uue välisvoodri paigaldamise hind?
Postitatud: 26 Juul 2007, 18:08
Postitas maxmarii
tegu vana puumajaga Harjumaal, välisseina pind ca 170 m2. Üks firma käis kohapeal vaatamas, kangutasid natuke vana voodrit lahti ja ja arvasid, et kuna maja on kunagi soojustatud saepuruga, mis praeguseks täiesti alla vajunud ja teispoole ees ainult mingi papp, siis oleks mõttekas panna soojustus vana voodri peale-vill, tuuletõke + voodrilaud. kas nii tehakse ja mis sellise töö eest mõistlik hind üldse on?kas lauad peaks kindlasti olema eelvärvitud - vaatasin, et see tõstab korralikult materjali hinda. tänud, kes vastab
Postitatud: 26 Juul 2007, 20:29
Postitas markuss
Kõige pealt tuleks teha karkass,mis aetakse loodi .Karkassi vahed soojustakse ,siis tuuletõke,tuulutusliist ja voodrilaud.Voodrilaud tuleks kõigepealt teha puidukaitse vahendiga ja siis enne seina panekut ühe korra värvida kaa.Arvan,et poest on mõtetu osta värvitud lauda.Tööhind võiks olla umbes 200 -300 krooni/ruutmeeter koos värvimisega.
Postitatud: 26 Juul 2007, 21:02
... ja see vajunud saepuru jätta niisama sinna seinavahele ?
Postitatud: 26 Juul 2007, 21:41
Postitas markuss
Kahjuks ei ole seda olukorda seal näinud .Võibolla oleks õigem sein ülevalt lahti võtta kuni sinnamaani kus lõppeb saepuru ja edasi soojustada seina vahed villaga .
Postitatud: 27 Juul 2007, 08:31
Postitas UneMati
Loe ja imesta.
vana vooder maha, uus koos kaasaegse soojustusega tagasi
Re: uue välisvoodri paigaldamise hind?
Postitatud: 27 Juul 2007, 08:49
Postitas Raulka
maxmarii kirjutas:... siis oleks mõttekas panna soojustus vana voodri peale-vill, tuuletõke + voodrilaud. kas nii tehakse ...
Nii ei ole soojustamisest kasu.
Vana voodrilaua taga peaks olema tuulutusvahe. Sealt läheb soe välja, külm sisse.
Voodrilaud maha, saepuru asendad uue soojustusega (peno; vill+tuuletõke) tuulutusvahe, voodrilaud. Ainult nii on kasu soojustamisest.
Firma kes kohal käis, seda ärge oma majale enam ligi laske.
Postitatud: 27 Juul 2007, 10:36
Postitas maxmarii
nojah, isegi mulle kui mitteasjatundjale tundus selline arvamus imelik ja ka nende pakkumine (töö+materjalid) oli nii ulmelisest hinnaklassist, et kaup jäi niikuinii katki...aga mure on jätkuvalt olemas
peaks ilmselt ise ostma vajalikud materjalid ja leidma töömehed, kes asja ära teeks, seega oleks siia ka pakkumised teretulnud. kas vana voodri eemaldamine teeb töö oluliselt kallimaks?
Postitatud: 27 Juul 2007, 17:35
Postitas markuss
Kus kandis maja asub harjumaal?Võiksite jätta oma kontakt andmed
margusmikli@hot.ee.
