Uksehingede reguleerimine
Postitatud: 21 Nov 2023, 09:19
Postitas NipiTiri555
Välisuks vajub pidevalt alla. Lukku keeramiseks peab koguaeg tõstma. Tekkis küsimus kas nendes pisemates aukudes ei peaks kinnituskruvisid olema? Kuidas seda ust reguleerida?attachment=0]IMG_20231121_084956.jpg[/attachment]
Re: Uksehingede reguleerimine
Postitatud: 21 Nov 2023, 12:09
Postitas Hiid
ei tunne hiina kilukarbi tootmistehnoloogiat nii hästi. Võimalik, et valesti paigaldatud ka.-
Postitatud: 21 Nov 2023, 14:25
Postitas sokolaad
viltuselt pildilt juba näha, et vasak ehk ülemine osa piilub rohkem välja kui alumine, aga vaja ilmselt see suur polt välja keerata ja vaadata kas selle hinge all mõni sisemine plaat ka on, mida nood 'väiksed kruvid' 'kinni peaks hoidma'.
kuigi regullida ei saa vist isegi selle ukselehe küljes oleva keerme kaudu, kuna isegi 1 pööre oleks juba liiga palju
Postitatud: 21 Nov 2023, 14:51
Kui keerata lahti lengi küljes uksehinge hoidev kruvi(pildil vasakpoolne), siis äkki hingeplaat on tellitava(pikliku) avaga ja annab ust ülespoole lükata ning kruvi uuesti kinni.
sokolaad kirjutas: 21 Nov 2023, 14:25
viltuselt pildilt juba näha, ....
Pilt ei ole enam viltu, vaid püstine kui klikid pildile. Vähemalt minu läpakas.
