Veeautomaatika. Hüdrofoori rõhurelee ei lülitu välja
Postitatud: 07 Nov 2023, 20:27
Postitas Am1
Nagu pealkiri ütleb. Hüdrofoori Rõhurelee ei lülitu välja kui 2AT saavutatud vaid jookseb kuni 6ni ja ilmselt kaugemalegi välja kui voolujuhet seinast välja ei tõmba õigel ajal. Vahetasin rõhurelee ära ning uus teeb sama asja. Ei lülitu välja vaid ketrab niikaua kui vool ära katkestada. Algas probleem sellega , et vett kasutades läks rõhu näidik nullini, paar minutit relee ei hakanud töölegi, kui tööle hakkas, siis ketras niikaua kui üks vee survevoolikutest lõhkes. Voolik ja relee peale seda vahetatud. Aga süsteem ikka ei toimi. Pumbaga peaks korras olema. Ilmselt elektrisüsteemis ka mingi kala sees kuna aegajalt saab veelt kergelt särtsu. Seega vb juhtmestik üle vaadata vms? Äkki kellegil head nõu anda.
Re: Veeautomaatika. Hüdrofoori rõhurelee ei lülitu välja
Postitatud: 07 Nov 2023, 21:20
Postitas -virks-
Kas selle releeni rõhu muutus jõuab (toru umbes)?
Postitatud: 09 Nov 2023, 10:26
Postitas Am1
Suurim tänu Virks et leidsid aega kaasa mõelda. Oligi kõva roostene tükk seal nõelapea suuruse augu ees. Surusin nõela läbi ja toimib. Nii lihtne viga ja probleem lahendatud. Parimat!
Postitatud: 09 Nov 2023, 23:07
Postitas sokolaad
relee vahetusel polnud seda näha?
Postitatud: 10 Nov 2023, 11:00
Postitas Ac457765
sokolaad kirjutas: 09 Nov 2023, 23:07
Imelik küsimus? Äkki teema algataja relee vahetamisel märkas seda, aga meelega ei teinud midagi, selleks et saaks lasta see probleem siin foorumis ära lahendada?
Postitatud: 10 Nov 2023, 11:26
Postitas Am1
Väga täiskasvanulik irvitada. Ilmselgelt ei tee ma kontot ja ei raiska aega kui ma ise oleks selle lahenduse peale tulnud. Relee maha keeramisel oli vesi hüdrofoori poolses torus sees täitsa olemas. Seetõttu ei osanud aimata et seal ummistus võib olla. Ka pole mul just sellist probleemi varem veesüsteemiga olnud. Loodetavasti hakkas küsijal nüüd kergem.
Postitatud: 10 Nov 2023, 13:04
Postitas suvaline
Am1 kirjutas: 09 Nov 2023, 10:26
Kõva roostene tükk=
https://schottli.ee/veefilter/mehaanils ... permaster/
Postitatud: 10 Nov 2023, 15:49
Postitas Ac457765
Mehaaniline filter pumba ees ei pruugi aidata, veest ladestuvad katlakivi tekitavad jms ained torude ja muude veega kokkuuutes olevate asjade pinnale, sealhulgas pumba enda sisse ja aeg-ajalt satuvad sealt ka liikuma.
Postitatud: 10 Nov 2023, 16:27
Postitas suvaline
Ac457765 kirjutas: 10 Nov 2023, 15:49
Kuidas siis lahustunud osised (va kareduse osas näiteks ainult Ca ja Mg) takistavad pumba tööd? Ja millised jms ained on? Mõistlik on hr Karu raamat läbi lugeda, kasvõi diagonaalis.
Postitatud: 10 Nov 2023, 21:02
Postitas Ac457765
Täpselt nii takistavadki nagu siin teemas juhus oli kui pumba korpusest või mõne muu detaili pinnalt tuleb mingi väike tükk lahti ja läheb veega kaasa ning ummmistab sellise nõelasuuruse ava. Mõned ained veest ladestuvad pindadele ja mingil ajal tulevad sealt lahti, samuti tarbevesi on suhteliselt hapnikurikas ja toimub ka metallide korrosioon.
