Häkkerid küttesüsteemi kallal
Postitatud: 13 Dets 2023, 17:28
Postitas Ac457765
https://forte.delfi.ee/artikkel/1202547 ... li-tehnika
Praegu löödi rivist välja Iisraeli tööstusautomaatika tehnikat. Kas (tulevikus) peaksid muret tundma ka soojuspumpade omanikud, kellel süsteem internetti on ühendatud? Samuti mõningad eramajade katlad on internetti ühendatud. Päikesepaneelid (nende inverterid?) ka.
Re: Häkkerid küttesüsteemi kallal
Postitatud: 13 Dets 2023, 19:03
Postitas xxx111
Absoluutselt kõik mis ühendatud netiga on ka häkitav...
Iseasi kui mures peaksid olema nö isiklikul otstarbel kastutavate seadmete omanikud...
Postitatud: 13 Dets 2023, 19:24
Postitas netmaster
xxx111 kirjutas: 13 Dets 2023, 19:03
Teatud mööndustega. Kui seade ei ole ühelgi kujul netist nähtav, siis on see häkkimine lõpmata palju keerulisem ja eeldab mingit suunatud rünnakut.
RIA raportit lugedes jäi mulje, et antud juhul olid need kontrollerid täiesti avalikult internetis, sest nii oli mugav. Sel juhul on need katlakütjad küll oma hädades ise süüdi.
Me võime kiruda igasugu pilvelahendusi, aga keskmise koduperenaise soojuspumba need ilmselt päästavad.
Postitatud: 13 Dets 2023, 20:08
Postitas Coolhouse
Soojuspump töötab ka siis kui ta on andmevõrku ühendamata.
Ehk masinal on oma mõistus.
Võrku ühendamine on lisanduv võimalus soojuspumpa juhtida.
Kui võrguühendus on kahjustatud siis töötab soojuspump ise ikka edasi.
Võimalik on et keegi omandab paroolid ja asub ise soojuspumpa juhtima.
Võimalik on et mingi viirus hävitab võrgu kaudu tarkvara.
Tundub siiski et häkitakse kasu saamise või kahju tekitamise eesmärgil. Häkkeril peaks olema mingi motiiv.
Mida kurja mingi soojuspumpa kasutav külamees teinud on et panustada tema seadme häkkimiseks?
Kui teoreetiliselt on mingi kriisiolukord siis võib andmete edastamise katkestada.
Postitatud: 13 Dets 2023, 20:28
Postitas xxx111
Ma siiski mainiks, et "nähtavus" oleneb muu hulgas ka vaatajast ja vaadeldavast objektist
Postitatud: 13 Dets 2023, 20:35
Postitas netmaster
Kui sa Iraani häkkerid omale külla kutsud, siis küll jah.
või kustutab/asendab firmware, mis su pumba telliseks muudab. Antud juhul nii nende kontrolleritega tehtigi.
99% "häkkeritest" ei aja taga otsest kasu, vaid "feimi". On muidugi ka väike kogus erinevate valitsuste poolt sponsoreeritud gruppe, kes külvavad maksimaalset hävingut oma leivaisa tellimusel.
Postitatud: 15 Dets 2023, 10:38
Postitas Ac457765
Coolhouse kirjutas: 13 Dets 2023, 20:08
Enne kriisiolukorda ei pruugi keegi osata andmete edastamist katkestada, sest asi võib toimuda hästi ette planeeritult ja suurtes mastaapides kombinatsioonis kõikvõimalike muude (ka füüsiliste) rünnakutega ehk siis kriis luuaksegi sel momendil ja siis on juba hilja pistik välja tõmmata. Näiteks
suur naaber koostöös Aasia sõbraga otsustavad ühel päeval
tegusid tegema hakata ja ühe sammuna viiakse rivist välja nii palju elektroonikat kui võimalik- kõikvõimalikud riigis X valmistatud seadmed, mis on internetiga ühendatud ja millega midagi
ära teha annab. Seadmete valmistajal peaks olema suhteliselt lihtne seda teha, võrreldes suvalise häkkeriga.
