku või oli see 0.2bar - kõik toimis aga 2. korruse lisandudes tuli vahe sisse, kus juba alla 0.5 baari ei taha kütteperioodi alustamisel 2. korruse radikad soojaks minna aga niipea kui rõhk lasta vähemalt 0.8 baarini probleemid lahenevad.
Jäi mulje, et madala rõhuga kõrgemal (2.korrus) ei suuda vesi õhku välja suruda ja kui kuskil õhk ees, siis vesi ei ringle ja tagajärjeks külm.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 11:06
Postitas Ac457765
Termostaatventiiliga seonduv oleks kõige lihtsam asi, aga pole öeldud, et seal üldse termostaate on.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 11:24
Postitas kunn24
Kui ventiil kinni, ei saa toru minna soojaks, prill, mõtle ka veidi enne, kui kirjutad.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 12:52
Ac457765 kirjutas: 05 Jaan 2024, 11:06
Aitaks, paraku pole fakiir kelle kristallkuulike oskaks küsija küttesüsteemi kirjeldada.
Lihtsalt kohvipaksupealt oletasin - küsija peaks soovitud suunas silmad lahti tegema ja infot andma või kontrollima.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 13:16
Postitas Walter2
Kuidas 2.korruse radikad on ühendatud, kuidas jookseb küttetrass nendeni? Kui 2 ülejäänut on soojad siis keskendu sellele ühele - kas on trass külmunud või miski takistab vedeliku ringvoolu (termostaatklapp?).
Postitatud: 05 Jaan 2024, 14:05
Postitas Karts22
Ringluspump oli juba max kiirusel. Termostaadid on radikate küljes ja see tundub ok, aga põrandast radikani tulevad torud täiesti külmad.
Ringluspumbast läheb 1 toru ja kuskil põranda all on jagajad ja lähevad torud eri radikate poole.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 15:13
Postitas kunn24
Süsteemi rõhk peab olema selline, et vesi ikka soostuks 2.-le korrusele tõusma.
Postitatud: 05 Jaan 2024, 17:39
Postitas Karts22
Rõhk peaks küll piisav olema. Vaatasin, et ülerõhu ventiilid oli mingi aeg natuke välja ka lasknud. Ilmselt mingi aeg sai see vesi päris soojaks.
Reservuaar ja ringluspumbad ise teisel korrusel.
