Ouman EH-203 kütteregulaator.
Postitatud: 06 Dets 2023, 09:02
Postitas Andreallik
Kas keegi oskab öelda mis on Ouman EH-203 kütteregulaatori hoolduskood ???
Tänud.
Re: Ouman EH-203 kütteregulaator.
Postitatud: 06 Dets 2023, 10:18
Postitas Ac457765
Kui selle pikliku kaane maha keerad, mille alla juhtmed lähevad, siis näed.
Milline mure on, mida sellega lahendada püüad?
Postitatud: 06 Dets 2023, 10:40
Postitas Andreallik
Tere. Voolukatkestused nullisid kõik seadistused ära.
Postitatud: 06 Dets 2023, 10:48
Postitas Ac457765
Ok, päris tavapärane see küll ei ole, et voolukatkestusega ära muutuvad. Mul üks vana seisab juba ammu riiulis, pole kuude kaupa voolu külge ühendatud olnud ja ükskord katsetasin, olid kõik seadistused paigas.
Postitatud: 06 Dets 2023, 11:24
Postitas Metsakraav
Patarei on tühi.
Postitatud: 06 Dets 2023, 12:15
Postitas Ac457765
Sellel on patarei ainult kellaajaga seotud, mitte üldseadistustega.
Postitatud: 06 Dets 2023, 18:43
Postitas Metsakraav
Tuleb uut hakata otsima.
Isegi kui veel tööle hakkab, siis varsti sureb lõplikult.
Postitatud: 07 Dets 2023, 10:14
Postitas Ac457765
Kunagi oli kogemus ühega, millel korduvalt peale elektrikatkestusi läks mootori valik (3P, 0-10, 2-10) paigast ära ja pidi pärast jälle õigeks panema, aga muidu töötas aastaid probleemideta.
Praegusel hetkel uusi enam ei tehtagi, vajadusel peaks siis mingi kasutatud variandi leidma või mõne uuema mudeli peale üle minema.
