Soovitage elektrikerist
Postitatud: 20 Nov 2023, 20:00
Postitas Hernest
Otsin 4,8m2 sauna jaoks elektrikerist. Keris võiks olla lahtise kivikorviga. Milliseid tootjaid, mudelitega teil kogemusi on ja oskate soovitate?
Re: Soovitage elektrikerist
Postitatud: 20 Nov 2023, 20:05
Postitas Hiid
Eks ikka HUUM
Postitatud: 20 Nov 2023, 22:11
Postitas Puidumees
Üks asi ju ruutmeetrid ja teine kuupmeetrid. Kerist ei valita ruutmeetrite järgi.
Postitatud: 21 Nov 2023, 07:17
Postitas Hiid
no vaevalt se kellegi leiliruum, nigu kirik on, aga muidu tähelepanek õige jahh, kui 2.3 asemel 2.5, siis ühe kuba annab juurde
Postitatud: 21 Nov 2023, 09:48
Postitas ping
Hiid kirjutas: 21 Nov 2023, 07:17
Kui lähtuda "mõnusa leili" eeldusest, et laval istuja varbad peaks olema vähemalt 10cm kõrgemal, kui kerisekivid, siis vaadates pakutavaid "kivikorvitorne" ega vist alla 3m kõrgust leiliruumi ei olegi mõistlik enam teha?
2,3m kõrges leiliruumis peaks mõnus kerisekivide max kõrgus olema ca 60cm põrandast, kui jätta lavale kõrgusvaru vihtlemiseks.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 19:58
Postitas Taller
Meil kodus Saunum Primary keris ja sellega väga rahul tellisime selle sealt.
https://saunasemu.ee/elektrikerised-kliimaseadmed/
Postitatud: 07 Jaan 2024, 23:03
Postitas remo22
