Maja tuulekoja vundament
Postitatud: 07 Nov 2023, 12:33
Postitas Alaska Malamuut
Tervist ja jõudu!
Läheb maja tuulekoja poolse seina lammutamiseks ja ühtlasi ka tuulekoja. Plaan tuulekoda veidi suuremana hiljem tagasi ehitada ja küsiks arvamusi sellise vundmendi kohta.
Plaan maapuuriga lasta augud( kas meetrist piisaks või kui palju oleks vaja, teeks puurile lihtsalt pikenduse otsa). Tambiks põhja veidi tihedmaks ja valaks betooni täis, kas just sinna vaja raud sisse panna on? Ja siis teeks tavalise lintvundamendi vöö peale. Vb mingi 10cm kõigest maa sisse. Kas selline lahendus toimiks külma kerkimiste jne puhul.?
Plaanis tuulekotta hiljem vannituba ka teha.
Re: Maja tuulekoja vundament
Postitatud: 07 Nov 2023, 12:48
Postitas Küülaline
Alaska Malamuut kirjutas: 07 Nov 2023, 12:33Plaanis tuulekotta hiljem vannituba ka teha
See on küll huvitav idee, et välisuksest astud tuulekotta ja siis läbi vannitoa pääsed tuppa?
Postitatud: 07 Nov 2023, 13:38
Postitas optimist88
Küülaline kirjutas: 07 Nov 2023, 12:48
Selle sa luuletasid nüüd ise kokku
. Mina näen võimalust, et teeb laia tuulekoja, jagab selle pooleks vaheseinaga, mis maja fassaadiga risti. Pääsu vannituppa saab teha soojast ruumist.
Postitatud: 07 Nov 2023, 18:08
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 07 Nov 2023, 13:38
Ei maksa oletada.
Kui inimene tahab oma tuulekotta (kütteta eesruum, lüüsikamber) omale vanni, ju siis nii on.
Mina näiteks sõidan autoga oma tuulekotta sisse.
Postitatud: 08 Nov 2023, 07:10
Soovin ikka jah tuulekoja sedasi teha et vannituppa pääseb toast ja tuppa pääseb ikka nagu hetkelgi. Niipalju ainult plaanis muuta et tuulekoja niiöelda koridori osa jääb ka majaga üheks ruumiks kus vaheust ei tule. Hetkel on tuulekojas kuivkäimla. Tuulekoda on seinast kaks meetrit ja laiupidi kolm meetrit. Lammutamiseks läheb naguinii ja seega annaks veidi uuele tuulekojale voli juurde.
Postitatud: 08 Nov 2023, 07:12
Kütte osas mõlgub põrandküte teha vähemalt vannitoa alale mis eluruumist uksega eraldi jääb.
Postitatud: 08 Nov 2023, 10:11
Postitas Kalvis
Vundamendi teeks sama liiki mis maja oma ja seoks sellega ära. Võib ka teha post, lint, plaat jne vundamente aga igal juhul peaks see olema majaga seotud.
Postitatud: 08 Nov 2023, 10:45
Postitas T25
Vundament peab olema külmumispiirist madalamal, et külm sellele liiga ei teeks. Kui postid on sügavamal , aga lindist vöö on ainult 10 cm maa sees, siis külm lammutab selle laiali. Tänapäeval muidugi kasutatakse palju vundamendi soojustamist ja tehaksegi väga madalaid vundamente.
Kindla peale minek on siiski kogu ulatuses kaevata ca 1,5 m sügavusele ja valada lint.
Postitatud: 08 Nov 2023, 11:41
Postitas ping
Alaska Malamuut kirjutas: 08 Nov 2023, 07:10
Et siis olemasolevast tuulekojast peaks tekkima maja juurdeehitus, kus oleks soojustatud ja köetud
avatud esik ning pesuruum.
Ehk seda uut ehitiseosa ei saaks enam mitte kuidagi kasutusviisi järgi enam tuulekojaks nimetada, sest tuulekoja funktsioon enam ei säili.
Mõistlik on ikkagi õigeid nimetusi kasutada, sest muidu võib saada sobimatuid soovitusi.
Postitatud: 08 Nov 2023, 13:43
Postitas kunn24
T25 kirjutas: 08 Nov 2023, 10:45
Miks 1,5, võiks ju kohe 3?
Postitatud: 08 Nov 2023, 14:13
Postitas Kalvis
Praeguste soojade talvedega piisaks ka 1,2 m. Aga ma ei riskiks. 1,5 on kindla peale minek.
Postitatud: 08 Nov 2023, 18:41
Aga kui teen plaatvundmendi ehk korraga põrand ka olemas kas siis piisab maapinnale tegemisest kasvõi postiaugud ka lisaks plaadi alla või ikka külm kukub kergitama? Lisaks selle puuduoleva ka, et ehitis tuleb puitkarkass
Postitatud: 09 Nov 2023, 06:43
Postitas Kalvis
Ei, plaatvundamendi teed nii nagu plaatvundamenti tuleb teha. Nii palju on lihtsam - puitkarkass annab mängima hoone külge kinnitamisel, et väga kartma ei pea ja mingit erilist kandevõime lahendust plaadile tegema ei pea.
