Õhksoojuspump ei puhu sooja
Postitatud: 01 Dets 2023, 06:46
Postitas wpa
Tere! Majas on kaks õhksoojuspumpa, mida vahepeal paar aastat ei kasutanud. Nüüd tekkis soov jälle kasutada, kuid kumbki pumpadest ei puhu enam sooja. Milles võib probleem olla? Välisosad mõlema pumba puhul tunduvad toimivat.
Re: Õhksoojuspump ei puhu sooja
Postitatud: 01 Dets 2023, 07:19
Gaas on välja lekkinud ja/või gaasil on ummistus.
Pead pumba hooldaja kutsuma.
Postitatud: 01 Dets 2023, 15:05
Postitas Olaf
Tõenäoliselt on jah gaas välja lekkinud. Minu ÕSP täitis mehaanik gaasiga 3 korda, s.t. praktiliselt iga aasta täitis
uuesti. Nüüd paistab, et jäi vist pidama - on 2 hooaega ilusti sooja andnud. Õnneks lekked olid kõik garantiiajal
Tegemist on uuema põlvkonna pumbaga, millel on uuem gaas R32 ja suuremad surved.
Postitatud: 02 Dets 2023, 09:17
Tegelikkuses peaks gaasiga täitja alati ülee kontrollima lekkeanduriga liitmikud. Minu nähees seda pole keegi teinud. Tõsi - leke on väike ja kulub aastaid enne kui jõuab kriitilisse faasi.
Kui ma liitmikke ise tegin siis oligi nii 4-st kolm olid olematu lekkega aga ühte näitas. Pingutasin niikaua kuni enam ei näidanud ja see soojuspump töötab juba 6-ndat aastat kenasti.
Postitatud: 13 Veebr 2024, 14:43
Postitas mtmt
Mul täpselt sama probleem. Pump puhus sooja aga kui jaanuari alguses sai külm nädal kodust ära oldud ja tagasi tulles avastasin, et pump sooja enam ei puhu. Muidu töötab ilusti ja ei täheldanud ka õues oleval osal silmaga õlilekkeid ega muid lekkeid. Pump iseenest 14 aastat vana.
Kelle poole olete pöördunud kes vea defekteeriks? Mitsubishi pump on.
Postitatud: 13 Veebr 2024, 15:51
Postitas ping
mtmt kirjutas: 13 Veebr 2024, 14:43
... Pump puhus sooja aga kui jaanuari alguses sai külm nädal kodust ära oldud ja tagasi tulles avastasin, et pump sooja enam ei puhu.
Muidu töötab ilusti ....
Kui seade mis peaks sooja puhuma oma põhiülesannet ei täida, siis kuidas ta saab "ilusti töötada"?
Postitatud: 14 Veebr 2024, 18:50
Postitas Olaf
Siin on tegemist ilmselt kasutaja mtmt näpukaga, tahtis öelda
Muidu töötas ilusti ja ei täheldanud ka õues oleval osal silmaga õlilekkeid ega muid lekkeid. Pump iseenest 14 aastat vana.
Minu pumbal tekkisid taolised anomaaliad garantiiajal ja mina pöördusin firma poole, kes paigaldas.
14 aastat on juba soliidne iga, selle ajaga annavad juba otsad, oleneb kui palju kasutatud on.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 05:39
Postitas vuuk
No siin oleks ju mõtlemisainet ka keskkonnategelastele.
