EU sertifitseeritud (kütte) seadmete andmebaasid.
Postitatud: 24 Dets 2023, 13:09
Postitas ping
Et oleks kergem orienteeruda müügimeeste ilusas reklaamjutus, on lihtsam kasutada olemasolevaid andmebaase, kui et tervet netti läbi sorida.
Hetkel on Eurovendi Serditud andmebaasis võimalik otsida kõigi ca 19 000 erineva seadme hulgast ca 5100 erineva Õ/Õ soojuspumba andmete hulgast võrdlusi.
Õ/Õ soojapumpade otsinguaken:
https://www.eurovent-certification.com/ ... program=AC
Siin lisaks ka Õ/V ja maasoojapumbad:
https://www.eurovent-certification.com/ ... ss-results
"Kolmanda osapoole" sertifitseerimise põhimõte.
https://www.eurovent-certification.com/ ... cteristics
Meie kliimaregioonis tasub jälgida Õ/pumpade PhA (-7C) numbreid:
Re: EU sertifitseeritud (kütte) seadmete andmebaasid.
Postitatud: 24 Dets 2023, 15:45
Postitas kunn24
Ma proovisin "model name" kohalt otsida nime "nocria" järgi, ei leidnud midagi.
Postitatud: 24 Dets 2023, 18:51
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 15:45
"Nocria" on üks paljudest kaubamärkidest ja on tootja Fujitsu üks kaubamärkidest ja kuna see on vist niivõrd väike tegija EU turul, siis sellist tootjat pole nimekirja eraldi lisatud.
Fujitsu tooted Soomes:
https://www.klima-therm.com/fi/fujitsu,18,fi
Tehnikavaldkonna inimesed võiks teada, et selliseid reklaamiks kasutatavad nimetused nagu Nocria on ostja eksitamiseks ja alati tuleb uurida pakutavate toodete (sise- ja välisosa eraldi) numbreid.
Kui konkreetse seadme mudelinumbrid panna otsingusse, siis tulevad Fujitsu tooted küll välja.
Näiteks: AOYG12KVCA/AGYG12KVCA annab Fujitsu põhjamaise soojapumba põrandamudeli:
https://www.eurovent-certification.com/ ... /201428545
https://www.klima-therm.com/fi/lattiama ... dic,616,fi
Postitatud: 24 Dets 2023, 19:20
ping kirjutas: 24 Dets 2023, 18:51
Kas Nocria läheb samasse kategooriasse nagu tossude toootja kaubamärgiga Abibas või kunagi ammu saates Nurgakivi reklaamitud tööriistasarjaga Qvalda?
Ma nüüd ei oskagi seisukohta võtta, et kas saates seda "kvaliteetbrändi" maaletoojad pläkutasid kogemata välja, et tegelikult on nende brändi taga üks Hiina kvaliteettööriistade(?) tootja või ei olnud nad ennast kurssi viinud teadmisega, et Jumal lõi maailma, aga ülejäänud on tehtud Hiinas või tahtsid uhkustada, kuid neid tõmmati meessoole omasest suguorganist hiinlaste poolt.
Kusagilt olen lugenud, et meessoost europiidide suguorganid on pikemad kui asiaatidel ja mulle tundub, et asiaatidel ei tekita probleeme europiidide suguorganite otsimisega, et sealt kasumit välja lüpsta.
Otsige tagamõtet mu kommentaari viimasest lausest!
Postitatud: 24 Dets 2023, 20:25
Postitas ping
Urmas kirjutas: 24 Dets 2023, 19:20
Kas Nocria läheb samasse kategooriasse nagu Abibas või kunagi ammu saates Nurgakivi reklaamitud tööriistasarjaga Qvalda?
Seda saab igaüks ise arvata otsides sõna "Nocria".
Fujitsu EU ametlik tootevalik:
https://www.fujitsu-general.com/eu/prod ... index.html
Fujitsu ametliku Eesti esinduse tootevalik:
https://www.fsk.ee/ohksoojuspumbad-konditsioneerid
https://www.fujitsu-general.com/eu/partner/index.html
"Nocria" on 2003 aastal kasutusele võetud reklaamsõna erinevate tehnoloogiliste uuenduste reklaamimiseks:
https://www.fujitsu-general.com/global/ ... 2aircon%22
2003 aasta: Tutvustame nocria kaubamärgiga kliimaseadet, millel on maailma esimesed isepuhastuvad filtrid.
https://www.fujitsu-general.com/eu/history/index.html
Postitatud: 24 Dets 2023, 20:50
ping kirjutas: 24 Dets 2023, 20:25
Ei ole hullu, et mind tsiteerisid, kuid minu kommentaar käis rohkem kasutaja kunn24 viidatud märksõnale.
Postitatud: 24 Dets 2023, 21:59
Postitas ping
Et reklaamitud, tellitud ja tarnitud seadme tootenumbreid tuleb hoolega jälgida näitab selline näide Fujitsu toodetest.
Fujitsu EU, EU serdi ja Soome lehel pakutakse mudelit min töötemperatuuriga -15C, mille mudelitähis lõppeb tähtedega "A ja A". (AGYG12KVCA / AOYG12KVCA)
Eesti ja Rootsi esindused pakuvad sama numbriga seadet lõputähtedega "B ja BN", milliste seadmete kohta ei leia mujalt infot aga nendel seadmetel on lubatud kütmine isegi -30C juures ning välisosa on tootelehe järgi
6cm kõrgem ja 7kg raskem.
Ehk külmas kliimas kütmise jaoks konstrueeritud seadme välisosas peaks olema oluliselt
suurema pindalaga soojusvaheti. (AGYG12KVCB / AOYG12KVCBN)
https://www.fsk.ee/ohksoojuspumbad-kond ... delid/1802
https://www.klima-therm.com/se/floor-ex ... -kw,716,se
Postitatud: 24 Dets 2023, 22:19
Kasutaja ping, kuigi sa vahest paned pada, siis sinu viited panevad mind sorima ehk aju hallrakke aktiviseerima. Aitäh!
