platsmassist aknalaua "restaureerimine"
Postitatud: 26 Okt 2023, 21:46
Postitas alper
Mul on kodus Plasto plastmassist aknalaud, mis aja jooksul paiguti kolletunud ning kriimuliseks muutunud:
Kas selliseid plastmassist aknalaudu on võimalik kuidagi värskendada? Lihvida ja poleerida? Aknalaua välja vahetamine nõuaks vist juba aknapõskede taastamist ning sellist suuremat ning kulukamat tööd tahaks ideaalis vältida.
Re: platsmassist aknalaua "restaureerimine"
Postitatud: 26 Okt 2023, 21:51
Postitas RaJy
Lihvi veidi (karestamiseks) ja värvi sobiva värviga üle.
Postitatud: 27 Okt 2023, 10:51
Postitas xil
Ma ei usu, et selle kättesaamiseks aknapõsed ära tuleb lõhkuda. Aga ta kättesaamiseks oleks aega ning mingit tööriista vaja küll, näiteks
https://www.k-rauta.ee/p/universaaltoor ... searchnode
Postitatud: 27 Okt 2023, 21:14
Olen kasutaja xil soovitustega tööriista osas sama meelt ja hakkaks vaikselt keskelt tükke välja võtma. Ülejäänu on juba "delo tehniki"(venekeelne väjend).
Keskelt sellepärast, et saab aknapaledele läheneda tükkhaaval ettevaatlikumalt. Üldiselt peaks akna alumise ääre lahtisaamiseks piisama natukene paksemast pahtlilabidast(vajutab vahu lötsi) ja palede juures kipsinoast.
Postitatud: 02 Nov 2023, 00:29
Postitas alper
Aitäh heade soovituste eest. Ma eelistaks värvimise varianti kui tulemus jääks ilus ning kvaliteetne. Kas kellelgi on kogemust sarnase plastmassist(vist PVC?) aknalaua karestamise, siis kruntvärvi(
näiteks Tikkurila Otex) ja lõpuks tavalise seinavärviga(näiteks
Bindo 7) värvimise osas? Jääb see tulemus ilus ning kestev?
Postitatud: 02 Nov 2023, 05:47
alper kirjutas: 02 Nov 2023, 00:29
Kas su aknalauad on täiesti sileda pinnaga, et tahad karestada? Ise teeks ammoniaaki sisaldava pesuainega puhtaks, matistab pinna piisavalt järgmisteks kihtideks. Tikkurila/Vivacolor lehel on tooted täiesti olemas. Otex on hea mõte, aga Bindo ei ole seda teps mitte.
Ise pigem vaataks põrandale mõeldud või kahekomponentsete värvide poole, vähemalt alluvad hilisemale pesule paremini.
Ma eelistaks värvimise varianti kui tulemus jääks ilus ning kvaliteetne. ... Jääb see tulemus ilus ning kestev?
Ilumeele osas võiksid iseenda tehtuga rahul olla. Mis puutub kvaliteeti, siis võiksid värvimise tööd teha sametrulliga. Kestev? Nagu püramiidid Egiptuses? Isegi nood vaikselt lagunevad.
Postitatud: 02 Nov 2023, 18:38
Postitas aero
alper kirjutas: 02 Nov 2023, 00:29... ja lõpuks tavalise seinavärviga(näiteks
Ilus jääb küll kui teed madala karvaga. Kestev ... kui sa puudutad seda pinda üliharva (nagu seinu), siis kestab. Kui kasutad nagu aknalauda, siis vaevalt.
Postitatud: 02 Nov 2023, 19:24
Teema algataja võiks mõelda kasvõi sellele, et miks on tekkinud aknalauale need teist värvi ruudud ja mis on nende tekkimise põhjuseks. Ise küll ei tea ühtegi värvi, mis ei alluks UV-le.
