1. leht 2-st
Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Postitatud: 19 Dets 2023, 08:29
Postitas Lenova1
Olen uus siin foorumis ning sooviks natukene nõu seoses korteri renoveerimisega.
Olen hetkel tegemas köögis remonti. Vanad kaablid Al said minema viidud ja asemele toodud Cu kaablid ja korteri peakaitse on C32. Kuna korterisse tuleb ainult 1F siis:
1) Kuidas ma saan ühendada pliiti, mis on 3F? Kas on pliidil endal juba mingi juhend olemas 1F ühendamiseks või pean kilbis midagi leiutama?
2) Kui suure kaitsme peaksin ma panema, kas B25?
3) Kas 5x2,5mm kaabel on OK selleks või peaks 4mm kaabli panema?
Panen ka paar pilti, ehk aitab natukene.
Tervitades
Re: Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Postitatud: 19 Dets 2023, 08:39
Saab ühendada 3F pliiti kui see võimaldab tööd 1F-na. See on suht lihtne - L1,L2,L3 ühndatakse faasijuhtmega ja N - N-iga.
NB! on olemas ka puhtaid 3F pliite. Neid ei saagi kasutada 1F võrgus.
Kas pliiti saab või ei saa ühendada 1F võrku - vaata pliidi manuaalist või kasuta google abi. Keegi siin ei tea sinu pliidi marki ja võimalusi. Tavaliselt on pliidil ühendusjuhtme kohas ühenduskeem toodud.
Pliidi sildil on maksimaalne võimsus kirjas. Voolu leiad sealt I=max.võimsus/220 V (või 230 V) Saadud voolu ümardad ülespoole lähimale standardrea kaitsele.
Juhtme väärtus sõltub milline kaitse tuleb. Ma planeeriks kohe 4 mm2.
Postitatud: 19 Dets 2023, 08:47
Postitas Lenova1
Tänud! Pole veel pliiti ostnud seega hakkan nüüd maad uurima, et mis võimekusega pliit on. Aga kas võib midagi juhtuda, kui kasutan 2,5 mm2 kaablit?
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:09
Tänapäevased pliidid on kõik 3F/1F võimekusega. Tüüpne - ülemin pliidiplaat on sõltumatu 2F ja praeahi on 1F. Saad ühendada nii 3F kui 1F pliidina.
See erijuhtu tehti miski 20 aastat tagasi viimati. Trikk oli küttekehade ühenduses nii sai võimsusega mängida - küttekeha oli kas tähes või kolmnurgas ja niimoodi sai lihtsa nipiga astmelist võimsust teha. Tänapäeval kasutatakse kas sagedus või türistoridega pingeregulaatoreid pliitides ja need on kõik faasipõhise sujuvreguleerimisega.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:15
Postitas Lenova1
Vabandust, jätsin mainimata, et elektripliit ja ahi tulevad eraldi, aga see ei tohiks vist mõjutada kaablite ühendamist? Ehk minu küsimus siis, et kas 2,5 mm2 on ok või mis juhtub, kui ma ei pane jämedamat kaablit.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:28
Postitas ping
Lenova1 kirjutas: 19 Dets 2023, 08:47
Kui kasutada 2,5mm2 soonega kaablit ja 25A kaitset (teadmata voolutarbega) pliidi toitekaabli ees, siis jõuluroogade valmistamist jääb meenutama juhtmete eksootiline kärsahais ja kui tegu on kergesti süttivast materjalist majaga, siis võib toimuda ka "plaaniväline tulevärk", mis tõenäoliselt muudab selle aastavahetuse unustamatuks.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:30
Postitas Lenova1
Tänud sellise mitte hirmutava lause eest! Kindlasti panen 4mm kaabli nüüd.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:35
Postitas ping
Lenova1 kirjutas: 19 Dets 2023, 08:29
Kui 5x2,5mm2 kaabel ühendada paraleelsoontega 2x2,5 + 2x2,5 + 2,5 mm2, nii et koormus jaguneb kahe
paraleelseks ühendatud soone peale, siis saama ilma kärsahaisuta aga viisakas oleks 3x4mm2.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:43
Postitas Metsakraav
ping kirjutas: 19 Dets 2023, 09:35
Kummalegi oma kaabel oleks küll viisakas.
Postitatud: 19 Dets 2023, 10:09
Postitas Küülaline
Mis aastast selline imelik projekt on, kus on kasutusel ilma kaitsejuhita 2x1,5 kaablid ja juba projektis on näidatud hädaabinõuna 2x2x2,5 kaabel, mitte 3x4?
Postitatud: 19 Dets 2023, 10:22
Lenova1 kirjutas: 19 Dets 2023, 09:15
Kaabli vead ju kuhugi pliidi lähedusse harukarpi või pistikpesasse. Selle vead 4mm2.
Praeahjule ja pliidiplaadile võid vedada harukarbist 2,5 mm2 sest kumbki ei ületa eraldi lubatavat maksimaalset voolu. Harukarbist kilbini jääb 2,5 mm2 lahjaks ja flogiston koos maja tulekahjuga kerge tulema.
Uued kaablid vea ikka maandusjuhiga.
Postitatud: 19 Dets 2023, 10:38
Postitas Lenova1
Küülaline kirjutas: 19 Dets 2023, 10:09
See korter on ehitatud aastatel 1950-1960 vahel. Pean enda kapis PEN ülemineku ostma, et sealt eraldada N ja PE.
Postitatud: 19 Dets 2023, 11:14
Postitas Lenova1
Kuna korterisse tuleb uus kilp siis peab koridorist olevast arvestist uue kaabli tooma tuppa kilpi.
Seega tekib küsimus, kui jämeda kaabli saan ma tuua arvestist enda kilpi? Kui juba pliidile ja ahjule toon 3x4mm2 kaabli siis peaks ju kilbist otse tulema 2x4mm2 kaabel?
Kilbi joonise panen siia ka, et saaksite vaadata, kas see joonis pädeb. Kindlasti olen valmis kuulama Teie soovitusi.
Vannituba - Põrandaküte, föön, pesumasin.
Tuba 1 (kontor) - Kaks arvutit koos lisa ekraanidega, telekas.
Tuba 2 (magamistuba) - Triikraud, tolmuimeja.
Tuba 3 (Elutuba) - Telekas, tolmuimeja.
Tuba 4 (Koridor, mõistlik äkki liita see elutoaga kokku, et kilbis ruumi hoida?) - Föön, tolmuimeja.
Köök - Nõudepesumasin
Boiler, pliit ja ahi tulevad elardi kilbist ja valgus on kõik ühe kaitsme all.
Postitatud: 19 Dets 2023, 11:43
Postitas Küülaline
Tänapäeval tuleb eluruumides kõik pistikupesade ja valgustuse liinid kaitsta rikkevoolukaitsega. Üks rikkevoolukaitse kogu korteri peale ei ole hea mõte. Kõige parem on kõik kaitsed eraldi kombikaitsed (30 mA RVK + liigvool) või siis grupeerida vähemalt 3 eraldi RVK taha korteri grupid.
Postitatud: 19 Dets 2023, 11:51
Postitas Lenova1
Selge! Kuid hetkel see loogika peab paika, mis on joonistatud? (va puuduolevad RKVd) Tänud info eest, kuid kui pöörata tähelepanu minu teisele küsimusele, siis kas see vastab tõele, et peaksin arvestist tooma 2x4mm2 või hoopis suurema kaabli enda kilpi, et ei tekiks veidraid lõhnu ja vahvat ilutulestikku toas?
Postitatud: 19 Dets 2023, 12:23
Postitas Küülaline
Lenova1 kirjutas: 19 Dets 2023, 11:51peaksin arvestist tooma 2x4mm2 või hoopis suurema kaabli enda kilpi
Pigem tooks 3x6 kaabli, ilmselt on trepikoja kilp metallkestaga ja vana kombe kohaselt nö "nullitud", st ühenduses PEN juhiga, siis saab PEN juba seal lahutatud ja korterikilp on selgem ja loogilisem.
Postitatud: 19 Dets 2023, 13:17
Postitas Lenova1
Mõte on iseenesest hea, et lahutaks juba seal ära, kuid ei märganud, et seal oleks kilp PENiga ühenduses. Kuid kui selline lahendus puudub, kas see oleks OK ise sinna raamile ta ühendada või see tekitaks mingit probleemi?
Postitatud: 19 Dets 2023, 14:33
Postitas Küülaline
See vana kilbi kest, raamid ja arvestialused on kindlasti ühendatud. Võid ju mõõta faasi ja neutraali pinget metallkorpuse suhtes, kui on 230 V ja 0 V, siis on selge.
Postitatud: 19 Dets 2023, 15:13
Postitas Lenova1
Selge, tänud info eest! Proovin täna seda teha ja annan teada, kas õnnestus.
Postitatud: 19 Dets 2023, 17:12
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 19 Dets 2023, 10:22
Kust on pärit andmed, et pliidiplaadi (mida veel ei ole ostetud) voolutarve ei ületa 16A?
Kui
pliidiplaat tarbib ühelt faasilt 25A, siis selle pliidiplaadi toiteks jääb 2,5mm2 väheks!
Postitatud: 19 Dets 2023, 21:29
Postitas kaimagk
....kööki selliseid masinaid ei tule
, kohvimasin, veekeedukann, mikrouun, võileivagrill......need kõik panna ühe 2,5 kaabli otsa ka nadi. Aga tundub et ega sul neid ampreid ka selleks korralikult ei jagugi et neid seadmeid korraga saaksid kasutada. kui on 32 A(1F) kaitse siis saad kusagil 8000W üheaegselt tarbida, nii et nati arvuta veel milliseid kaableid juurde.....
Postitatud: 19 Dets 2023, 21:52
Postitas kunn24
Pliit läheb ka suht kiiresti PWM-i peale. Tarbijaid ei liideta päris tuimalt kokku, veidi üritatakse arvesse võtta samaaegsust. Kaitse laseb lühijaliselt tunduvalt rohkem läbi. Julgelt võid võtta 20 min koefitsendiga 1,3- 1,4, st 40-45 A.
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:24
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Dets 2023, 21:52
Pliit läheb ka suht kiiresti PWM-i peale. ...
Kus see pliit asub?
Kas veel poes?
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:25
Postitas kunn24
Norid või ei saa poindile pihta?
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:29
Postitas kaimagk
