1. leht 3-st
Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
Postitatud: 26 Nov 2023, 19:44
Postitas Andrews23a
Mõistus täiesti otsas, et kas, kuidas ja millega puitpõranda soojustust kaitsta.
Taust - eramaja, (vist) otse maapinnal. Renoveerin 1. korruse eluruumi - kui vana jama üles võtsin (karkass, mille vahel soojustus 60ndatest muld, kuuseokkad ja saepuru ), jõudsin lõpuks tahke ja kuiva betoonpõrandani. Hallitus polnud.
Plaanisin panna uued 200mm kõrged ja 50mm laiad aluslaagid, mille vahed täita Rockwool Superrock kivivillaga, ning kõige peale kuusest põrandalauad. Nüüad aga põhiküsimus - kas peaksin kogu värgi ALLA (s.o. betooni peale) panema kõigepealt mingit tüüpi niiskustõkke, või ei?! K-Rauta meistrid soovitasid mittehingavat katuse aluskatet (
https://www.k-rauta.ee/p/katuse-aluskat ... -30-m/1y73) - ostsin ära ja panin paika, aga ma endiselt pole 100% kindel, kas see on ikka hea mõte?
Vaade enne katusekatte panekut, ja vaade pärast:
Re: Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
Postitatud: 26 Nov 2023, 20:38
Postitas ehitusspets_2.0
Võta ühendust www hutton ee ja nad aitavad su praeguselt valerajalt õigele teele.
Postitatud: 26 Nov 2023, 23:29
Postitas Andrews23a
Tänud suuna eest!
kirjutasin neile. Aga kas saaksid palun lühidalt kirjeldada, mis momendil valesti?
Postitatud: 27 Nov 2023, 17:44
Postitas sokolaad
üks teema juba on selle kohta
viewtopic.php?t=70106
aga kuna tala alla käib nagunii tõrvapapp, siis piisaks vast nende vedelate bituumenmöksidega üle võõpamisest. kuigi tala alla võiks ikka pappi ka toppida, sest siis võtab vast müra ka veidi pehmemaks
Postitatud: 27 Nov 2023, 18:17
Postitas xxx111
...kui vana jama üles võtsin...
...jõudsin...kuiva betoonpõrandani...
...hallitust polnud....
Ja milleks siis on vaja "midagi sinna toppida"?
Postitatud: 27 Nov 2023, 19:35
Postitas sokolaad
ilmselt selleks, et jutust võis läbi kumada okaste ja saepuru väljavahetamise soov
Postitatud: 27 Nov 2023, 20:00
Postitas xxx111
Kuidas see okaste / saepuru jms väljavahetamine on seotud kuivale / hallituseta betoonpõrandale mingi "asja" peale toppimisega...
Postitatud: 27 Nov 2023, 20:28
Postitas sokolaad
mine topi kõigepealt oma nina sinna puru sisse, umbes 2cm sügavusele ja siis saad võibolla teada?
Postitatud: 27 Nov 2023, 21:32
Postitas Andrews23a
Tänud, Ehitusspets 2.0, Huttonis töötavad tõepoolest asjalikud tegelased!
Ja sul oli õigus - kilekotti maha toppida oli ylimalt loll mõte
Postitatud: 28 Nov 2023, 16:32
Postitas sokolaad
mis seal siis valesti "oli" ja milline see "õige" "lahendus" on?
Postitatud: 28 Nov 2023, 16:39
sokolaad kirjutas: 27 Nov 2023, 20:28
Kas teema esimesest postitust lugesid ja seal olnud pilte ka vaatasid või sul käib kommenteerimine viimase kommentaatori postituse järgi?
Postitatud: 28 Nov 2023, 19:24
Postitas sokolaad
sa pidevalt ilmselt loed jah midagi, aga arusaamisega tekib juba raskuski, et teema on ka juba esimesest postist "natukene" edasi liikunud?
Postitatud: 28 Nov 2023, 20:21
sokolaad kirjutas: 28 Nov 2023, 19:24
Oeh! Olen ka ise lammutanud ja näinud lammutatud korterite/eramajade esimese korruse põrandaid ja ei ole sattunud hallitava betoonpõrandale. Mis ei tähenda, et neid ei pruugi olla. Kui siiani oli betoonpõrand kuiv, lammutatud laagidel hallituskahjustusi ei olnud, siis miks need probleemid peaksid uue põranda ehitusel tekkima? Või sinu väide, et mingi tükk tõrvapappi võtab müra veidi pehmemaks? Kuidas kõlab pehme müra?
Umbes nagu pohmellis inimese käratus kassile, et sina pead ka siin just praegu ringi trampima kui mul niigi pea valutab?
Äkki on sul audioviide ilma tõrvapapita raske müra ja tõrvapapiga pehme müra kohta?
Postitatud: 28 Nov 2023, 20:51
Postitas kunn24
Andrews23a kirjutas: 27 Nov 2023, 21:32
Mis ta halba seal teeb? Kui ülevalt vett peale ei vala, ei tundu erilist teemat.
Postitatud: 28 Nov 2023, 22:04
Postitas sokolaad
Urmas kirjutas: 28 Nov 2023, 20:21
Oeh!
tõesta kõigepealt ära, et see okas ja puru üldse kuiv oli. mingi 1-postise müügimehe poolik reklaam ei ole siinjuures mingiks argumendiks
Postitatud: 28 Nov 2023, 23:14
Postitas xxx111
sokolaad kirjutas: 28 Nov 2023, 22:04
Oeh!
Teemaalgataja esimene post:
So - ära lahmi...
Kui lähteandmed on valed siis selle eest vastutab nende esitaja mitte nende põhjal lahenduse pakkuja
Lähteandmete põhjal puudub vajadus ükskõik mille toppimiseks betooni peale niiskustõkkeks
Postitatud: 29 Nov 2023, 00:46
Postitas sokolaad
sa ikka veel topid iseennast mingi täiesti tundmatu müügimehe suuvoodriks ja lahmid niisama tühja edasi?
Postitatud: 29 Nov 2023, 08:41
PuitPõrandas tuleb vägagi ettevaatlik olla igasuguste kilede ja muu tõketega. Otse vastu betooni võib olla vajalik (kui põrandas allpool puudub vundamendi hüdrotõke) puidu ja betooni vahel. Samas peab arvestama - tuleb vältida lahendusi kus kondensvesi saab puidu pinnale kondenseeruda jne - puidust peab kuhugi vesi auruda saama (hingsamine).
Postitatud: 29 Nov 2023, 12:08
Postitas xxx111
sokolaad kirjutas: 29 Nov 2023, 00:46
Mina ei lahmi - täiesti konkreetne:
Postitatud: 29 Nov 2023, 12:40
Postitas Olaf
Mul on u. 25 a tagasi ehitatud keldriga maja, keldri ja 1. korruse vahe tegin betoonpaneelidest. Mina võõpasin
küll nad bituumenmastiksiga üle, siis tulid laagid ja peale Pärnu PLP. Köögipõranda jõudsin uuesti teha hiljuti,
sest kägises kõvasti, vahel olev soojustus ja laagid olid täiesti kuivad.
Postitatud: 29 Nov 2023, 12:47
Postitas kunn24
Kui paneeli peale tuleb soojustus ja paneel on jahe, võiks olla põranda laudise all toimiv aurutõke.
Postitatud: 29 Nov 2023, 13:11
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 29 Nov 2023, 12:47
Aga selle vastu ei vaidle
Kui all on jahe ruum siis on tegemist pisut teise olukorraga
Paneeli pealne "soojustus" võib tegelikult olla lihtsalt müraisolatsioon
Postitatud: 29 Nov 2023, 13:42
Postitas kunn24
Tavaliselt ongi tegu 2 in 1 lahendusega. Kuid kui on 2, siis tuleb lisada aurutõke sissepoole. Täpsemalt tuleks veidi kalkuleerida ka sisemise sooja ja jaheda ruumi aururõhkude bilansse ja vaadata, kas kuskil tekib niiskuse kondenseerumist. Võib olla hoopis olukord, kus tuleb isoleerida aurutõkkega alt. Siis nimetatakse seda niiskustõkkeks. Ja kui mitte muhvigi pole selge, kust poolt vesi võib peale tulla, võiks kasutada soojustuse vajadusel materjali, mis endasse ei ime. Kuid igatsugu styrofoamid ei isoleeri eriti heli.
Postitatud: 29 Nov 2023, 14:21
Postitas xxx111
@ kunn
Analüüsida tuleb KONKREETSET olukorda
Esitatud lähteandmete baasilt olen teinud järelduse
Kui lähteandmed on vigased siis see on muu teema
Postitatud: 29 Nov 2023, 14:23
Postitas kunn24
Ega ma ei vaidlegi sulle vastu. Sai ka kirjutatud konkreetse olukorra arvessevõtmise vajadusest.
