Aku
Postitatud: 04 Nov 2023, 21:26
Postitas marleene
Ei leidnud siit sobivamat rubriiki, postitan siia. Avastasin, et murutraktori aku oli keldris külili vajunud ja hapet veidi välja voolanud. Kas saab temast veel asja või saab midagi ette võtta?
Re: Aku
Postitatud: 04 Nov 2023, 21:43
Postitas rannamees
Tõstke püsti ja las seisab veidi. Siis tanklast või autopoest uus hape sisse.
Re: Aku
Postitatud: 04 Nov 2023, 22:46
Postitas ping
marleene kirjutas: 04 Nov 2023, 21:26
Kui väljavoolanud kogus on tõesti "veidi" ja ei ole kaua külili olnud ning korke eemaldades on näha, et plaadid on vedelikuga kaetud, siis ei ole midagi rohkem peale aku püstitõstmise vaja teha.
Kui plaatide ülemised servad on kuivad, siis tuleks poes müüdavat akuhapet nii parasjagu peale siristada, et plaadid oleks vedelikuga kaetud.
Kui see aku on juba kaua aega külili olnud, siis on suure tõenäosusega kuivad plaadiosad õhu käes oksüdeerunud ja kevadel tuleb nagunii uus aku osta.
Re: Aku
Postitatud: 05 Nov 2023, 07:49
Postitas marleene
Tänan! Eks püüan sinna sisse piiluda, pole kunagi sisemust näinudki. Imelik, et need korgid siis õhukindlalt peal pole
Re: Aku
Postitatud: 05 Nov 2023, 08:27
Korgid ei võigi olla õhukindlalt, ülelaadimisel eritub vesinikku.
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 15:26
Postitas marleene
Kalvis kirjutas: 05 Nov 2023, 08:27
No näed, kogu aeg saan targemaks
. Selgus et need korgid ikka väga kõvasti kinni. Pean avamiseks abilisi otsima.
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 15:47
Postitas Walter2
Kui pole varem akude ja happega tegelenud siis kindlasti küsige mõnelt teadjamalt abi enne kui õnnetus juhtub!
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 16:13
Postitas Prill
Kui vedelikku ainult natuke puudu, võib ka destilleeritud vett peale valada.. vähemalt nii on läbi aegade tehtud, kui akuvedelikust aja jooksul midagi ära auranud.
Lõplikule tõele ei pretendeeri.
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 17:09
Postitas aero
Prill kirjutas: 06 Nov 2023, 16:13
Ega jah. Elektrolüüdi tihedus peab olema "õige". Antud juhul voolas osa hapet ka välja. Ootame ära mis tase akus on.
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 21:53
Postitas ping
Destvett kallatakse siis peale, kui
ülelaadimise tagajärjel on
vesi lahkunud elektrolüüdist.
Ja ikkagi destvett mitte müüdavat demineraliseeritud "triikrauavett".
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 22:24
Postitas Metsakraav
[/quote]
Võimalik et ei saagi avada, kuna pole avatavad.
Re: Aku
Postitatud: 06 Nov 2023, 23:59
Postitas Scott
Ka mitteavatavad korgid on avatavad. Puudub kruvikeeraja soon, aga korgi peamisesse otsa tuleb suruda lühikesed teravikud ja kork lahti keerata.
Re: Aku
Postitatud: 07 Nov 2023, 00:42
Postitas kunn24
Siis on tegu AGM akuga, millel pole ettenähtud korke avada (korkides on klapid, aku rõhu all), mis samas külili poleks tohtinud tühjaks joosta. Lühidalt, laadige ära ja ärge näppige, kui töötab. Kui ei, siis võib uurida ja leiutada või ostke uus.
Re: Aku
Postitatud: 07 Nov 2023, 07:18
Geel ja AGM akud on kinnised akud ja külili olles ei tihiks juhtuda midagi. Kui korgid on ikkagi näpuga keeratav variant siis on tavaline happeaku ja kork ongi mõeldud elektrolüüdi või dest vee lisamiseks.
Re: Aku
Postitatud: 07 Nov 2023, 13:45
Postitas optimist88
oleks lihtsam nõu anda kui marleene saadaks aku markeeringu
