Torustik vannituppa pinnapealne
Postitatud: 07 Nov 2023, 18:48
Postitas Johnson
Tarvidus paigaldada vannituppa pinnapealne torustik. Küsimus lihtne - millised valikud on tänapäeval olemas? Küttetorustikus teraspressi olen senimaani kasutanud, aga kas antud torud tarbeveele on sobililkud?
Kuna pinnapealne (ei hakka seletama miks), siis alupex ei sobiks.
Re: Torustik vannituppa pinnapealne
Postitatud: 08 Nov 2023, 09:04
Postitas pikk88
Variante on põhimõtteliselt kaks. Kas vask või sinu enda pakutud teras. Kuivõrd tegemist on vannitoaga kus niiskus suur siis ise kaaluks roostevaba versiooni nendest presstorudest.
Postitatud: 08 Nov 2023, 11:51
Postitas ping
pikk88 kirjutas: 08 Nov 2023, 09:04 Variante on põhimõtteliselt kaks. Kas vask või sinu enda pakutud teras. Kuivõrd tegemist on vannitoaga kus niiskus suur siis ise kaaluks roostevaba versiooni nendest presstorudest.
Paljas vask muutub kondentsi tõttu ruttu koledaks.
Kolmandaks oleks kroomitud vasktorud ja sellele on olemas ka sobivad kroomitud liitmikud.
Põhjamaades kasutatakse palju pinnapealset paigaldust, sest pinnapealne torustik vähendab külmumisohtu ja odavam on remontida.
Postitatud: 08 Nov 2023, 14:11
Postitas Kalvis
On tehtud ka alupex pressliitmikutega. Ilu on vaataja silmades ja sel juhul vaja üksjagu rõhuda, et torud oleksid sirged.
Postitatud: 08 Nov 2023, 17:43
Postitas suvaline
Nägin ise üht tööstuslikku lahendust ja ... mingi ... inoxpres ja isegi 316L (erinõue selle L osas) ja nägi täitsa ilus välja. Ei oska öelda, kuidas see kodus välja näeks, sest 316 materjalist kaabliriiulid/redelite värvus oli juba imelik vaadata. Ehitaja kiitis taevani, aina aga pressi ja kõik jublakad ka kohapeal Eestis olemas. Saaks veel kandurid ja tüübli sisse käivad asjad 316 materjalist.
Postitatud: 10 Nov 2023, 09:28
Postitas pikk88
Master Ping aga seda ma ju kirjutasingi? :scratch: Tõsi, jäi mainimata, et vaskkomplekt kipub roheliseks oksüdeeruma. Kas ka koledaks? Ilu pidi ju väidetavalt olema vaataja silmades ;) See ei tähenda nüüd sugugi mitte, et ma säärast vaatepilti naudiks. Kui endale peaks panema seina peale siis paneks roostevaba.
See 316 on roostevaba terase markeering ja täht L on märk, et konkreetne roostevaba teras on lisaks roostekindlusele ka happekindel.
Postitatud: 10 Nov 2023, 13:10
Postitas suvaline
pikk88 kirjutas: 10 Nov 2023, 09:28 ...
Ja lisaks on 316L materjalil ka teine hinnalipik :-)
Vee-ettevõtted alustasid kunagi paarkümmend aastat tagasi avastusega AISI304. Kui eriti just keevitused "pissima" hakkasid siis ohmumad õppisid selgeks passiveerimise ja ka röntgenoloogilise uuringu. Siis prooviti anood/katood kaitset, nüüd on siis kätte jõudnud aeg 316 ja eriti L. Tööstusliku reovee puhastil ilmus must oksiidi kiht messingust jubinatele paari kolme kuuga.
Postitatud: 05 Jaan 2025, 11:47
Postitas madis64
pikk88 kirjutas: 10 Nov 2023, 09:28 See 316 on roostevaba terase markeering ja täht L on märk, et konkreetne roostevaba teras on lisaks roostekindlusele ka happekindel.
Paranduseks siiski niipalju, et klassikaliseks roostevabaks teraseks on 304 ja happekindlaks 316 sulamid.
L täht tähistab nendes sulamipaarides (304/304L ja 316/316L) madalama süsinikusisaldusega sulamit, mis keevitamiseks paremini sobib.
Postitatud: 07 Jaan 2025, 11:02
Postitas pikk88
Kui saladus pole siis millel su info põhineb?
Mina võtsin teadmised oma mäletamist mööda Schiedeli poolt tehtud metallkorstna pakkumisest kus oli korsten tähistatud nii nagu ma ülevalpool kirjutasin. Ei pretendeeri sellega küll mingile ajaloolisele tõele, kuid ei tahaks nagu uskuda, et Schiedel materjale valesti tähistab.
Omaltpoolt julgeks seda lahendust jätkuvalt soovitada. Enda töökotta on aja jooksul roostevaba pressühendusega ehitatud suruõhutorustik. Teostuse põhjustas see, et kõigepealt hankisin enda kompressorile lisa suruõhupaagi, mis on valmistatud roostevabast terasest. Ja kuna praktiliselt pool süsteemist oli juba sellisest materjalist siis polnud kuigi raske ka ülejäänu osas otsusele jõuda. Materjali hinna erinevus nüüd nii meeletu ka pole.
Samuti olen aja jooksul ühele korterile paigaldanud seinapealse roostevaba veetorustiku. Enda materjalieelistustest kindlasti kohal number kaks. Esikohal on jätkuvalt Uponor Wirsbo, kui torud jäävad peitu, kuid kui torustik jääb nähtavale siis soovitaks kindlasti roostevabat teraspress liitmikut.
Postitatud: 22 Jaan 2025, 13:18
Postitas juhtmepunt
pikk88 kirjutas: 10 Nov 2023, 09:28 Kui endale peaks panema seina peale siis paneks roostevaba.
Siin on 304 vs. 316 (happekindel) ning võimalik L täht (madalam süsinikusisaldus, mitte happekindlus) kummagi RV metalli tähistuses ilusti lahti seletatud:
https://www.thyssenkrupp-materials.co.u ... d-316.html
