1. leht 2-st
Mõni kaval nipp kruvi hoidmiseks saepuruplaadis
Postitatud: 01 Dets 2023, 18:25
6 kuud tagasi sai uuendatud kööki ja vahetatud välja ka interjöör. Täna tehti mulle märkus, et integreeritud nõudepesumasina ukse küljest oli mingi seib ära kukkunud. Hakkasin vaatama ja tõesti oli üks paneeli hoidev kruvi ennast välja tõmmanud. Asi vist selles, et idee järgi pesutsükli ajal küll niiskust esipaneeli juurde ei satu, aga satub siis kui on pesutsükli lõpetanud, siis lükkab ise ukse lahti ja mingi kogus niisket auru satub paneeli sisepinna kindlasti. Tahaks paneeli nüüd kinnitada nii, et peaks vastu rohkem kui 6 kuud. Mingi ideed mul on a´la puurida 6mm auk ja liimida sinna punn ja siis uuesti kruviga kinni. Või puurida vastava mõõduga auk, sinna sisse panna 5 või 6mm kruvi jaoks keermemuhv? Või mis võiks paremini saepuruplaadis vastu pidada kauem kui 6 kuud? Või on veel mingi nipp?
Tänud ette arvamuste ja ideede eest!
Re: Mõni kaval nipp kruvi hoidmiseks saepuruplaadis
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:37
Postitas ping
Urmas kirjutas: 01 Dets 2023, 18:25
... Tahaks paneeli nüüd kinnitada nii, et peaks vastu rohkem kui 6 kuud. ...
Kui seda kruvi enam kunagi ei taha välja keerata, siis liimi epoga kruvi avasse.
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:51
ping kirjutas: 01 Dets 2023, 19:37
Kahtlustan, et lähima 10 aasta jooksul ise seda kohe kindlasti ei soovi välja keerata, aga eks see olene rohkem direktori tahtmistest.
Oled kindel, et epoga jääb pidama ja ei pea rohkem vaeva nägema? Enda kogemus? Eks hommikul vaatan, kui sügavale originaalkruvi paneeli sisse ulatub ja võib olla saab panna suurema läbimõõduga kruvi. Eks loomulikult teen ka tsentriaugu ette, ümbert ja paneeli välisviimistlust ära ei rikuks.
Postitatud: 01 Dets 2023, 22:59
Postitas ping
Urmas kirjutas: 01 Dets 2023, 19:51
... Oled kindel, et epoga jääb pidama ja ei pea rohkem vaeva nägema?
Enda kogemus? Eks hommikul vaatan, kui sügavale originaalkruvi paneeli sisse ulatub ja võib olla saab panna suurema läbimõõduga kruvi. ...
Liimida saab teha igasugu ühendusi, kui mõistusega liimi kasutada.
Ei ole kindel, sest ei tea konkreetsest plaadist, kruvist ja sellele mõjuvatest jõududest.
Mille alusel saab arvata, et see on "originaalkuvi", mitte suvaliselt paika pandud kruvi?
Postitatud: 02 Dets 2023, 00:01
ping kirjutas: 01 Dets 2023, 22:59
Kindlasti saab liimiga teha igatsugu ühendusi, aga mida tähendab sinu arusaamade järgi "mõistusega liimi kasutamine"?
Ma vist teema esimeses postituses kirjutasin, et kruvi tuli lahti integreeritud nõudepesumasina dekoratiivse paneeli küljest/seest, mis on tehtud saepuruplaadist. See nõudepesumasina dekoratiivne uks on väljastpoolt kaetud mingi plastikviimistlusega ja seest millegi odavamaga. Uks on 16mm saepuruplaadist.
Kasutaja ping, kas sa tõesti ei oska aimata nõudepesumasina "liugukse" mõjusid? Puusalt pannes, siis mingi 7-10mm tsingitud kipsikruvi saepuruplaadi sees tõesti ei hoidnud dekoratiivset paneeli nõudepesumasina ukse küljes.
Miks ma peaks kahtlema pliidi ja mööblitootja poolt soovitud kruvide pikkuses? Kaasa oli pandud kas 32mm või pikem kruvi. Hetkel võin kruvi pikkuses eksida ja ei hakka hetkel sellega tegelema. Homme kirjutan. Direktor oli ka nõus, et tegelen homme hommikul.
Kasutaja ping, mida sa arvad mu ühest uitmõttest kasutada keermemuhvi? Mul on võimalus ettevaatlikult teha augud keermemuhvi jaoks nii, et ei vigastaks paneeli esikülje viimistlust.
Postitatud: 02 Dets 2023, 07:23
Postitas Hiid
suvaline plastiktüübel, ärge üle mõelge.
Iseasi on see aur, millele see ebaõnnestunud lahendus vasti ei pidanud. Mökerda silikooniga!
Ma tegelt ei saa aru, mis mudelil sellist saepurupaneeli kasutatakse ja kus? Pealmine kaas vä?
Postitatud: 02 Dets 2023, 10:29
Postitas optimist88
Urmas kirjutas: 02 Dets 2023, 00:01
... aimata nõudepesumasina
Kas su nõudeka ust kattev mööbliplaat liigub ukse suhtes, nagu mööblisse integreeritud külmiku ukse kate? Minu nõudekal on katteplaat jäigalt kinnitatud, kolmest küljest a 5 kruviga. Pakun 3-3,5 mm-sed. Püsivad. See ei lükka ise ust lahti ka.
Ma paneks esmalt tüübli v puupunni liimhermeetikuga. Võiks nagu pidama jääda.
Postitatud: 02 Dets 2023, 10:51
optimist88 kirjutas: 02 Dets 2023, 10:29
Jep, liigub küll masina kaane suhtes.
Leidsin oma mööblitarvikute sahtlist kaks 10mm pikkust M6 keermemuhvi ja varsti üritan vaikselt augud ukse sisse teha. Teine kruvi ka kergelt välja loksunud.
Pilt kah modele arusaamiseks.
Postitatud: 02 Dets 2023, 11:49
Postitas Alexy
Liimi keermemuhv "korraliku" liimiga ja unusta probleem. Kui tõesti on saepuruplaat võib pealt vajada "armeeringut" klaasriidega näiteks, minul mingi kummaline "presspapp vms."ja on paarkümmend aastat pidanud, kuigi kohati pundunud.M6 on riskivärk, oht on liiga suurt jõudu rakendada kinnikeeramisel, ise eelistaks M4-ja.
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:05
Alexy kirjutas: 02 Dets 2023, 11:49
M4 kohalikus poes kindlasti ei ole ja sellepärast Tallinna ka ei viitsi sõita. Mul on olemas 10mm augufrees ja saan mõne plaaditüki peal katsetada enne kui ukse kallale lähen.
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:41
Postitas ping
Urmas kirjutas: 02 Dets 2023, 10:51
Siit pildilt tundub, et see katteplaat
ei liigu ukse suhtes ja tegu on standartse nõusepesumasina uksega.
Kuna see on mööbliplaat, siis ei saa sellises kohas
suvalisi kruve (kipsikruvi, puidukruvi) usaldada ja vaja on
õigeid kruve ning kuna tegu on mööblisaepuruplaadiga (viiekihiline ja keskelt pehme), siis peab ka liikuva koormusega koormatud kruvide pikkus olema väga täpselt valitud, et
kruvi teravik ulatuks plaadi teise külje tugevasse kihti.
Sellisel juhtumil otsiks ma sobivad kruvid kinnituseks ja rohkem ennast ei vaevaks mingi leiutamisega.
(Kui mul mööbli "spetsialistide" poolt paigaldatud köögimööblil hakkasid uksehingede kruvid loksuma, siis avastasin et kasutatud oli suvalisi puidukruve. Vahetasin kõik õigete vastu ja rohkem probleemi ei ole olnud.)
Tänapäeval enamuses müüdav
puursoonega puuriv karvane puidukruvi ega kipsikruvi ei sobi ajas kestvaks kinnituseks saepuruplaati!
Kasutama peaks silindrilise keermekujuga kruvi, mille tükihind on küll kallim aga 10 kruviga pakk ei ole vast väga suur väljaminek.
NB. Kuna erinevad tootjad võivad kruvi pikkusi näidata erinevalt, siis tuleb kruvi pikkused üle kontrollida.
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:46
Postitas ping
... minul mingi kummaline "presspapp vms."ja on paarkümmend aastat pidanud, kuigi kohati pundunud. ...
See on MDF, mis on homogeense sisuga ja seega erineb saepuruplaadist kinnituskruvide valikul ning paigaldamisel.
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:49
Nonii, käisin staabis ja tegin katsetuse keermemuhviga. Vägev. Samal ajal suutis direktor selle lahti tulnud jubina kuidagi kätte saada ja alloleval pildil on ka originaalkruvi. Ei olnudki kipsikruvi, vaid spetskruvi.
Arvan, et asi saab lahendatud ikkagi keermemuhvi kasutades.
Ping, ukseplaat ikka liigub masina ukse suhtes ehk see valge plastlullu sõidab ukse sees olevas "siinis".
Postitatud: 02 Dets 2023, 14:48
Postitas rannamees
Ma panin tiku sisse, murdsin parajaks ja kruvi järgi. Paar aastat juba peab.
Postitatud: 04 Dets 2023, 17:29
Nonii, asi sai eile tehtud ikkagi keermemuhviga ja vägev. Loodan, et enam ei kunagi selle uksega tegelema.
Tänan veelkord kõiki, kes on asjast midagi arvanuid!
Postitatud: 04 Dets 2023, 17:31
Postitas Hiid
kes või mis on keermemuhv?
Postitatud: 04 Dets 2023, 18:30
Hiid kirjutas: 04 Dets 2023, 17:31
Selline on keermemuhv ja neid on saadaval mõõdus nii pikkuses kui ka sisekeermega. Kassiga pildil on katsetusena polt püsti sees.
https://espak.ee/epood/toode/keermemuhv-m-6x20-10tk-pk/
Postitatud: 04 Dets 2023, 20:12
Postitas Hiid
hea teada, mul sellist asja just vaja
Postitatud: 12 Dets 2023, 21:19
Postitas vtl
Urmas kirjutas: 01 Dets 2023, 19:51Kahtlustan, et lähima 10 aasta jooksul ise seda kohe kindlasti ei soovi välja keerata, aga eks see olene rohkem direktori tahtmistest...
Lihtsalt infoks - nõudepesumasinate elektroonika on tihtilugu ukse sees ja kui seal midagi remontida või vahetada on vaja, siis tuleb ukse lahtivõtmiseks kõigepealt dekoratiivplaat eest ära võtta.
Edit: Electrolux-i NPM korral tuleb remondivajadus reeglina kiiremini kui 10 aasta sees, kuna nende kvaliteet on äärmiselt alla käinud. Seda viimast kinnitavad nii sõltumatud kui sõltuvad remondiettevõtted.
Postitatud: 13 Dets 2023, 05:54
vtl kirjutas: 12 Dets 2023, 21:19
Mõtlesin selle 10 aasta all seda, et dekoratiivplaat enam ei tohiks sangast sikutamisega küljest ära tulla.
Meie isendil tuleb elektroonika remondiks ära võtta sisemine roostevabast plaat. Tean seda sellepärast, et dekoratiivplaadi tagasi panekul suutsin ühe külje pealt plaadi kõrguse fikseerimise kruvil pea küljest ära keerata ja murdunud osa kättesaamiseks pidin sisemise katte ära kruvima.
Kui sisemise kaane ära võtsin, siis juhtekraan koos elektroonikaplokiga oli eraldi karbis ja käis küljest vabalt ära.
Postitatud: 13 Dets 2023, 07:01
Postitas Hiid
tänapäeva jõukuse ja tarbimisühiskonna egiidi all elades 10t aastat keegi oma kodumasinatelt ju enam ei eelda? Külmkapi normaalne eluigagi oli vist 5a....
Postitatud: 13 Dets 2023, 08:18
Postitas vtl
Urmas kirjutas: 13 Dets 2023, 05:54Meie isendil tuleb elektroonika remondiks ära võtta sisemine roostevabast plaat. Tean seda sellepärast, et dekoratiivplaadi tagasi panekul suutsin ühe külje pealt plaadi kõrguse fikseerimise kruvil pea küljest ära keerata ja murdunud osa kättesaamiseks pidin sisemise katte ära kruvima.
Kui Electrolux on hakanud pesukambri poolt elektroonikale ligipääsu tegema, siis on asi ikka väga p****s seal kontoris. Minu viimasel Electroluxil käis veel eestpoolt lahti. Aga rohkem ma selle tootja nõudekaid näha ei taha.
2010 aasta tippmudelil ütles üles üks asi teise järel. Pumpa remonditi juba garantiiajal.
Esipaneeli serva all olevad nupud ei toiminud algusest peale korrektselt ja pidi jõuga vajutama. Põhjus oli selles, et elektroonikaploki kinnitused olid nii vedelad, et pikkade pulkade otsas olevad nupud paindusid läbi. Garantiiremonti tehti isoleerpaela tükikestega, et nupu võlle pikendada. See "remont" kestis umbes ühe päeva. siis tuli endal uuesti lahti võtta ja midagi püsivamat sinna alla panna.
Sisemuse LED-valgus põles läbi veid pärast garantiiaega. Valgusti oli niivõrd totakalt disainitud, et lahtivõtmiseks pidi murdma ära ühekordsed plastnagad ning tagasipanekuks tuli vahetada valgusti koos korpuse ja tihendiga. Ja see nagade äramurdumise teema ei olnud mitte minu lahtivõtmise viga või lollus, vaid hooldustöökoja ametlik juhend, mis ütles, et nii peabki. Ilma valgustita jätta ka ei saanud, muidu oleks jäänud korpusesse 5 cm diameetriga auk. Jah, pool valgustit asus sees, pool väljaspool pesukambrit.
Umbes 4-5 aasta kasutamise järel sain veelekke vea, alumine avariivann triiki täis. Tühjenduspump huugas, aga kasu sellest ei olnud, sest pumba lõdvik oli ära mädanenud. Kui hakkasin sõrmega kummi katsuma, oli see pude nagu plastiliin. Lõdvik oli disainitud nii, et tilk pesuvett jäi alati sisse seisma ja kumm lagunes ära pesukeemia peale.
Uus lõdvik kestis jälle ~4 aastat, siis oli samamoodi läbi.
Ukse tihend ei ole veekindel (juba tehasest nii disainitud) ja vee uksepraost väljaloksumist takistab ukse all olev kummiribast "tamm", mis lained tagasi suunab. Kuna pesutiivikud on halvasti kokku liimitud, hakkab sealt vahelt aja jooksul vett survega välja pritsima ning see soriseb masina ukse vahelt põrandale.
Kui mul ei oleks köögimööblil täispuidust uksed, siis oleks esipaneel selle kokku-lahti kruvimise peale ammu laiali lagunenud. Siiski 10 aastat see kestis vahelduva remontimise tulemusel. Lõpuks loobusin ja ostsin Boschi.
Remondifirma rääkis, et osad Electroluxi seeriad tulevad juba aastaid tehasest vigasena ning tootja tarnib kolmandik masina hinnast maksvaid remondikomplekte, mis garantiikorras ära vahetatakse. Aga sellest ei õpita, kuna järgmine, "parandatud" mudel tuleb täpselt samade vigadega.
Hiid kirjutas: 13 Dets 2023, 07:01tänapäeva jõukuse ja tarbimisühiskonna egiidi all elades 10t aastat keegi oma kodumasinatelt ju enam ei eelda? Külmkapi normaalne eluigagi oli vist 5a....
Eks see ole suhtumise asi. Ma siiski toetan jätkusuutlikke ja kestvaid lahendusi ning ei kavatse iga 2 aasta tagant integreeritud kodumasinaid välja vahetada. Kui see õnnetu Electrolux nõudekas välja jätta, siis minu ülejäänud tehnika on kestnud.
Postitatud: 14 Dets 2023, 19:27
vtl kirjutas: 13 Dets 2023, 08:18
Lugesin sinu arvamust Elektrilux-st ja avasin huvi pärast meie masina ukse. Ukse sisemines osas on vist nõrk koht minu arvates pesutablettide/vedelike anumad(elektrooniliselt avatavad). Dekoratiivpaneeli parandamise käigus ei vaadanud, kas neil on tihendid, kuid millegipärast arvan, et kohe kindlasti on. Idee järgi mujalt ei tohiks auru elektroonikaplokile ligi pääseda, sest ümberringi tihendid. Seega on jääb ainukeseks probleemiks tihendite vastupidavud ajas ja tingimustes.
Kunagi oli Snaige külmkapp kvaliteedi etalon. On ka meil olnud mitmeid erinevaid külmkappe, kuid hetkel on jälle Snaige, millele ei ole sanga ukse avamiseks(direktori nõudmisel, sest keegi sanga ei kasutanud, vaid ajas küüned ukse /tihendi) külge. Täpselt garantiiaja pidas vastu ja siis läks mingi väike elektroonikajubin läbi. Maksis teine mingi 50€. Kuna meie peres osatakse ka küüned külmkapi tihendisse suruda, siis suvel sai Leedust tellitud uued tihendid ja paar katkiläinud sahtilt. Jälle nagu uus kui direktor viitsib külmiku ukselt rasvaseid sõrmejälgi lapiga puhastada. Ülelaua direktori jutu järgi on praegune külmik ca 6(kuus) aastat vastu pidanud.
Postitatud: 14 Dets 2023, 19:47
Postitas Küülaline
Meie UPO külmkapp on 21 a vana ja toimib kenasti. Sel on veel 2 kompressorit, st nagu kaks külmkappi teineteise peale tõstetud. Sügavkülm ei ole automaatsulatusega. Tavakülma ukse käepide lãks üsna alguses katki, kuna kapp paiknes nii, et ukse avamiseks tuli seda "vale pidi" tõmmata.
PS Minuarust oli nõukaaja etalon ikka Minsk, mitte Snaige.
Postitatud: 15 Dets 2023, 02:22
Küülaline kirjutas: 14 Dets 2023, 19:47
Ei vaidle vastu.
