Õhksoojuspump +8 reziimiga
Postitatud: 09 Nov 2023, 20:59
Postitas rye
Kas kellegil on isiklikku kogemust, kas need +8 reziimiga soojuspumbad tegelikult ka pikaajaliselt +8 hoiavad?
Kas ruumis olev +8 on piisav -20 kraadiga välisseadme sulatuseks?
Re: Õhksoojuspump +8 reziimiga
Postitatud: 10 Nov 2023, 07:42
Kui SP manuaalis on kirjas, et töötab +8 siis saab ka sulatusega hakkama.
Paljud min +18C pumbad töötaksid madalamal kah, lihtsalt tootja pole seda ette näinud. Sulatust saab mitut moodi teha. Kui on anduriga siis töötaksid pumbad ka +8C reziimis, kui aga ajaliselt siis jah, need ei sulata alla +18C.
Postitatud: 18 Nov 2023, 00:18
Postitas rye
Aga kui õues on -10 ja garaazis sees -5 siis vist ei ole soojispumabaga miskit teha, peab alguses elektri/diisliga soojaks ajama ja siis ehk hoiab +8?
Kas kellegil on just isiklikku kogemust ja tahaks siia mõne pumba mudeli postitada mis teada et töötab.
Postitatud: 18 Nov 2023, 10:06
Kui ta jääs pole siis läheb tööle küll. Kui pumba enda sisemine tarkus ei keela. Loodetavasti ei keela.
Postitatud: 18 Nov 2023, 10:37
Postitas rye
Kalvis kirjutas: 18 Nov 2023, 10:06
Tööle läheb, aga kui esimese sulatutsükli ajaks pole sisse + kraade tekkinud, siis ilmselt jääkamakas pakseneb väliosa ümber Sellepärast uuringi kas kellegi on ehk reaalelulist kogemust.
Postitatud: 18 Nov 2023, 10:53
Postitas ping
rye kirjutas: 18 Nov 2023, 00:18
Aga kui õues on -10 ja garaazis sees -5 siis vist ei ole soojispumabaga miskit teha, peab alguses elektri/diisliga soojaks ajama ja siis ehk hoiab +8? ...
Jah nii ongi, et kui sees ei ole piisavat temperatuuri, siis tööle ei hakka.
Vaja on pump pidevalt sees hoida ja kui tahad öösel garaažis energiat säästa, siis tekita koormakattest vahekardin ruumi, et pumba siseosa juures oleks seadme tööks piisav temperatuur.
Ja kui kogu ruumi on sooja vaja, siis tõmbad kardina kõrvale ja ka töö algtemperatuuri saavutamiseks on lihtsam kardinaga eraldatud ruumiosa kütta.
Postitatud: 18 Nov 2023, 23:05
Postitas rye
Väga nutikas, aitähh!
Kas oled ise proovinud või kellegil näinud, et see kardinavärk toimib?
Siis jääb küsimus, et kui suure osa ruumist pean kardinaga eraldama, et kui eraldatud osa liiga väike on, siis vist jälle ei jätku sulatuseks energiat?
Edit: Käisin garaazis vaatamas. Garaaz on ise 55m2 ja saaksin eraldada umbes 9m2.
Postitatud: 19 Nov 2023, 09:30
Kardinavärk toimib. Ongi nii - ühel pool on +20 C ja teispool kardinat vaid +5C
